Части за Е39
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Части за Е39
Термостата е така да се каже "по-консуматив" при този мотор. Марка - само оригинален. Провери си го лесно при каква температура отваря.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Части за Е39
Днес обслужих тдс-а, ето равносметката:
масло 5w40 (7л)+ филтри мотор (въздушен, маслен, горивен Bosch) + филтри купе с акт. въглен (fiamm) + работа = 205лв
- iliya.nikolov
- Регистриран на: 24.06.2015
Re: Части за Е39
Здравейте колеги моля ви за помощ във момента се намирам във германия и ми трябват два датчика за колянов и разпределителния вал на е39 150коня 1997год. Но проблема е такъв че колата е във Бг и днес ходих във два магазина със снимка на талона но ми казаха че тук частите се търсят по някаква друга система а не по сериен номер на шаси и ми искат серийният номер на старият датчик а аз не го знам от къде мога да го намеря този номер
Благодаря ви предварително
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Части за Е39
12141703221 датчик разпределителен вал
12141703277 датчик колянов вал
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Re: Части за Е39
Ето ви нещо интересно,,,
Някакъв пич го продава от някъде си,,,,
Като гледам си е М тех 2,макар и със сините точки отзад,би могло да е полезно като инфо,,,пък ще чеприте,,,
http://olx.bg/ad/okachvane-za-bmv-e39-m ... 5YMem.html
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- Bimmer_M30B35
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 528iA
- Мечтае да кара: Mustang Shelby 500 GT '67
Re: Части за Е39
iliya.nikolov написа:Здравейте колеги моля ви за помощ във момента се намирам във германия и ми трябват два датчика за колянов и разпределителния вал на е39 150коня 1997год. Но проблема е такъв че колата е във Бг и днес ходих във два магазина със снимка на талона но ми казаха че тук частите се търсят по някаква друга система а не по сериен номер на шаси и ми искат серийният номер на старият датчик а аз не го знам от къде мога да го намеря този номер
Колега, от такива, които ти говорят, че по ВИН не се търсело изобщо недей да купуваш части. Хем ги мързи хем са нагли явно. То предимно по ВИН се търси има стотици марки и години автомобили, модификации. Изобщо не е работа на клиента да търси номер на частта. Става по-бързо, но да ти разправят в магазин за части, че не се търси по рама си е пълна подигравка.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Части за Е39
За 8 месеца съм сменил ваносите,обтегач на веригата,гарнитура на капаците ,клапан картерни газове и два пъти масло.
- iliya.nikolov
Re: Части за Е39
може ли да повярвате че тия ,,представители на bmw ,, във градът в който се намирам ми казват че за моят двигател има само един сензор и той е на разпределителният вал а за коляновият нямало после търси по номерата който колегата georgi_1986 написа тук във темата и найстина за коляновият вал нищо не му излезе .май от бг ще се наложи да си взема тези датчици.
някой знае ли от къде във БГ мога да ги закупя защото веднъж се опарих поръчах един за разпределителният вал уж vdo и работи точно до входа на сервиза за диагностика после когато го свалих под лепенката vdo пишеше нещо на китайски
Re: Части за Е39
Здравейте...
Някой има ли представа за кола с LCM II автоматично регулиращи се фарове, и опция за ръчно регулиране какъв LCM III модул да търся. Каква е разликата между различните LCM III модули, знам за два вида, единия е за ръчно регулиране на фарове, другия за автоматично, но при мен ги има и двата варианта. На някои пише само LCM III, а на други LCM III-B
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Части за Е39
Модел 520i 150 коня
Цена, процент остъпка с клубна карта, цена с отстъпката:
РЕМЪК КЛИМАТИК бр. 1 60.27 48.82 19.0
РЕМЪК бр. 1 80.37 65.10 19.0
ЛАГЕР ЗАДНА ГЛАВИНА - бр. 2 175.50 322.92 8.0
КОМПЛЕКТ ПРУЖИНКИ НАКЛАДКИ РЪЧНА бр. 1 27.25 24.53 10.0
НАКЛАДКИ РЪЧНА СПИРАЧКА бр. 1 151.58 136.42 10.0
ЗАПАЛКА бр. 1 25.32 23.29
Цени към: 16.08.2016г.
Дарукар
Дарукар
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Re: Части за Е39
Здравейте колеги, имам Е39 540 автомат 02.2000г. Имам теч от радиатора и искам да поръчам нов, само че не мога да разбера кой модел трябва да поръчам: 17111436061 (34мм дебел) или 17111436063 (42мм дебел). Колата според мен трябва да е с 34мм от завода, защото няма HOT CLIMATE VERSION, обаче реално в момента е с дебелия... Разликата в цената ще ми е около 150лв. Взаимозаменяеми ли са двата модела и има ли разлика при ръчна и автоматична кутия?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Части за Е39
По-дебелия по-добре. Няма значение за това дали е автомат или не. Колата е германка най-вероятно а там е по-хладно от тук, за това по добре с по-широкия.
- DAN40_91
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: '10 E550
Re: Части за Е39
Вискосъединител Hella - 160 лв. (с 20% отстъпка от кварталния майстор).
- Кара: тист
Re: Части за Е39
Привет, имам следния въпрос: Каква е разликата между радиатори VAL234277 и VAL734277 освен в цената?? Ще се ползва на M62TUB44 автомат. И ако някой е слагал такова да каже държи ли...
- donev1990
- Регистриран на: 22.08.2015
- Кара: бавно..
- Мечтае да кара: e30 M3
- Детайли за колата: // - e30 - M40B16
// - e46 - M54B30
- е39 - М57D30
Re: Части за Е39
Колеги дайте мнение за предните М брони от ProParts.bg, (http://proparts.bg/product/225/m-tehnik ... 3-e39.html) тъй като някои си хареса моята
Жив е той, жив е! Там под капака,
потънал в масло, лежи и пъшка
шестак с дълбока от дрифтове рана,
шестак остаряващ, но в сила баварска.
На една страна изхвърлил масло,
на друга парче гума на две разчленена:
обороти се мeнят, купе се люшка,
гуми свирят сякаш проклинат цяла вселена!
Лежи шестакът там под капака
форсира се и сърдито реве;
келеш в ограничител го вкарва,
и бензина още по-силно тече!
Настане вечер - месец изгрее,
баварски грохот цепи свода небесен,
задница се върти, съединител прегрее,-
Шестакът пее баварска песен!
