Auxiliary Water Pump Error?
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Auxiliary Water Pump Error?
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 12:11
Такава помпа при мен няма, но ми записва грешка Auxiliary Water Pump.
Печката, както и помпичката на нея си работят. Тази сутрин даже и парно имаше, за разлика от вчера. Не намирам никъде проблема, няма течове и т.н. Чудя се тези клапи дали е възможно да ми правят мизерии..
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 07 Ное 2015, 12:54
тя може да си работи и понякога да забива като при мен.
след рестарт или зтриване на грешката пак ще работи докато на зацикли отново
явно управлението следи някакво съпротивление във тази верига и ако помпата покаже товар я отцепва..
аз мисля да я направя с едно реле моята на Е39 да видя как ще се държи..
междувременно сменям едни четки на другата.. за да я сложа ако стане проблем
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2015, 13:18
Дизелите които са с фабрично отключена печка имат и там помпа, като се отключи допълнително и климатика си я търси, затова записва грешка. Писано е в темата за печките.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от ivailo0 » 07 Ное 2015, 14:03
Благодаря колега, току що стигнах до този извод, след като си върнах лентата и се сетих, че се появи след като си откл. печката. Пробвах с NCS да изключа да не я търси, но пак я търси. Вариант друг има ли?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Ное 2015, 14:35
Засега не, но няма проблем че я търси. Просто не работи помпата без печката.
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 09 Ное 2015, 13:34
Здравейте колеги,
И аз имам същата грешка и помпата ми не работи или поне не се чува да шуми, нито бръмчи, нито трепти, абе умряла направо :mhihi:
Странното е, че имам доволно парно.
Искам да реша кардинално въпроса, но има 3 варианта и с доста различни цени. Прилагам картинка от RealOEM.com
Въпросът е: поз.1 скъпата, поз.1 евтината или поз.2?
Поздрави,
ДК
Мнение от ivailo0 » 09 Ное 2015, 14:14
Колега отваряш помпата, сменяш четките и си 6+. Има тема със снимки във форума точно как се слуват нещата.
Парно ще имаш, тази помпа е спомагателна, в темата също пише за какво точно служи.
ПС: Досега съм си ремонтирал 2 такива.
Мнение от ares2 » 21 Дек 2015, 20:11
Колеги може ли някои да разясни как точно работи помпата?
Прави ми впечатление, че като дам контакт и при старт тя върти постоянно?
Дали това е за определено време или когато е студено навън си работи винаги?
преди съм си мислил че тя се включва и изключва сама когато е необходимо :dunno:
