М57 спря да върви?
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: М57 спря да върви?
Мнение от hummer » 31 Окт 2016, 22:54
На всички дизели при е39 излиза еднаква помпата в резервоара :yes:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E39
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 01 Ное 2016, 11:22
Странностите продължават.Сутринта нямаше грам въздух в маркучите и колата си заработи идеално.
Нещо обаче турбото на студен мотор виеше все едно е без катализатори,а са си по местата.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 01 Ное 2016, 12:14
Както и колеги писаха по напред, имаш спукан маркуч/кулер/съединение и от там ти вие и най вероятно от там губи въздух и пуши черно.
Виж и оправи следните неща и няма да имаш проблем с колата: Пробив някъде по преноса на въздух, помпа в резервоара, помпа под седалката, дебитомер.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 01 Ное 2016, 12:54
Ще действам и днес пък да видиме.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 01 Ное 2016, 19:51
Смених филтъра на картерната вентилация и помпата под седалката.
Лошото е че преди това реших да напълня резервоара,а някой бездарник беше пипал където не му е работа.И 20л нафта замина...
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 02 Дек 2016, 18:42
Здравейте колеги.Пиша в тази тема защото имам подобен проблем с моята печка.А и незнам дали ще е удачно да отварям нова тъй като тази ми се вижда все още прясна.Днес реших да си изкарам колата и да я покарам из махалата,обаче много трудно запали от 3-тия път.
Дотук ок.Колата си загря и вървеше нормално включих живите данни и гледах температурата на водата, бях долял малко антифриз температурата варираше от 85 6 до 90 градуса,но не това е проблема по едно време гонга удари и изписа "einspritzlange" :D . Викам си втасях я маи нещо колата спря да върви и повече от 3000 обората не искаше да качи даже угасна по едно време,но запали.Дотътрих се до нас с малко газ лека полека и ми направи впечетление ,че дюзите тракат или поне една като отнема газта.Изчетох някоя друга тема и май ще с окаже помпата под седалката и при мене.Ако я закача на диагностика това ще се разберев ли или ще трябва по метода на изключването...И да питам още нещо тая кола подгрев има ли никавка лампа не свети при подаване на контакт за индикация на подгрева?
Външната температура по комп.беше 5,5градуса.Горивото беше под 15 литра като при живите данни видях че левия резервоар е с 2 литра а другия с 10 ина литра,колата е 525 комън рейъл. Поздрави от мене и леко и безаварийно каране.. :lalala:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 11 Дек 2016, 3:34
Тази грешка е за горивната система и по-конкретно за впръскването. Щом я е изкарала колата на борда, значи има и записани грешки - прочети я с диагностика и ще се ориентираш. При мен записваше тази грешка заради проблем със сензора за налягането в рейла, но може и по други причини да я записва...
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 11 Дек 2016, 19:03
Здравейте,още на следващия ден колата с оправи. Като я палих дадох няколко пъти на контакт да чуя помпата работеше естествено,и колата си запали и върви нормално до сега.Не съм я закачал ,но ще го направя...Благодаря за отговора :)
