Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: как да ползвам печката ако имам разбирасе
Мнение от nightdriver » 19 Дек 2009, 17:40
нищо не стана колеги след рестарта :banghead:
това тупкане, знаете ли кой го предизвиква, водната или нафтовата помпа ?
мисля си и за запушен горивопровод при мене /гаснене за нафта точно преди да откаже печката/ , но не ми се ляга в снега да я разглобявам, по-скоро ще ида някъде на диагностика и ще пиша :wave:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Дек 2009, 17:46
Колеги ходих до вкъщи за нещо и викам чакай да видя бушоните.Гледам на мястото на 47 няма нищо.До него има бушон 20 ампера.Сложих си го на мястото а на това до него си сложих 5 както си го дават.Паля-нищо.Отивам си до офиса,паркирам отварям вратата и....изпод колата пуши и мирише на сурова нафта яко :mhihi: Печицата ми е нямала захранване.Мерси на всички за помощта и най вече на колегата LUCIFER'S за това че написа кой е бушона! :bchug:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 19 Дек 2009, 17:52
супер колега :clap: един по-малко с неработеща печка :!:
само не разбрах, как е работила след като колегата от пловдив я отключва ?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Дек 2009, 17:54
Ами той я отключи софтуеърно.Сложи ретрофит за печка,защото нямаше.И така в модула има управление за печка,но няма захранване за нея.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Дек 2009, 18:20
Ivo_Borisov написа:Ами той я отключи софтуеърно.Сложи ретрофит за печка,защото нямаше.И така в модула има управление за печка,но няма захранване за нея.
никога преди това ли не ти е работила...?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 19 Дек 2009, 18:32
Не,не ми е работила!Наскоро видях че имам на ботуша етикет за печка и миналата седмица я отключихме с колегата от Пловдив Милен.Тя сигурно и затова в началото така се разпуши.И се чува тупкането докато не загря.Ще я видя утре сутринта как ще работи.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 19 Дек 2009, 19:47
Ivo_Borisov написа:Не,не ми е работила!Наскоро видях че имам на ботуша етикет за печка и миналата седмица я отключихме с колегата от Пловдив Милен.Тя сигурно и затова в началото така се разпуши.И се чува тупкането докато не загря.Ще я видя утре сутринта как ще работи.
Радвам се че помогнах...... :yes: чакам си :bchug:
Мнение от milennyc » 19 Дек 2009, 19:49
nightdriver написа:супер колега :clap: един по-малко с неработеща печка :!:
Има как .... ;) , но аз му казах че захранване няма...... иначе като се отключи може да се диагностира по к-линия
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Дек 2009, 19:58
За ресетване на блока на печката трябва да се извади бушона и, за не по-малко от 10 секунди, след като запалиш двигатела в разтоянието на 60секунди..
Мнение от milennyc » 19 Дек 2009, 20:01
Да колега така е но след като се отключи..... :yes:
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 19 Дек 2009, 20:13
значи, стигам до извода, че за да и правя рестарт, трябва да я отключа най-напред, така ли ?
Мнение от milennyc » 19 Дек 2009, 20:21
nightdriver написа:значи, стигам до извода, че за да и правя рестарт, трябва да я отключа най-напред, така ли ?
Идваш отключваме я и се топлиш :) ето Ивчо вече знае
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 19 Дек 2009, 20:42
не просто палиш двигателя и до 60 секунди вадиш бушона и за не по-малко от 10 сек виж предния ми пост и снимката, че може и грешно да си го превеждам...
Аз на мойта го правих това и тръгна само да фучи вентилатора и, но не запали или свеща и за запалване или недостига до нея гориво... Иванов ще и направи една диагностика и ще се разбере.. :D
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 19 Дек 2009, 21:15
LUCIFER'S написа:
Добре ! Утре ще пробвам и ще пиша :bchug:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 20 Дек 2009, 11:24
Така както е тръгнало на всички ще заработят печките :lalala: Еми за това е форума-да помага зарешаване на проблемите които имаме с нашите коли :driving:
