Камера за обратно виждане
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от jorfii » 20 Яну 2019, 19:56
NewLine написа:На единя край в началото при камерата се свързва към 12волта за светлината/крушката, която ще светне при включване на задна скорост, а другия край на номер Р3 се свързва към кабел от медията с име задна камера (Rear camera или rear cam), не съм сигурен дали не бе с лилав цвят, но на кабелчето от медията си пише.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
Мерси, колега. Оправих се. На кабелчето от мултимедията пише revers при мен поне.
Мнение от jorfii » 20 Яну 2019, 20:04
След като монтирах камерата всичко работи нормално. Като включа задна се включва камерата като я изключа и камерата се изключва, но когато включа задна и се активира камерата парктроника не работи. Бутонът му мига, както когато има някакъв проблем и не работи. Това нормално ли е? Или аз нещо съм объркал. Има ли начин и парктроника да си работи. Още повече, защото аз имам и преден?
Мнение от jorfii » 21 Яну 2019, 15:28
Днес сутринта парктроника си проработи. Явно от него е проблема нещо.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 21 Яну 2019, 17:50
Колега, горе вдясно до всяко твое мнение имаш бутон ПРОМЕНИ, чрез натискането на който, ще успееш да добавиш новите ти въпроси и мисли към предишния ти пост. Така темата е по-подредена и по-отговаряща на правилата. Позволявам си да ти напиша този съвет с най-добри чувства, дано не се обидиш.
Напълно възможност е проблемът да е бил в парктроника, но ако пак се появи, бих те посъветвал да провериш още веднъж откъде си взел захранване за камерата и също така, докато парктроникът прави проблем, да изключиш захранването на камерата и ЛЕД светодиода, вграден в камерата, ако ползваш такава за плафон. Ако пък ползваш безжичен модул за камерата за заден ход, т.е. не си прекарвал кабел от багажника до навигацията, то тогава вероятно той създава смущението, което е попречило на PDC-то да работи както трябва.
Мнение от jorfii » 21 Яну 2019, 18:07
PeReZ написа:Колега, горе вдясно до всяко твое мнение имаш бутон ПРОМЕНИ, чрез натискането на който, ще успееш да добавиш новите ти въпроси и мисли към предишния ти пост. Така темата е по-подредена и по-отговаряща на правилата. Позволявам си да ти напиша този съвет с най-добри чувства, дано не се обидиш.
Да колега, приемам забележката ти. Абсолютно си прав. Иначе проблема със сигурност е в парктроника, той по принцип ми прави някакви номера. Ту работи ту не иска. Заблудих се, че може да има нещо общо с мултимедията, защото още докато монтирах камерата и правех проби ми направи впечатление че като и подам напрежение и изкара образ парктроника млъкваше. От там нещо съм се заблудил. Иначе няма безжични модули с кабел е. Напрежение съм хванал от буксата за задната чистачка, постоянен плюс. Камерката е без диоди и лед светлина. Колата е комби. Благодаря за насоките.
Искам да добавя, че свързването на камерата към постоянен плюс от задната чистачка беше грешка. Не го правете ако не искате да получите отечка от около 0.11 0.13 ампера. Превързах я към крушката за движение на заден ход и при мен тръгна без някакви драми. Сега вече всичко е наред.
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 05 Апр 2019, 17:57
Колеги, да попитам на е38 плафона с камерата пасва ли?ще може ли да се монтира в глеглото на на капака без преправяне ? :dunno:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Апр 2019, 18:39
Плафона е различен при е38, такъв за е39 няма да стане или поне не без рязане и преправяне.
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 05 Апр 2019, 19:05
Ivo_Borisov написа:Плафона е различен при е38, такъв за е39 няма да стане или поне не без рязане и преправяне.
39ковия плафон е по дълъг и широк от 38цовия ли?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Апр 2019, 20:14
Мисля че беше по малък. И за да стане, трябва да се отреже друга дупка или по някакъв начин да се задържи плафона в по голямата дупка на плафона на е38. То там трябва да е пластмаса, така че да се реже не е проблем.
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 05 Апр 2019, 20:40
Ivo_Borisov написа:Мисля че беше по малък. И за да стане, трябва да се отреже друга дупка или по някакъв начин да се задържи плафона в по голямата дупка на плафона на е38. То там трябва да е пластмаса, така че да се реже не е проблем.
Ясно добре колега, благодаря ти :bchug:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Апр 2019, 20:48
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 15 Апр 2019, 0:32
От братята китайци вече втора камера поръчвам... За 10-тина $ бих казал, че качеството на изображението е повече от добро за малкия екран... Може да се наложи малко да се пилне самия плафон, за да влезе по-лесно, но като цяло си търсете за модела автомобил ако не искате да режете по колата...
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 12 Юли 2020, 23:20
dokie написа:От братята китайци вече втора камера поръчвам... За 10-тина $ бих казал, че качеството на изображението е повече от добро за малкия екран... Може да се наложи малко да се пилне самия плафон, за да влезе по-лесно, но като цяло си търсете за модела автомобил ако не искате да режете по колата...
Колега дай линк и да поръчвам една и за мен :)
Мнение от dokie » 14 Юли 2020, 7:46
bmw20009 написа:Колега дай линк и да поръчвам една и за мен :)
Напиши в ebay "e39 rear view camera" и ще ти излязат много камери...
Моята е от този тип: https://www.ebay.com/itm/Car-Rear-View- ... Sw-m1e8WL6
А предната, която беше на колата (сякаш образът беше една идея по-добър) беше на външен вид такава: https://www.ebay.com/itm/Car-Reverse-Ca ... SwTm1eDWTh
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 15 Юли 2020, 20:45
dokie написа:
Да, търсих бяя, но исках мнение за нещо изпитано :)
