регулиране на фарове
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: регулиране на фарове
Мнение от dbanchev » 23 Ное 2014, 12:37
Мисля да отида в хеед91, мой познат ми ги препоръча....... Някой да има впечатления от тях.... ? :dunno:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Дек 2014, 17:40
Колеги при мен нещо не работи както трябва автоматичното регулиране. Като взех колата беше със счупени водачи, смених ги но забелязах че като включа контакт /дневни дълги на процент/, левия забива малко по надолу. Като дам къси, левия се вдига и изравнява с десния. Това така ли е и при вас? Има логика да е така, за да може като караш на дневни да не бият нагоре дългите.
Това не ме притеснява, проблема е че много играят фаровете. За десетина километра каране, сам и без багаж, те се вдигат и спускат сигурно десет пъти, гледам ги как постоянно се движат нагоре надолу. Това не вярвам да трябва да е така :roll: И понякое време се вдигнат нагоре и заслепяват, понякое време ми забият пред колата а редовно левия ми е по ниско от десния. Грешки нямаше в модулите. Чудя се дали не са фаровете и по скоро левия че той повече играе. Ако е датчик ще излезе на диагностика, ако е модула също. Някой имал ли е подобен проблем :help:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 02 Дек 2014, 18:03
Ivo_Borisov написа:Колеги при мен нещо не работи както трябва автоматичното регулиране. Като взех колата беше със счупени водачи, смених ги но забелязах че като включа контакт /дневни дълги на процент/, левия забива малко по надолу. Като дам къси, левия се вдига и изравнява с десния. Това така ли е и при вас? Има логика да е така, за да може като караш на дневни да не бият нагоре дългите.
Това че имат саморегулиране не значи , че 1-вичните настройки не трябва да ги направиш ти, така че отвори капака и си настрой фара дето е ниско/виско и т.н. на запалена кола и пуснати фарове !!! След това за да играят така това значи , че имаш проблеми. Може да е от водачите ако не са читави и пак са се строшили или не са сложени правилно ( не знам как може да не се сложат правилно ама невъзможни неща няма ) и дали са сменени всичките, другото което е са биалетките от къде се взима сигнала бяха на предна лява и задна дясна или предна дясна и задна лява , не помня точно , но лесно се разпознават.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Дек 2014, 19:18
Фаровете съм ги настроил от врътките предварително и след това си играят както искат. Гледал съм и двата датчика за регулиране- на десните носачи са но ми изглеждат наред а и не излизат като грешка. Левия се настройва в по големи граници от десния-нагоре и надолу. А и двата ги виждам че се настройват в движение повече отколкото ми се струва че е нормално. Ясно че има някакъв проблем и ще го търся. Засега съм се насочил към фаровете, врътките са нови и монтирани правилно.
Не знам дали трябва да работят така затова писах мнението. На предишната кола ми излизаше грешка в LWR и не ми работеха и не знам нормално ли е да се виждат как се настройват така в движение. Все едно както си карам колата се натоварва и фарове се спускат, нещо такова. При вас така ли е?
Сега като се прибирах си осветяваха нормално и на едно ниво :dunno:
