Камера за обратно виждане
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от Хрuсто » 08 Ное 2017, 23:32
С коя програма мога да прекодирам тунера да приема PAL? Нямам платен навкодер и не става с него.
Мнение от Хрuсто » 23 Ное 2017, 10:55
Хайде и аз вече да се похваля с камера за задно виждане на комбито. За да не прекарвам кабели през маншоните ползвах безжични модулчета за видео сигнала. Захранване за камерата и единия модул взех от буксата за крушката за задните светлини, а за другия модул издирих кабела за задните светлини, който минава до задна дясна врата.
Регистриран на: 25.09.2014
Мнение от david.bd » 20 Фев 2018, 23:08
Здравейте колеги помагайте от няколко дни се мъча с тази камера на комби монтираме я на мястото на плафона за номера свързваме я ловим плюс от задна и един път се задейства десет дава само черен екран като изключа буксата за задните светлини и работи перфектно иначе тръгва когато на нея и е кеф и като тръгне спира музиката хванах се в чудо и неможем да я нагласим съвети колеги
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 22 Фев 2018, 21:34
Има писано по споменатия и други подобни проблеми, достатъчно е само поне да се прочете. И решението е споменато (отново) на предната страница от тази тема.
Разбира се трябва да се проверят всчики кабели и връзки свързани с камерата за да се изключи проблем породен от тях.
Online
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 25 Фев 2018, 18:55
Някой срещал ли е такава камера, НО с качествена картина? Сегашната ми камера е с CMОS матрица, баланса на бялото е лош, резолюцията не е кой знае каква, а и на тъмно не се вижда много добре. Ясно, че за 15 долара не може да се иска повече и в повечето сличаи си върши работата добре.
Все пак като тази се развали искам да сложа пак афтърмаркет камера на мястото на плафона, но с хубава матрица. Та, някой може ли да предложи решение?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 25 Фев 2018, 22:02
CCD матрица на SONY, това е най-доброто което може да се ползва. Има доста други със CCD но качеството на изображението не е като на Sony.
Online
Мнение от MMG » 25 Фев 2018, 22:57
gentata написа:CCD матрица на SONY, това е най-доброто което може да се ползва. Има доста други със CCD но качеството на изображението не е като на Sony.
Добра насока, благодаря! :yes:
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 21 Авг 2018, 11:42
Здравейте колеги, някой знае ли как може да се смени изгоряла лед крушка на китайска камера като тази ? https://www.ebay.co.uk/itm/Reversing-Pa ... SwBDlassy2
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 21 Авг 2018, 16:55
Камерата се разглобява, разпоява се светодиодът и на негово място се запоява нов светодиод, а после камерата се сглобява (залепя).
Едно мое предположение е, че светодиодът не е изгорял, а просто с времето влагата, която е успяла да проникне в иначе водоустойчивата, но по китайските стандарти, камера, е накарала някой елемент от платката да изчезне/падне. Имам предвид, че има една лека вероятност да не успееш да спасиш камерата, просто защото корозията в нея си е казала думата.
Регистриран на: 29.01.2015
Мнение от Dodozliq5 » 21 Авг 2018, 18:54
Здравейте, някой успял ли е да монтира такъв модел камера, на мястото на дръжката, на седанова 39ка?
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 22 Дек 2018, 5:08
Здравейте, колеги. Предколедно реших да вдигна една идея, която е останала без отговор в темата. Става въпрос за монтирането на предна камера. Видях, че има оригинална, но така и не успях да намеря снимки на този еднорог :mhihi: Въпросите са два, как изглежда и къде се захваща оригиналната и къде се включва сигнала ѝ при положение, че имам сложена задна камера? В Youtube има един клип на ОЕМ предна камера и образа е разделен много готино като има една картина на случващото се отляво и една отдясно. Дали е възможно да се раздели образа от 2 камери, които да полазват едновременно?
Мнение от PeReZ » 22 Дек 2018, 15:54
Всичко може, само пари да имаш. Оригинална предна камера в Е39 няма.
Това, което визираш - да ти показва какво става отпред наляво и отпред надясно, всъщност се постига с 2 камери и се нарича BMW side view.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 22 Дек 2018, 17:39
И едва ли се предлага за Е39 :).
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 19 Яну 2019, 17:39
Колеги кабелчето означено с p3 на снимката, къде се свързва?
Регистриран на: 16.10.2016
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E39, 520i
Мнение от NewLine » 19 Яну 2019, 20:54
На единя край в началото при камерата се свързва към 12волта за светлината/крушката, която ще светне при включване на задна скорост, а другия край на номер Р3 се свързва към кабел от медията с име задна камера (Rear camera или rear cam), не съм сигурен дали не бе с лилав цвят, но на кабелчето от медията си пише.
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
