Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Lacho » 01 Ное 2011, 23:13
Колега @harko77, няма смисъл да правиш този опит, мислех че след толкова ЛС-та си разбрал къде най вероятно е проблема на печката ти. Като запали печката тя започва да грее антифриза, обаче като няма какво да го развърти тя пегрява и се самоизключва. Важно е преди това да си оставил управлението на климатроника на ауто ;)
Регистриран на: 26.05.2009
Кара: Мотопед :)
Мечтае да кара: колело
Детайли за колата: супер е
Мнение от harko77 » 02 Ное 2011, 1:15
Lacho написа:Колега @harko77, няма смисъл да правиш този опит, мислех че след толкова ЛС-та си разбрал къде най вероятно е проблема на печката ти. Като запали печката тя започва да грее антифриза, обаче като няма какво да го развърти тя пегрява и се самоизключва. Важно е преди това да си оставил управлението на климатроника на ауто ;)
Абе прав си ама аз съм си дебела глава :banghead: не достига дебита на помпата на печката явно вече няма силица вече :)
Регистриран на: 12.09.2011
Мнение от kokaleskin » 06 Ное 2011, 21:11
мойта трьгва ама не духа топло някой има ли мнение?530d :help:
Кара: Мотопед :)
Мнение от harko77 » 10 Ное 2011, 1:15
kokaleskin написа:мойта трьгва ама не духа топло някой има ли мнение?530d :help:
Прочети цялата тема все ще измислиш нещо :) от кой град си ако си от пловдив мога да видя дали прави същия проблем като мойта
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Ное 2011, 10:59
Печката би трябвало да тръгва при под 5 градуса, какви са тия 16? Когато печката тръгне, минава известно време преди да задуха топло. И първо духа на джама и в краката, след като температурата мине синята зона, тръгва от духалките на таблото.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Ное 2011, 15:53
При колегата harko77 печката тръгва, започва да духа топло но работи на етапи. Гледаме я на инпата, температурата в печката стига около 90 градуса и спира, включва се охлаждането, темп пада до към 60 и печката пак се включва и пак същия цикъл. При него явно помпата няма дебит да завърти водата достатъчно и печката усеща като прегряване тия етапи. Предполагам че просто помпата е износена и е за смяна. А ако се пусне и мотора, печката си загрява и работи добре, темп в нея е почти еднаква с тази на мотора и работи коректно.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 10 Ное 2011, 17:38
Колеги, имам една демонтирана от кола печка. Има ли начин да проверя дали циркулационната помпа работи без да я монтирам на кола?
Кара: Мотопед :)
Мнение от harko77 » 12 Ное 2011, 2:57
xcalibur написа:Колеги, имам една демонтирана от кола печка. Има ли начин да проверя дали циркулационната помпа работи без да я монтирам на кола?
Предполагам има като я потопиш в лигена и с пръста да я спираш леко може и да стане :)
Ако не ти се занимава мога да я пробвам на мойта кола дали работи
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 13 Ное 2011, 0:06
При мен печката тръгва и работи нормално,Проблема е ,че при нормално загрял мотор след като печката се е изключила,ако загася колата и след малко пак запаля печката тръгва отново а по борда температурата на мотора е около 85 градуса.Какъв ли е проблема?Нещо много и се работи на мойта печка.
Кара: Мотопед :)
Мнение от harko77 » 15 Ное 2011, 9:38
tonilom написа:При мен печката тръгва и работи нормално,Проблема е ,че при нормално загрял мотор след като печката се е изключила,ако загася колата и след малко пак запаля печката тръгва отново а по борда температурата на мотора е около 85 градуса.Какъв ли е проблема?Нещо много и се работи на мойта печка.
Ето и първото оплакване от работеща печка някой датчик ще е най вероятно няма ли кой да ти я прочете
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 15 Ное 2011, 16:15
Имам Карсофт но с него нестава.Като ми се отвори път до София ще търся някой колега от форума за помощ.
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от Niko88 » 03 Дек 2011, 20:44
Аз искам да попитам, днес си отворих подкалника кадето ми е печката и откачих келмите изолирах ги добре, на женските клеми слойих една торбичка и малко болкит да не влизат боклуци, та изкам да попитам дали ще има някакъв проблем направих операцията защото отварям вратата печката почва да бучи, отключвам колата пак се включва един вид каквото направя все се пуска и ми точки от акомулатора, тя и без това печката не работи мисля.
Регистриран на: 3.12.2011
Местоположение: София (Бургас)
Кара: Е38 730iA V8, RIP E39 528iA
Мнение от kiler_4o » 04 Дек 2011, 0:14
Колеги, изчетох първите 10 страници и не можах да намеря отговор на въпроса си (на 10та имаше нещо като подсказка, но не и отговор...)
А именно - заглавието на темата: "Как да ползвам печката, ако имам разбира се" :
От всичките тези изчетени мнения - в нито 1 не пишеше как точно се използва печката...
Не съм сигурен дали имам, но в навигацията има Aux Ventilation - предположих, че това е печката...
вътре има Timer 1, Timer 2 и не помня как се водеше, но ръчно включване (което включи директно духалката в колата, предполагам и още нещо)...
Всяка сутрин си настройвам таймера за половин час преди да сляза и като сляза колата е размразена... но вътре е студено... определено колата за 2-3 минути отлепя от синята зона, което ме навежда на мисълта, че има някаква печка, нооо не знам изобщо какво точно настройвам с 2та таймера и ще се радвам да помогнете...
Та какво точно прави Timer 1 и какво прави Timer 2?
За утре сутринта съм ги настроил с 15 минути разлика, просто за експеримента... вчера си настроих пък само timer 1 и пак беше размразена, а другата ми кола до бмв-то беше все едно изкарана от фризера :D
Благодаря за помощта!
С Поздрави,
Крум
E38 730iA
Punto GT
Punto 1.2 8v
R.I.P. E39 528iA
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 04 Дек 2011, 13:16
Колега, нямаш печка, "Aux Ventilation" е да ти обдуха купето просто, примерно лятно време ако колата ти стои на слънце и я напича здраво, нагласяш си таймера за определен час и ти обдухва вътре салона като му понижава температурата.
Ако имаш печка и е отключена, трябва да имаш меню "Aux Heating", но гледам че си с бензинова е39-ка, много малко вероятно е да имаш печка.
А "Timer 1" и "Timer 2" са две възможности за включване на вентилация/печка, единия го нагласяш за сутринта(08:30 ч.) преди да тръгнеш за работа, другия го нагласяш за вечерта(16:30 ч.) като си тръгваш за у дома, така имаш вечно проветрена или топла кола.
Колега, ако беше прочел книжката на автомобила, тези въпроси щяха да са излишни.
Мнение от kiler_4o » 04 Дек 2011, 13:56
Retrofit написа:Колега, нямаш печка, "Aux Ventilation" е да ти обдуха купето просто, примерно лятно време ако колата ти стои на слънце и я напича здраво, нагласяш си таймера за определен час и ти обдухва вътре салона като му понижава температурата.
Колега, нямам книжка... Ако имах - щях първо там да прочета. Видях няколко и съм ги дръпнал вече, но не съм стигнал до там още... все пак от 4 дни я имам.
Мерси в такъв случай, значи ще трябва все пак да слизам по-рано да я размразявам :D
E38 730iA
Punto GT
Punto 1.2 8v
R.I.P. E39 528iA
