Тромава под 3000 r.pm.
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Тромава под 3000 r.pm.
Мнение от zAcK » 15 Май 2011, 16:06
:mhihi: Последно при двойния ванос трябва ли инструмент или не трябва :roll:
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: карам бавно 'щот ме кефи
Детайли за колата: 520i touring 04/1999
M52b20TU - 20 6S 3/4
Мнение от Vik » 16 Май 2011, 16:11
zAcK написа::mhihi: Последно при двойния ванос трябва ли инструмент или не трябва :roll:
Не колега.
Само търпение и без нерви, че всичко е крехко. И внимавай със обратните резби!
Успех и безсмъртие!
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 16.04.2010
Мнение от BustaDrives » 22 Юни 2011, 12:25
Колеги, съзнавам че може да не е на място много, но има ли някой, който да е купил комплект от www.beisansystems.com за M52TU и да не го е монтирал? Ако има някой, който не бърза с ремонта и има желание да да ми го продаде с разумна надценка, ще съм много благодарен.
Аз съм с e46, '99 M52TU и проблемите ми напоследък станаха непоносими. Подозирам че и при мен ваноса е причината. Повече от 6 месеца имам проблеми с празните обороти сутрин докато е студена. Става думи за това, дето на първия светофар почват през десетина секунди да падат оборотите, като може и сама да загасне. Сега лятото големия проблем е че като загрее почва да притриса от време на време и загасва 1 (поне) цилиндър. С климатик в града този проблем се проявява по-бързо. Няма да описвам какъв зор е да караш кола, която може при всяко подаване на газ да загуби мощност :-( Забелязах че дори при равномерно каране по магистрала, в идеални условия, може да ми се появи този дефект. Като прочетох за пробелмите с ваноса ми хрумна, че като е топъл двигателя маслото е по-рядко и би трябвало скапаните О-рингове да работят още по-зле. Ще смена наведнъж всички кабели (като не са лули, цигарети ли са?) на бобини. Понеже имам течове по двигателя ще сменям така и така гарнитури. Та си мисля, че е добре да се направи "профилактично" и това с ваноса...
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 24 Юни 2011, 11:57
Хора проверявайте си ДИСА клапите - при мен не работеше и не даваше грешка при диагностика!
Как се проверява писах в тази тема viewtopic.php?f=34&t=256603 .
Вече със работеща ДИСА (за момента закрепена докато си взема чисто нова) не мога да си позная колата, имам чувството че се завърнаха избягали 20-30 коня :)
Не вярвах, че може да има такава разлика в мощността до 3700 оборота от неработеща "resonance intake system" - за М52ТУ и М54.
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 24 Юни 2011, 12:51
Това е абсолютно вярно, тези клапи едно че са проблемни откъм гадния звук, който издават, и второ много влияят на работата на мотора !
ДИСА променя дължината на всмукателния колектор, тоест дължината на пътя на всмуквания въздух, и подобрява пълненето на цилиндрите при различните обороти на мотора.
Дълъг път на въздуха-ниски обороти- голям въртящ момент и обратното къс път на въздуха- високи обороти- повече мощност !!!!!!!
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 24 Юни 2011, 14:07
ДИСА-а клапи? :roll:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 24 Юни 2011, 14:11
im0tep написа:ДИСА-а клапи? :roll:
При м52 май ги няма ама ми е интересно какво е това , някоя снимка нещо :roll:
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 24 Юни 2011, 14:27
И на мен ми е много интерсно, при м52 има ли ги? Аз въобще за 1ви път чувам за такова нещо ДИСА клапа.......... При мен на леко изфорсиране се чува един гаден съскащ звук точко около дросела- възможно ли е да от тая клапа ако въобще я има при м52....... ? :conf:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 24 Юни 2011, 16:05
При нормалното М52 ги няма, при М54 ги има със сигурност, за М52ТУ незнам. Общо взето както каза Садекса, при ниски обороти колекторите пропускат по-малко въздух за да има въртящ момент, при високи пускат повече за да се пълни двигателя нормално. Имат навика да не работят както трябва.
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 24 Юни 2011, 16:18
Както написах по горе става въпрос за M52TU и M54 двигатели, поне мисля че автора на темата беше с M52TU ?
Иначе ДИСА-та е ограденото в червено:
Мнение от Vik » 25 Юни 2011, 0:36
А ето и какви ги дроби тоя клапан - от 37-ма страница нататък:
http://www.beisansystems.com/misc/SEIMENS_MS_420_ENGINE_CONTROL_SYSTEM.pdf
Мнение от sadex5 » 25 Юни 2011, 0:48
Лошото е луфта, който се образува и на практика е неремонтируем, или пука мембраната. И има доста висока цена, а е само оригинален...
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 05 Юли 2011, 16:49
НемАхте си работа да разръчкате таз тема и сега съм абсолютно сигурен, че и при мен има проблеми :mhihi:. С 4 човека в колата-до 3000 об./мин. набира по-бавно от Лада :conf: . Като настъпя кикдауна или сваля ръчно на 2-ра, нещата се променят. Важното е да мина 3000 об. Някой направи ли нещо с тези клапи и има ли разлика?
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 05 Юли 2011, 19:14
ivo1bg написа:НемАхте си работа да разръчкате таз тема и сега съм абсолютно сигурен, че и при мен има проблеми :mhihi:. С 4 човека в колата-до 3000 об./мин. набира по-бавно от Лада :conf: . Като настъпя кикдауна или сваля ръчно на 2-ра, нещата се променят. Важното е да мина 3000 об. Някой направи ли нещо с тези клапи и има ли разлика?
Е ти пък и с 4ри човека, как да набира :mhihi:
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 12 Юли 2011, 19:32
dbanchev написа:И на мен ми е много интерсно, при м52 има ли ги? Аз въобще за 1ви път чувам за такова нещо ДИСА клапа.......... При мен на леко изфорсиране се чува един гаден съскащ звук точко около дросела- възможно ли е да от тая клапа ако въобще я има при м52....... ? :conf:
Ти колега си контролирай разхода на масло,че тоя съскащ звук може би идва от филтъра на газовете(циклон).Когато не е наред,няма да го усетиш в поведението на мотора,но може да ти изпапка до 2л масълце на 1000км
Uploaded with ImageShack.us
