Разход на гориво (газ)
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Разход на гориво (газ)
Nasko_325TD написа:mecho_puc написа:BKirov написа:29 газ на 4.4 двигател Е53 нормално ли е не е ли нормално и аз вече не знам.
Не е нормално под 25 трябва да е... избуши си катализатори ,сменяй филтри ... но 30 на 100 е адско
E53 на газ,патрони!
Nasko_325TD написа:Еми да си купи дизел.
Nasko_325TD написа:Патрони както казах!
Nasko_325TD написа:Тва карам!
Колега Nasko_325TD има си дрън-дрън раздела ("извън темата")
- BMW_TEAM_SH
- Регистриран на: 10.01.2010
- Кара: БМВ 520-170ps
- Мечтае да кара: М5
здр колеги моита ми дава разход 20/100 на газ м54б22 автомат но имам проблем чека ми свети постояно
закачихме я и показва че е на 80% дебитомер как мога да разбера дали е това...
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Според мен диагностиката(компютърната) е точен процес, а не гадаене и отговори с вероятности. Ако даден модул записва грешки то се предприемат действия да спре да ги записва. В повечето случай това става с подмяна на въпросния. Ако след като спре да записва грешки имаш пак висок разход се започва с гадаенето. Грешен е варианта в който някой ще ти каже :"абе направи еди какво си и ще ти падне разхода а пък грешките ги заеби".
- krisko_520i
- Регистриран на: 25.11.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: 5 series e39 M52
Fi7i1a написа:Здравейте колеги, имам проблем с разхода на газ.Разхода е доста по голям от очакванията ми , в момента е около 16-18 градско,смених доста работи но се пак няма промяна.Газта е с компиютър на Мимс газ.Това нещо се явява само на газ.Ходих и доста пъти при газа-джите но без промяна някакви съвети както да права >:Модела е Е39 с двоен ванус 2.2 170 кс М54
Благодаря предварително!
Здр. колега моята е същата работа ,но е автомат 520 и 170к.с. и на мен ми се струва че гори много ,но за 1600 кг.170к.с. автомат това трябва да е нормално...
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Моятa 520и когaто и сложих гaзовaтa,ми гореше 9 извънгрaдско.Постепенно зaпочнa дa вдигa рaзходa,последно ми дaвaше 13-14,и с кaчвaнето нa рaзходa стaвaше все по муднa.Сменях бубини и свещи,но преди дa я зaсекa реших дa сменям хидрaвличнa помпa че виеше нa определени обороти.Кaто свaлих помпaтa,едвaм я зaвъртях нa ръкa.Беше супер яко блокирaлa.Кaто сложих новaтa осезaемо се усети олеквaне нa двигaтеля.Сегa рaзходa ми пaк е 9.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- pits
- Регистриран на: 25.03.2007
- Мечтае да кара: е30
- Детайли за колата: е39
528 98' - Газова уредба - A.C. STAG 300 - усилен изпарите - бавни дюзи
Градско - 13 - 17л
Междуградско - 12.5 - 16л (под 150 на магистрала рядко)
Разлика м/у газ и бензин в мощностните характеристики няма.
Газаджията е уникален, ходил съм само два пъти при него. Веднъж при монтажа, втория път над 140 не вървеше като на бензин(вдигна налягането на изпарителя).
Все пак трябва да се има впредвид, че този компютър се води умен
Все пак ми странно, че ми дава толкова висок разход междуграско. Възможно ли е комбито да е с по-къси скорости?
Градско - 13 - 17л
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
pits написа:528 98' - Газова уредба - A.C. STAG 300 - усилен изпарите - бавни дюзи
Градско - 13 - 17л
Иди при този "уникален" майстор да ти настрои "умния" компютър на ГИ - това е прекален разход извънградско.Съпоставка направил ли си с бензин на извънградско?
По магистралата до морето ми даде разход 12/100 газ при скорост 140-150 км/ч. Миналата седмица се изгаврих с колицата - при скорост 100-110 км/ч. ми даде разход 10/100 /газ от "Газпром"/.
Пробвал ли си да засечеш при зареждане на газ от различни газстанции? При мен от "Лукойл"ми вдига най-много разхода, бях доволен от "Еко", но взеха да правят някакви мушенгии при зареждане - всеки път празна бутилка побира различно количество газ!
P.S. Какво ще рече "умен" компютър? Моя е полски - предполагам, е "глупав"?
За късите скорости - нека да пишат по-компетентните!
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Ще е хубаво да споделиш какъв ти е мотора (кубици/кончета), автомат/ръчка, бензин/газ/дизел?
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- svetliol
- Кара: X5 40d
И за да не съм ОФФ:
При мен с M52TUB20 основно градско в София: сутрин Люлин - Младост и обратно вечерта, под 13.7 (по борд) не мога да го сваля. Колата е с ръчни скороси, на бензин и този разход е при много спокойно каране (може и това да ми е грешката
И за да не съм ОФФ:
- Ivo_vn
- Регистриран на: 22.10.2010
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E34 520 12V
528i ванос ръчка, сложих газовото преди няма месец, компютър Агис , дюзи Баракуда, разхода на бензин по борд и засичане беше 13-13,5 градско във Варна и на газ се запази същия, вървенето също
все така върти гуми до трета без асц и все така ако е влажен асфалта на трета след 4к светва тръгълника
- krisko_520i
Колега и на мен старата ми беше 150к.с м52б20 и горе6е 9 извън и 11 градско,но сега съм с м54б22 170 к.с и немога да я свала под 11 изван града
в града е 15л . приятели ми казват ,че било нормално но аз не мисля поне на далго трябва да пада на 9 нормално каране а не 11
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Нещо се обърквам... Тук нали за разходи на газ говорим. Празна бутилка, зареждаме X литри и минаваме Y километри (докато свърши), а после смятаме разход. Ама на газ. Дайте да се придържаме към темата, че да не се заключи самата тя.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
Здравейте ,колкото и смешно да звучи моя разход е 29.3/100 .BMW e39 520i automatic ,това е супер голям разход за тази кола ,ходих при газаджии ,но няма промяна ,от какво би могло да дава такъв разход ?????
- turbo
- Кара: МПС-та
NikolayI написа:Здравейте ,колкото и смешно да звучи моя разход е 29.3/100 .BMW e39 520i automatic ,това е супер голям разход за тази кола ,ходих при газаджии ,но няма промяна ,от какво би могло да дава такъв разход ?????
Какво е газовото и кога е монтирано? От кого? Изпарителят какъв е? На бензин, ако направиш засичане ще имаш отправна точка къде да търсиш проблема.
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
105 литра газ за 1100км преход...3-ма човека и пълен багажник + чанти по седалките + 70% от времето на климатик и нормално каране с изпреварвания всичко както си трябва.
