подава си сама газ TDS от какво може да е !? РЕШЕНО
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 05 Яну 2009, 21:22
Така, ми ти си стигнал до верния отговор, слагай абсолютно еднакви гуми и проблема ти се решава ;) Дано не си пипал нещо по колата.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 21:26
маречков написа:Така, ми ти си стигнал до верния отговор, слагай абсолютно еднакви еднакви гуми и проблема ти се решава ;) Дано не си пипал нещо по колата.
този мит за гумите....нее верен :mhihi: няма да му се оправи колата.....
Регистриран на: 8.11.2007
Мнение от wmb » 05 Яну 2009, 21:36
Много е възможно да е от гумите, имал съм го същия проблем като ми бяха различни отпред и отзад, но при тебе разликата е много малка. Сложи други за проба :idea:
Мнение от маречков » 05 Яну 2009, 21:37
VRPerformance написа:
А ти от къде знаеш? Да ти се е случвало или.......... :evil: , поне говоря от опит, който не е базиран от четене, а от практика. И да спомена, че на мен ми се е случвало и на един пасат 4, дето от разлика във ВИСОЧИНАТА на грайфера го направи проблема и се изредиха една чанта "експерти" да обясняват как компютър, че помпи, че блокове на управления, че датчици и ....... накрая гуми. Нека колегата сложи 4 еднакви гуми и ще си покаже дали съм прав, смятам че 20 лв. за смяна на гуми не е болка за умиране, а ако е покрай Търново му давам веднага да проба моите.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 21:51
маречков написа:
базирано е на много неща...можеш ли да ми кажеш тогава в какви граници ако има разлика в гумите ще оказва влияния?можеш ли да ми кажеш какво се променя като са различни гумите?какво за теб е диференциала?как работи?какво е АСЦ?как работи?кои са тези датчици който следят разлика от милиметри и правят колата да полудява???аиде светни ме малко?и накрая значи искаш да кажеш че колите който имат като резервна гума различна от другите почват да полудяват ли??? използването на еднакви гуми е единствено зареди диференциала,понеже се разваля.... никакви разлики в гумите немогат да доведат до такива проблеми с електрониката!!!
Последна промяна VRPerformance на 05 Яну 2009, 21:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 05 Яну 2009, 21:53
не съм чел постовете по нагоре ама виждам че за гуми пишете няма значение марката искам да вметна важното е да са един и същи размер и цолаж
Мнение от маречков » 05 Яну 2009, 22:04
[quote="VRPerformance"][/quote] Без коментар..................... щото се смаях. Автора на темата да пише. А после можем да се пообясняваме с колегата за агрегати и принципи.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от wmb » 05 Яну 2009, 22:11
Ами ако предположим че АСЦ получава информация от четците на ABS и при различни гуми се получават различни инпулси.
Последна промяна wmb на 05 Яну 2009, 22:34, променена общо 1 път
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 05 Яну 2009, 22:27
това е така но ако има разлика в диаметъра на гумата извън допустимите граници
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 22:30
и АСЦ-то какво прави???газ ли подава???или го отнема :idea:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 22:32
маречков написа:
и аз се смайвам от това че си твардо убеден че с различни гуми колата ще си дава газ сама,ама сигорно си имал този проблем и от практика го споделяш.... :mhihi: пък и немисля че има ко да коментираш то си трябват и знания за тази цел,които ако ги имаше даже нямаше и да спориш :lol:
П.С немисля че тука трябва да се присмиваме на некомпетентните,защото ако беше така трябваше доста да ти се смея :)
Последна промяна VRPerformance на 05 Яну 2009, 23:21, променена общо 1 път
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 05 Яну 2009, 22:45
поне при бензиновия мотор асц няма как да подаде газ и твърде вероятно е и при дизела да е така
Мнение от wmb » 05 Яну 2009, 22:51
VRPerformance написа:и АСЦ-то какво прави???газ ли подава???или го отнема :idea:
Защо като изключиш от скорост оборотите са малко по високи когато колата се движи и като спреш се нормализират?
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 23:14
anzak написа:поне при бензиновия мотор асц няма как да подаде газ и твърде вероятно е и при дизела да е така
еми именно :idea: има проблем в електрониката на колата и по точно в ЕКУ-то което управлява мотора :idea: а тука бесни спорове с тез гуми :mhihi:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 05 Яну 2009, 23:16
wmb написа:
това е нормално за повечето коли с електронно управление на мотора,без значение бензин или дизел :)
