Камера за обратно виждане
Re: Камера за обратно виждане
Да ама потука никой не е на ти с камерите
а нестава ли по този начин да го направя https://www.youtube.com/watch?v=wShXm8S ... oz_xz8zvSf вижда ми се лесноо
Свързах камерата сега автоматично превключва ето по тази схема https://navigacia.bg/blog/svarzvane-na- ... o-vizhdane
Трябвало да се вържат двата кабела които излизат от буксите...единия се връзва към задната заедно с захранващия кабел а другата жичка се връзва кам двд то имах една кабелче на което пише камера и сега си превключва автоматично...
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
exwe написа:Свързах камерата сега автоматично превключва ето по тази схема https://navigacia.bg/blog/svarzvane-na- ... o-vizhdane
И ти работи нормално без реле? Без да прескача?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
При тия медии няма нужда от реле, има си изкаран активационен кабел за камерата на който се подава плюса от задна.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Няма реле няма и прекъсване всичко си работи нормално даже когато се даде на задна музиката не прекъсва...
https://my.pcloud.com/publink/show?code ... RGzm50ahxV
Колеги,някой може ли да помогне малко с вързването на тази камера.От Варна съм
Благодаря предварително
Здравейте!!!Имам камера от няколко месеца,но от известно време като включа задна и изкара камерата се изключва от време на време сама,без да съм върнал задна.След като изключа и включа пак задна пак си излиза.Скапана камера или тв тунера се бъзика?
Екранът става черен или от камера се връща към менюто на навигацията?
Ако е първото, може да е камерата, но ако се връща към менюто, аз залагам на едно от тези 2 неща: заминало реле или недобра връзка някъде по кабелите, например този с 12 волта от задна към релето.
Да към менюти ме връща.Ще пр3гледам кабелите на захранването тогава....релето е хубаво и не вярвам да е то.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
има възможност да е от ТВ тунера
при мен се бъгваше преди време и понякога пък не се пускаше камерата
смених тунера заради 16:9 промяна и от тогава не съм имал проблеми
но все пак тъй като входа се активира по маса огледай внимателно буски и тн.
Моля за помощ. Случаят е следния, описвам какво съм направил:
1) Х3 е колата, няма фабричен тунер, само нави. Монтирах 16/9 тунер, като кабела за връзване си го направих сам използвайки кабел от Е39 по тази схема: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/142350
TV се появи в менюто-дотук успех!
2) Днес започнах с камерата. На 17-ти ПИН на синята букса добавих нов пин, че нямаше и пуснах съответния кабел към релето. Вързах релето, пробвах 2 различни схеми на свързване, и при двете диода за осветяване на номера на камерата свети, т.е камерата е захранена, но и в при двата типа свързване на релето ми се появява само черен екран. Като включа на задна релето включва (чува се как цъка) и дисплея става черен, вместо да се появи образ. Пробвах и на другия AV вход - same shit.
3) Видео сигнала пробвах да го изкарам по следния начин:
- Първо свързах ОЕМ кабел с чинчове, който си бях купил за специално за целта - той е с лилава букса - (мъжка и женска) и се свързва в навигацията МК4 (което за мен беше странно, аз очаквах да го свържа към бялата букса на ТВ модула, но там не пасва самата букса) Не изкарах сигнал, само черен екрани на заден ход, и на втория вход за видео.
-Втори опит. Махнах ОЕМ кабела с чинчовете от по-горе. Извадих бялата букса от ТВ тунера. Там нямаше пинове на 13 и 14 позиция. Добавих два кабела плътно в буксата на 13-та и 14-та позиции тъй като ми свършиха самите пинчета, мисля, че дават контакт. Пробвах камерата и отново черен екран!
Е, вече незнам какво да пробвам...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Трябва да вкараш камерата в тв тунера, не в лилавата букса на нави-то. Като я вкл към тунера тя сама си праща сигнала. Махни тоя оем кабел, трябват ти само 13 и 14, не ти трябват ни чинчове ни нищо. И захранваш камерата освен видео сигнала разбира се.
Ivo_Borisov написа:Трябва да вкараш камерата в тв тунера, не в лилавата букса на нави-то. Като я вкл към тунера тя сама си праща сигнала. Махни тоя оем кабел, трябват ти само 13 и 14, не ти трябват ни чинчове ни нищо. И захранваш камерата освен видео сигнала разбира се.
И това го пробвах. Единствено може да не дават добре контакт жичките, че нямах повече пинове под ръка и ги натиках директно в буксата, колкото за проба... Ще пробвам утре пак, но ми се струва, че няма да е това проблема.
- ares2
входовете са на бялата букса на тв тунера http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1335570711
на синята букса на тунера се поддава само маса на пин 17 за да активираш входовете
прегледай си и захранването на самата камера защото щом има черен екран може да няма сигнал от камерата
Потребители разглеждащи този форум: drifty
