Перката на климатика не работи - решен проблем !
53 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Перката на климатика не работи - решен проблем !
cenkotoshkov написа:да питам и аз , перката работят и 3-те степени с подаване на + и - , но на закачена букса не тръгва на никоя , бушоните 75 76 здрави , релета под филтъра здрави ... как да остановя каде е проблема
f7 и f20 в жабката, реле k21 под филтърната кутия на пасажерската страна, управлението на климатика или датчика за налягане намиращ се на филтър дехидратора. Това всичко е за пръва степен, плюс датчика на радиатора, но той не е определящ в случая.
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
Колеги,може ли снимка или поне цвят на релетата,че да се свърши драмата с въпросите
Благодаря предварително
- georgi_1986
Първа степен К21, под филтърната кутия:
Втора степен К22, зад жабката:
Трета степен к201, познава се по това, че към релето отива дебел червено-син кабел. Долу в дясно на снимката aux fan stage 3:
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
- UnSogno
- Регистриран на: 24.10.2015
- Местоположение: Италия - Плевен
- Кара: BMW 530dA Touring
- Детайли за колата: BMW e39 530dA Touring 2003г.
Здравейте колеги. Във връзка с темата и аз имам същият проблем с перката на климатика - неработи.... С включен климатик ми е загрявала до бялата черта(като съм на място а не в движение) която е преди червеното обозначение за прекалено загряване.... и веднага го изключвам нейскам да прегрея колата ...– Само да вметна че климатика си бачка доста добре, доста силно си духа студено.... И веднага като изключа климатика температурата пада лек по лек до нормалната температура , а в движение въобще не загрява така държи си стрелката точно на 12ч.... Първо търсих определените релета който е посочил колегата @georgi_1986 , но при мен няма това реле което той е показал за първа степен - (ще приложа и снимка преди неговият пример със снимки...) Перката ми е с трите пина... Дайте съвет къде да търся или как мога да я тествам през Инпа - (имам кабела K-DCAN и програмата) зада разбера дали е от нея или е от някое реле,преди да предприема да си взимам нова.... Само да вметна че си намерих чисто нова перка от Германия Сийменс за 105 евро и + 15 евро за доставка до Италия.... Благодаря предварително за обърнатото внимание.
georgi_1986 написа:Първа степен К21, под филтърната кутия:
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
UnSogno написа:.. Перката ми е с трите пина...
Няма реле при трипиновия вентилатор. Има само предпазител 50А (F75).
Здравейте колеги имам бмв е39 2002г Изгоря ми перката на климатика 3 пина смених я но не тръгва.Пробвах на друго бмв работи .Къде може да е проблема .
- deathwingbg
- Регистриран на: 24.06.2012
- Кара: E39 530D
- Мечтае да кара: Тесличка
Провери въпросния предпазител 50А (F75). Намира се в краката на пасажера. Малко трудно се стига до там.
Моя беше изгорял с предната перка. Като го сменихме ... и перката изпуши
Нова перка + нов бушон и си свиркам.
53 мнения
