Цифрова тв
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Цифрова тв
Мнение от stony1 » 22 Фев 2017, 9:59
Ivo_Borisov написа:1. Трябва да се прекарат кабели само до навигационния компютър.
2. Търси си 16/9 тунер.
И антени в броянта!
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Цифрова тв
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Фев 2017, 10:08
То за антените не е задължително. Ако ще цифровизира, пък и тогава може да монтира афтърмаркет.
Re: Цифрова тв
Мнение от stony1 » 22 Фев 2017, 10:13
Ivo_Borisov написа:То за антените не е задължително. Ако ще цифровизира, пък и тогава може да монтира афтърмаркет.
Не е задължително, но като разглобява джипа, е добре да прекара кабелите, защото после пак ще се дупи :mhihi: Една работа ще я върши няколко пъти.
Българския вариант:
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Цифрова тв
Мнение от gentata » 22 Фев 2017, 20:20
stony1 написа:Честито!
Пробвай как се държи тунера при бърза смяна на канали или бързо превключване по менютата. Има ли лаг, забива ли интерфейсната платка или I-bus комуникацията?
Относно звука:
Ако можеш да пренапишеш софтуера на DSP процесова в радиомодула, съответно ще се наложи малко хардуерно преправяне, ще получиш стерео звук. Ако работиш в тази насока, обърни внимание на корекциите - високи/ниски, баланс и предни/задни. Това не е заложено като опция в софтуера на радиомодула в режим ТВ по простата причина че звукът, постъпващ в DSP процесова е моно.
Ами не съм забелязал да забива комуникацията или пък да има някакво неприятно забавяне при работата с менютата. По-скоро проблем ми е назначението на малкото бутони на монитора за многото фунции които има цифровия тунер. Всеки път ми се налага да гледам упътването че да се оправя, но това е въпрос на време за да се свикне с управлението. Все пак съм го подкарал преди около седмица и съм го пускал два-три пъти.
За звука мисля да подходя изцяло хардуерно, радио-модула ми е БМ24 и нямам кой знае какви възможности. За спорта съм се хванал да свалям схемата на пътя на звука по платката на TV-тунера, после това го чака и БМ24-ката по отношение на звука от ТВ-то. След това ще му мисля как ще е най удачно да стане "стереофикацията" :mhihi:
ПП: DVB-тунера има възможност да приема и цифрови радиостанции.
Последна промяна gentata на 07 Мар 2017, 21:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Цифрова тв
Мнение от ivailo0 » 22 Фев 2017, 23:50
38 телевизии и 6 радиа в Южна България, до границата :D
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Регистриран на: 29.02.2012
Кара: Е39 530d & CL605
Re: Цифрова тв
Мнение от Martuc1 » 24 Мар 2017, 4:15
След малко чакане и освобождаване от митница :ranting: , се сдобих с UHF тунера от Али и PTV2 платката от Pete. Моята конфигурация е следната: 16:9, ТВ тунер тип BB, BM54, антени OEM. Инсталирането беше безпроблемно.Прилагам няколко снимки по-долу.
След няколко дни ползване и тестове, няма ефект "уаууу" но си е гъдел да го имаш. :lol: БНТ, БНТ ХД, БНТ2, БТВ, НОВА се хващат в движение до около 160-180км/ч. Voice, BG On Air, ТВ Ервопа и тн са драма, дори и при паркирана кола , някои насичат, замазват и тн. Звука е със слабо качесто, а отвориш ли МП3 или филм през флашката, положението е трагично.
Тъй като имам изкаран AUX от BM54ката ,същия го сръзах директно към PTV2 платката и със задържане на бутон 3, звука се прерутира през AUXa докато гледаш ТВ, слушаш мп3 или видео клип от флашката. Звукът се подобрява значително много и е доста поносим. Разбира се, както спомена колегата Stony1, всяка команда се наслагва по I-Busa, менютата се мешат излиза от ТВмод влиза в менюто на радиото и става мазало. Пълно щастие няма, но като цяло избереш ли конкретен канал или папка с музука , няма какво да човъркаш по копчетата повече.
Следваща стъпка е да свържа стар Ифраред с дистанционно от преден MPEG2 тунер, може би това ще реши проблема с контролите докато си в AUX mode.
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Цифрова тв
Мнение от meha » 24 Мар 2017, 12:43
Martuc1 написа:Тъй като имам изкаран AUX от BM54ката ,същия го сръзах директно към PTV2 платката и със задържане на бутон 3, звука се прерутира през AUXa докато гледаш ТВ, слушаш мп3 или видео клип от флашката. Звукът се подобрява значително много и е доста поносим
Toва звучи много добре, къде точно ги свърза пиновете от aux-a ?
