530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?) Решен !
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: 530D 184 кс. тромаво набира (налягане на турбо ?)
Мнение от dak » 19 Юни 2013, 12:14
Когато взех колата изобщо не вървеше , беше супер зле за което свалих доста от цената , но предвид състоянието реших да рискувам. След като я взех почистих ЕГРа който беше много задръстен и нещата си дойдоха на мястото колата литна но не съвсем ;) Каква е връзката на ЕГРа със турбото и как да го затапя ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Юни 2013, 12:24
Има готови китове за тая цел .По същество е една проста пластина коята се слага на фланеца да го затвори напълно.Ако не затваря плътно ЕГР-а тъпче постоянно изгорели газове в колектора а като има буст разтоварва налягането в изпускателния колектор .
Мнение от dak » 19 Юни 2013, 12:26
Може ли да се затапи с подръчни средства само за проба ? Къде ги има тези китове за затапване на ЕГР ?
Регистриран на: 21.11.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Мнение от 320iPower » 19 Юни 2013, 12:42
колега вакума който управлява ЕГР се затапва с болтче,винтче каквото имаш
в ЕГР-а влиза вакум,вадиш го и го затапваш
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Юни 2013, 14:00
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f89 ... ve-t69726/
С "подръчни " средства незнам как става :mhihi:
В случая твоя клапан май е без охлаждане на газовете.Можеш за пробата да затапиш само металната гофра към изпускателния колектор по някакъв начин но незнам какво точно би паснало без да се сменя самия клапан
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 19 Юни 2013, 14:43
две евро лягат идеално там :mhihi:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 19 Юни 2013, 19:18
Здравей, колега!
Радвам се, че си отстранил по-голямата част от проблема само с почистване на дебитомера.
Относно EGR-а ти, не мисля че той ти е проблемът. В повечето случаи на неизправен такъв колата записва някаква грешка в зависимост дали е останал затворен или отворен. Също така от прочетеното дотук, според мен при теб липсват симптомите на неизправен EGR - пушеци при ускорение или фрапираща разлика искан/реален въздух при стойностите на дебитомера.
Прочети тази тема - viewtopic.php?f=34&t=288481&hilit=egr,
колегата доста се е постарал.
Според мен ти останаха вакумите за управление на турбото и после здраво :driving: !
Поздрави и успех!
Мнение от dak » 20 Юни 2013, 8:34
Ще пробвам да го изолирам и ще пиша за резултата. Вчера махнах само вакума , ефект нямаше но и грешки нямаше. Ще пробвам да затапя пътя към изпускателните колектори и ще видим 8)
Мнение от dak » 20 Юни 2013, 17:03
Здр. пак :D Значи , изолирах/затапих ЕГРа (сложих ламаринка м/у металния маркуч и ЕГРа и рапитка в тръбичката дето влиза вакума като запуших и самия вакум) Резултата е завишени стойности на дебитомера и колата реагираше малко по бързо в ниските при подаване на газ и до там. На живи данни ясно се вижда следното:
Турбото надува супер още от 1800 до към 2300 оборота след което от 2160 mbar налягането спада на 1800 и отново започва да расте до 2000+ след което пак на 1800 и така :bang: т.е. старата песен ! Това се вижда най-добре на пета предавка където оборотите се вдигат най-плавно. :evil: Забелязах и нещо много интересно , когато пада налягането заедно с него спада с малко и mg/Hub на дебитомера :?:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 20 Юни 2013, 18:44
Е сега пак тромаво ли набира ? Като гледам трябва да е по добре работата .1.1 бара на 2300 оборота трябва да набира доста добре ?
Мнение от dak » 20 Юни 2013, 19:01
Абе добре си набира колата ама не както си трябва. Що го губи тва налягане след 2300 оборота ? Спада до 1800 и после пак надува до 2000+ mBar. В очакваните стойности дава че изобщо не трябва да спада . После ще кача клипа в YouTube че така ...
П.П. Проблема може ли да е свързан с катализатори ?
Мнение от dak » 21 Юни 2013, 18:31
Ето го записа на живите данни с изключено АСЦ http://www.youtube.com/watch?v=NFS9Yv7x ... e=youtu.be ако имате търпение го изгледайте !
Я кажете от къде другаде може да изпуска налягането освен от ЕГРа без да записва грешка ? Освен вакумите друго ?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: BMW 530d '00
Мечтае да кара: F10
Детайли за колата: Брутилда
Мнение от ico530d » 23 Юни 2013, 12:10
Колега, погледни датчиците за колянов и разпределителен вал,някой от тях записал ли е грешка? пробвай с датчици 2ра ръка.
Мнение от dak » 23 Юни 2013, 14:39
Няма ли някой по запознат да е гледал клипа ?
Мнение от dak » 24 Юни 2013, 7:20
ico530d написа:Колега, погледни датчиците за колянов и разпределителен вал,някой от тях записал ли е грешка? пробвай с датчици 2ра ръка.
Няма грешки по двигателя колега , има само една за подгревни свщ !
