Проблем със студен старт на 520i
51 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Re: Проблем със студен старт на 520i
колега, наистина без да се види не може да се каже, но много вероятно е да се е задавила, като влезе повечко бензин в цилиндрите измива маслото от сегментите и ефекта е все едно че нямаш компресия.
след няколко дни като се е изпарил бензина и си запалил.
ако бързаш, отвиваш свещите, духваш с велосипедна помпа в цилиндрите, и после палиш. имал съм подобен случай.
другото е датчик на коляновия вал.
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
kamendc написа:колега, наистина без да се види не може да се каже, но много вероятно е да се е задавила, като влезе повечко бензин в цилиндрите измива маслото от сегментите и ефекта е все едно че нямаш компресия.
Колега, ти сериозно ли го казваш това ???????? Духал си с велосипедна помпа в цилиндрите
Колегата Иванов със сигурност не го знае това, открехни го !!!!
п.с Като инженер искам да науча нещо ново, кое помага на компресията повече сегментите или маслото не разбрах при четиритактовия двигател ?
Последна промяна sadex5 на 18 Дек 2010, 1:19, променена общо 3 пъти
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
sadex5 написа:Колега, ти сериозно ли го казваш това ???????? Духал си с велосипедна помпа в цилиндрите![]()
Още утре отивам да си купя такава помпа
Нищо вече не може да учуди в този форум........
- kamendc
Аз на корабния двигател имах кран отгоре, и продухвах, ама то се прави задруго
не казвам, че на моята кола съм го правил това. но принципът е същия. маслообирателния сегмент работи само когато има масло, а когато влезе много бензин в цилиндрите и го отмие, ефектът е все едно нямаш компресия. когато се изпари бензина (или го продухаш) и като качи масло пак, се оправя.
- DeLSoL
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: e39 99'
Колеги, а вариант за проблем с ваноса не съществува ли, или само мен ми се върти това в главата?
http://www.eoferti.com - Сайт за безплатни обяви
ако не затварят клапаните трябва да гърми в смукателите.
Кое е по-хубаво от шведската тройка?БАВАРСКАТА тройка:)
51 мнения