Re: Цифрова тв
Мнение от Martuc1 » 26 Мар 2017, 15:58
meha написа:
Свързах ги към PTV2 платката. В снимката по-долу съм оградил терминалите. Не съм направил готови снимки , но като приключа и IRa ще снимам пак всички кабеляци в ТВмодула.
Кара: седнал
Re: Цифрова тв
Мнение от gentata » 28 Мар 2017, 0:51
Martuc1 написа:...Разбира се, както спомена колегата Stony1, всяка команда се наслагва по I-Busa, менютата се мешат излиза от ТВмод влиза в менюто на радиото и става мазало. Пълно щастие няма, но като цяло избереш ли конкретен канал или папка с музука , няма какво да човъркаш по копчетата повече.
Като се изключи радиото преди да пуснеш телевизията, проблеми с менютата няма. Ефекта е описан и от австралиеца. Платката която аз взех е от алиекспрес, но софтуерно т.е. начина по който се управлява тунера е 1:1 с тази на австралиеца, дори ползвам неговото описание на бутоните че да работя с тунера.
meha написа:.. къде точно ги свърза пиновете от aux-a ?
На интерфейсната платка има изкарани двата звукови канала (L, R) от тунера, съответно и плеъра му. Като се свържат към AUX-а на БМ54-ката, със задържането на бутона 3 (когато е в MODE 2) до като е на телевизия се активира аукс-а и звука се чува през него и вече е стерео.
Re: Цифрова тв
Мнение от stony1 » 28 Мар 2017, 8:54
gentata написа:
Опс, една корекцийка да направя, че съм спал като съм писал :mhihi:
Като се изключи радиото входовете за CDC и AUX не се управляват от бордмонитора, това е функция заложена в софтуера, ако радиото е включено тогава се получават аномалии. Само дето при изключено радио, няма как да се пусне звук през AUXа, нямам идея как австалиеца си е повярвал, че е постигнал нещо. На практика и при изключено радио се получават аномалии, но не са видими и не им обръщаме внимание. Въпросът е да се направи софта така, че да е максимално изчистен от натискането на допълнителни бутони, за да се получи почти 100% ОЕМ функциониране на тунера. Реално не всички бутони на дистанционното е необходимо да бъдат използвани и нещата могат да бъдат опростени.
Тази седмица съм се захванал с едни задачки, но предполагам, че през следващата, ще си поиграя малко с моя интерфейс, и ще видя дали има възможност при активиране на телевизията автоматично да се активира AUXа на БМ54та без значение дали радиото е включено или не. Има и още една особеност - понеже радиомодула запомня статуса си след изключване на контакта, т.е. помни дали е бил в режим "Радио", "CDC", "Tape" или "AUX", но не запаметява дали е бил в режим "TV", ако гледам телевизия и използвам AUXa за стерео саунд, но пък радиото е изключено (жълтият диод не свети), изключвам контакта и включвам отново - какво се случва? Би следвало да ми се появи менюто, генерирано от навигационния компютър, от където да си избирам дали да си пусна навигацията или да проверя данните на борда, но AUXa ще е активен, без това да се показва на дисплея, защото радиото е изключено(жълтият диод не свети). Ето тук става още по-интересно, защото тунерът започва да работи още на контакт, на практика приемника се включва още с отключване на колата, но това в случая е без значение. При това положение би следвало в говорителите да се чуе саунда от ТВ канала, който последно е гледан. Какво ще се случи при натискане на копчето и включване на радиото - би следвало на екрана да се изпише AUX и саунда от ТВ тунера да продължи да се чува или ще се случи нещо различно? Ако радиомодулът не си запомня статуса - "Радио", "CDC", "Tape" или "AUX" докато се гледа ТВ ще е супер и ако някой има желание може да го тества и сподели. Това ще е доста полезна информация и ще помогне за оптимизиране на интерфейса и управлението на цифровия тунер.
Ясно е, че пълно щастие няма, но лично аз предпочитам функциите на едно добавено в колата устройство да се доближават максимално до ОЕМ варианта.
Има и нещо интересно, което забелязах, може при вас да не е така, но може да пробвате. Когато радиото е изключено и съм си пуснал телевизията, ако изключа контакта настройките на радиомодула за ниски и високи се нулират. Първоначално мислех, че е от модула, но тестовете с други два модула дадоха същия резултат.
Българския вариант:
Re: Цифрова тв
Мнение от stony1 » 02 Май 2017, 0:32
Реших да хвърля малко светлина относно стерео звука на прословутия цифров тунер, както и върху различните уж стерео предложения на пазара. Ето как стоят нещата при ТВ тунера в БМВ:
1. ТВ тунерът е моно, което е добре известно;
2. БМ54 е проектиран така, че звукът от ТВ входа се обработва от DSP чипа като моно и дори да му се подаде стерео звук на входа, на изхода звукът пак ще е моно. Казано иначе - няма как да се изкара стерео звук от ТВ тунера. Схемите за преправяне на самия ТВ тунер са безмислени.
