Ремонт на ABS блок
Re: Ремонт на ABS блок
Споделям и аз моя опит с въпросният модул. Колата ми е бензинка, 2001-ва с фейслифт. Светнаха ми лампите ASC и ABS, което не беше кой знае какво, но при отпускане на газта предницата забиваше леко, което беше дразнещо. Лапите светваха и угасваха в различни моменти. Нямаше закономерност. Иначе проблем с километража и разходомера нямаше. На диагностика показа, че не работи заден десен датчик. Беше сменен, но след два дни светнаха пак двете лампи и моя майстор каза, че вече е сигурен, че е модула. Номера се оказа, че завършва на 001. Искам да благодаря на всички, които бяха писали за Softelectronic от Варна. Пратих им модула и ми го върнаха оправен с 6 месечна гаранция! Сега мисля вариант за допълнителна защита като някаква метална пластина примерно...
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колега , колко ти излезе ремонта ?
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
отскоро и аз карам е39 и .. стигнах до тази тема. Ще споделя симптомите при мен, ако можете да прецените къде точно е проблема:
- Колата е 530iA 2001ва, м54б30
- Свети DSC лампата, НЕ свети Brake и НЕ свети ABS
- ABS ми се струва че имам
- DSC нямам .. като тръгвам с малко повече газ и задна дясна си върти
- Грешката записана в АБС-а е 88 Precharge Pump
- АБС модула е 005
Та - дали според вас е реално тази DSC допълнителна помпа .. или нещо друго?
- АБС модула е 005
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Мисля, че имаше филм с датчик ъгъл на завиване, който рефлектира върху работата на дсц-то. Мисля, че тогава абс си работеше. Може да потърсиш в диагностиката дали не е записал някаква грешка за това.
