Проблем парктроник
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
парктроник
Мнение от kalin_peev » 05 Авг 2009, 21:21
А когато включа на задна скорост, оставя колата на контакт и тествам датчиците като се приближавам към всеки от тях си работят
Регистриран на: 8.05.2010
Re: Проблем парктроник
Мнение от nane » 21 Яну 2011, 23:53
колеги моята е39-ка бяха ми свалили предната дясна лаисна с дачиците и купих други дачици с буксите и ги свързах но като подкарам колата и когато си поиска работи но в повечето случаи не работи и ми писка зумера от зад и мига лампичката на пдц и не работи цялата система и
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 22 Яну 2011, 11:34
Ами провери си дали цъкат всички датчици. Ако има един неработещ ще пищи
Мнение от nane » 22 Яну 2011, 12:08
всички цъкат но двата от зад средните цъкат по слабо но цъкат всички а и ако не работи някои няма да работи за момент и после да отказва
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 19 Фев 2011, 15:53
Да използвам темата за подобен проблем:От време на време ми отказва парктроника.Когато откаже слушам датчиците и установих че крайния в дясно отзад не цъка,слижих работещ (съседния)на негово място и той не цъка,което значи проблем по кабела.Как да разбера точно къде е проблема?На къде вървят кабелите?Трябва ли да се маха бронята?Мерси
Когато полужението стане напечено,
оцелявят само печените.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Фев 2011, 19:32
огледай хубаво буксата дали е в час че там правят проблеми иначе снопа по спомен влиза от страната на акумулатора и някъде и в багажника е модула ама не си спомням къде намираш го и си проверяваш с мултицета кабелите ако имаш съмнения в тях
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 8.08.2010
Мнение от rocco8 » 22 Фев 2011, 13:46
Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен!Търся един датчик за парктроник да закупа на е39 2002 година!Ако някой може да ме ориентира
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 22 Фев 2011, 14:58
rocco8 написа:Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен!Търся един датчик за парктроник да закупа на е39 2002 година!Ако някой може да ме ориентира
Потърси си датчик,но тук : viewforum.php?f=16
Регистриран на: 26.10.2010
Кара: E60 530D 2006
Мечтае да кара: Pagani Zonda
Re: Проблем с парктроник
Мнение от k1k0- » 22 Фев 2011, 20:20
Здравейте колеги. Имам проблем с парктроника. Като я запаля тръгва за секунда след което ми изкарва грешка и спира. Гледаха я през INPA и дава проблем с модула и точно тук става странно. Взех друг модул (100% работещ) но INPA пак дава, че проблема е в него. Другото което е, че в живи данни на INPA излиза, че един от датчиците отзад не работи нормално, но него дава като изгорял...ако не се лъжа всички други работеха на 1025-1027 а този на 250-300 (не съм на 100% сигурен, че стойностите бяха точно такива). Някой ако има някакви идеи за решаване на проблема моля да сподели :) Благодаря предварително ;)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 22 Фев 2011, 21:02
@k1k0-, за Е39 ли става въпрос или за Е60????
Гледам си пуснал тема и в Е60 форума за този парктроник, та ми стана интересно 8)
Избери си каква ти е колата, за да знам кое да изтрия ;)
Иии...един датчик ако не ти работи, не работи целия парктроник. Смени си проблемния датчик и може да заработи. Ама това трябваше да ти го каже този, които ти е гледал колата с INPA (ако въоще е разбирал какво гледа де).
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 23 Фев 2011, 2:54
Знаещи колеги, да ви питам и аз един въпрос? Колата е е38 фейслифта, pdc от пред и отзад, предния никога не е работил-защо? Питам защото не ми се сваля предната броня без причина (не ми се разправя честно казано), явно ги разбирате парктрониците- светнете ме какво да погледна и как да разбера дали изобщо е включен. Задните сензори си работят и гонга също. Предните мълчът и никога не съм чувал и гонга им да се обади- все едно не съществуват. :dunno: . Сега като си прочетох въпроса май намерих и одговора :lol: , все пак няма ли да сигнализира повреда ако кабела до сензорите е прекъснат някъде?
Благодаря ви!
пп. Сензорите са от три пиновите.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Фев 2011, 8:27
pit55 написа:Знаещи колеги, да ви питам и аз един въпрос? Колата е е38 фейслифта, pdc от пред и отзад, предния никога не е работил-защо? Питам защото не ми се сваля предната броня без причина (не ми се разправя честно казано), явно ги разбирате парктрониците- светнете ме какво да погледна и как да разбера дали изобщо е включен. Задните сензори си работят и гонга също. Предните мълчът и никога не съм чувал и гонга им да се обади- все едно не съществуват. :dunno: . Сега като си прочетох въпроса май намерих и одговора :lol: , все пак няма ли да сигнализира повреда ако кабела до сензорите е прекъснат някъде?
Благодаря ви!
ако ти работи задния парктроник едва ли имаш проблем с датчик по скоро със гонга или предния ти е само за украса дори 1 датчик да не работи цялта система изключва
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 23 Фев 2011, 14:10
Здравейте колеги,
и на мен не ми работи датчика (десен вътрешен) и от там цялата система PDC. Питането ми е: Има ли разлика между вътрешните и страничните сензори (които са на лайсните), т.е външен сензор дали ще стане за вътрешен?
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
Кара: E60 530D 2006
Мнение от k1k0- » 23 Фев 2011, 14:48
mad_presley написа:@k1k0-, за Е39 ли става въпрос или за Е60????
Много се извинявам, че не оточних за какъв модел става въпрос (Е60). Този който гледа колата с INPA каза, че въпросния датчик е окъсил, а не изгорял и затова дава грешката в модула. Въпреки това ще се радвам, ако някой колега от форума се съгласи да ми продаде датчик на прилична цена с уговорката, че ако не е проблема в него ще му го върна. ;)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Фев 2011, 20:09
kerchona написа:Здравейте колеги,
еднакви са датчиците няма значение вътрешен или външен ляв или десен и ако ти трябва имам такъв драсни едно ЛС
