Части за Е39
Re: Части за Е39
Здравейте имам джанти Styling 83 ето това представляват http://www.njuskalo.hr/image-bigger/alu ... 948098.jpg
И в момента едната ми джанта е без капачката по средата и много ме дразни и отделно стои грозно. Не намирам никъде и не знам къде и дали се продават... съвети?
Пиша тук, за да не пускам тема за такъв малък проблем. Надявам се да не е проблем.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Части за Е39
alex4409 написа:Здравейте имам джанти Styling 83 ето това представляват http://www.njuskalo.hr/image-bigger/alu ... 948098.jpg
Номенклатурен номер : 36136751992
Описание : ТАС АЛУМИНИЕВА ДЖАНТА
Ед.цена (с ДДС) : 34.74 BGN
Има наличност
Re: Части за Е39
Здравейте, някой може ли да ми даде цена за помпата под шофьорската седалка при 530д 2003 година?
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Re: Части за Е39
Номенклатурен номер : 16117165590
Описание : ГОРИВНА ПОМПА-СРЕДНА
Ед.цена (с ДДС) : 492.85 BGN
Няма наличност
Иначе като гледам в нет-а има и неоригинални за по 300лв.
Няма наличност
Re: Части за Е39
Здравейте, искам да си взема нови свещи. Реших да взема най- доброто - NGK, защото имам и газова уредба и в момента ми придърпва в ниските обороти на газ само. На бензин работи перфектно колата. Сегашните ми свещи са доста стари и ме посъветваха да ги сменя. В интернет няма много информация, затова пиша тук. Съжалявам, че ще се изразя малко профански но: има NGK от около 40-45лв и има такива от 20-25лв. Като и двете мисля, че са добър вариант. Знам, че по рамата на колата се избират свещите, но искам да се насоча към конкретен модел, за да ги поръчам. Не искам да оставям на продавача да ги избира вместо мен. Та въпроса ми е за кой модел да гледам?
Колата ми е 520i sedan 12/2001 със газ фобос
Има една тема от 2000год там има споменати НГК Иридиум и аз за тях мислех...
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Части за Е39
NGK Iridium препоръчвaт по рама за двигателите М52 TU и М54.Обикновените са за М52 само, съответно са и по-евтините. Вземи си тези, които препоръчва производителя за твоя двигател
Re: Части за Е39
lpfc1990 написа:NGK Iridium препоръчвaт по рама за двигателите М52 TU и М54.Обикновените са за М52 само, съответно са и по-евтините. Вземи си тези, които препоръчва производителя за твоя двигател
Щом излизат от завода със NGK BKR6EQUP смятам и аз да взема такива. Ще пренебрегва това, че имам газова и няма да взимам Iridium
- Zlatiyan_Genchev
Re: Части за Е39
Пробката си е смених, другите 2 ми застояха за предстояща смяна.Налага се заради грешка в датчика на термостата ми се наложи да си взема оригинален и реших докато дойде време да го сменям да взема и водна помпа. Сега дилемата е дали в М-кар да ги сменя за 130 лв труд и да ползвам гаранционния срок на частите или при доверен сервиз на по-ниска цена за труд? Предполагам,че процедурата не е от най-сложните,единствено ме притеснява как ще я обезвъздушат?
- Kordoff
- Регистриран на: 9.06.2015
- Кара: 2001 E39 M5
Re: Части за Е39
Здравейте, първо искам да се извиня, ако това е грешното място за това запитване, но просто не знаех къде и реших тук да драсна...Термостат най-вероятно трябва да сменям колата си притриса на спряло полужение когато си иска, не мога да оточня кога точно ии загрява бавно някой път, въпроса е оригинален или някой афтър маркет и ориентировачна цена и ако може без Дару Кар и всякакви подобни глупости(работил съм там на стаж и знам що за п*мия е.)
За най-бърза връзка с мен - Viber/WhatsApp/Telegram - +359895653175
- Mamar4o
- Регистриран на: 15.08.2013
- Кара: E46 320d 02
Re: Части за Е39
Ако колата ти е автоматик най-вероятно си с 2 термостата.Големия е 119лева оригинал,а малкия не знам.Аз го взех от колегата Laviatan направи ми отстъпка.Не се сменя трудно и направо като го смениш термостата смени си и антифриза.Откачаш всички маркучи за вода и тези долу на радиатора,точиш стария антифриз,сипваш новият,отваряш капачката за водата,оставяш колата да работи и пускаш парното на топло и на макс и тя сама ще се обезвъздуши.След това като спадне течноста доливаш докато спре да спада,затваряш капачката и си ТИ
Може да си вземеш и концентрат,но го направи за -30градуса.Препоръчвам ти червен антифриз лонг лайф.
п.с Моя старият термостат беше оригинал и беше сменян 2005година.По-добре си вземи оригинален или оригинални,защото евтиното винаги излиза скъпо.Успех
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Части за Е39
Mamar4o написа:Ако колата ти е автоматик най-вероятно си с 2 термостата.
Два са термостатите на коли с автомат и след фейслифта...
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Re: Части за Е39
Кора под челното стъкло 51718159292 - 115 лв.
10х щипки за кора 51218205295 - 10 лв.
Шофьорски праг 51472494821 - 203 лв.
USB зарядно BMW 65412166411 - 35 лв.
Датчик за задна скорост 23147524811 - 28 лв.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Части за Е39
Ремонт алтернатор (смяна лагери и четки) - 90лв
Демпферна шайба на колянов вал TDS - 110лв
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Части за Е39
Иии така подготвих се за зимата:
4броя зимни гуми Nokian WR D4 205/65/15 по 125лева парчето = 500лева (с 40% отстъпка и включен монтаж)
Баланс на гумите -10лева
Нови винтили и игли -10лева
Ремонт на печка - 50лева +12 лева за транспорт с Еконт (от София до Варна и обратно)
Смяна на антифриз,почистване и обезвъздушаване на системата при Дунев Мотор Спорт 76,90лева
Реглаж на преден и заден мост пак при Дунев -50лева
Или общо 708.90лева.Сега ми предстои да си отключа печката и да си я ползвам от таймерите,но като ми остане време да си я монтирам обратно и съм се разбрал с един колега от форума да свършиме тази работа
- Mamar4o
- Кара: E46 320d 02
Re: Части за Е39
Масло Motul 5w40 X-cess 6литра (от предната смяна ми бяха останали към 2) -69лв.
Маслен филтър HENGST 13лв.
Горивен филтър HENGST 33лв.
Въздушен филтър HENGST 39.50лв.
2х филтъра купе SCT 23лв.
Общо 177,50лв.
Общо 177,50лв.