3. В БМ54 се използват два аудио сорса. Единият е за звука от Radio, CDC, Tape and AUX, a другият е за звука от ТВ тунера. Звукът от телефона и навигацията се управлява по различен начин и не представлява интерес на този етап.
4. Когато от менюто на Бордмонитора се избере "Телевизия", DSP процесорът превключва аудио сорса и управлява звука от ТВ тунера. При връщане в основното меню, аудио сорса се превключва към Radio, CDC, Tape and AUX. Тук обаче има един тънък момент - за да се чуе звук от Radio, CDC, Tape или AUX, радиомодулът трябва да е включен. Казано по-просто - да бъде натиснат и пуснат левия енкодер на Бордмонитора, при което радиомодулът индицира статуса си чрез жълтия диод, намиращ се до левия енкодер. Ако диодът свети, може да се чуе звук от Radio, CDC, Tape и AUX, които могат да бъдат селектирани чрез бутона "MODE".
5. Съществува възможност в режим "Телевизия" принудително да бъде сменен аудио сорса, но:
- ако радиомодулът е включен, системата излиза от режим "Телевизия", появява се картината и се чува звука от Radio, CDC, Tape или AUX в зависимост от състояните на радиомодула преди включването на телевизията и след няколко секунди се въща картината от телевизията, но бутоните на Бордмонитора вече управляват Radio, CDC, Tape или AUX. При това положение натискането на който и да е бутон на Бордмонитора ще доведе до появяване на съответното меню. Казано накратко - пълен миш-маш;
- ако радиомодулът е изключен, системата остава без звук!
Като обобщение може да се каже, че Телевизия със стерео звук няма как да стане и тези, които предлагат стерео ТВ се опитват да ви подведат. Чисто хардуерно цифровият ТВ приемник има стерео изход за аудиосигнала, но системата в БМВ си остава моно.
Варинта за стерео звук на цифровия тунер, коментиран в тази тема също е малко измамен. Варинтът с натискането и задържането на бутон "3" при изключен радиомодул не работи, поне при 4 бр. БМ54 вместо звук през AUXа се получи блаженна тишина. На практика няма как при изключен радиомодул да се чуе звук от Radio, CDC, Tape или AUX. Това всеки лесно може да го провери, като свърже мобилния си телефон към AUXa, включи радиомодула, избере меню AUX и се наслади на саунда от телефона си. После нека изключи радиомодула и се наслади на тишината.
Като обобщение:
Вариант за стерео звук в режим телевизия = греда;
Вариант за стерео звук в режим клипове = греда
Вариант за стерео звук в режим музика = възможен. Тук нещата са доста интересни и ще ги опиша в отделен пост.
Дори може да се изгради една доста добра мултимедийна система с допълнителни монитори и смяна на песните, записани на флашката чрез бутоните на волана докато се използват другите менюта на Бордмонитора: https://youtu.be/DyQlcR6ujpQ
П.П. Съжалявам за лошото качество. Ще направя ново видео през деня, за да се виждат нещата по-ясно.
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Re: Цифрова тв
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Май 2017, 9:54
И моя тунер пристигна :)
Поръчах го на 10-ти и днес го взех от пощата, няма митници и т.н. Само австралиеца нещо се мотае и от месец няма готови платки. А и колегата stony1 май няма все още готови от неговата платка. ИзображениеИзображение
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
Re: Цифрова тв
Мнение от stony1 » 22 Май 2017, 10:57
Ivo_Borisov написа:И моя тунер пристигна :)
До края на седмицата ще е готов проекта за новата ми платка, която има доста по-големи възможности.
- AV изходи за допълнителни монитори, като звука на тези иходи е стерео;
- Изход за DSP;
- възможност за директно свързване към AUX на BM54 без да се добавят кондензаторите и съпротивлението към кабела.
- възможност за слушане на музика от флашка през AUX на BM54 и смяна на песните от мултиволана, при това звукът е стерео и могат да му се правят корекции за ниски и високи честоти, както и настройка за леви/десни и предни/задни.
Сега правя пълна проверка на проекта на печатната платка, за да съм сигурен, че няма бъгове и проблеми. В края на седмицата отива за изработка.
Българския вариант:
Кара: E39 530D
Re: Цифрова тв
Мнение от Ivo_Borisov » 22 Май 2017, 11:18
Аз се чух с адаша и той ми каза че до края на седмицата ще е готова, та ще чакам да ми изпратиш като си готов :)
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Цифрова тв
Мнение от Elesar74 » 25 Авг 2017, 13:54
Има ли развитие по темата, защото и аз се интересувам?
