Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Мнение от kalingk » 28 Авг 2016, 20:08
Лцм3-а е моя
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Авг 2016, 21:00
И на 3 става. Ако светят стоповете, изключи ги с нцс-а да не заместват габаритите ако са изгорели и няма да светят повече.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Мнение от kalingk » 29 Авг 2016, 7:05
Добре де,но реално при ретрофита отпада единият габарит и колата вече би трябвало да не пуска напрежение по втората линия за габаритите,което ще рече,че щом светка габарита тя си търси да мери и втората габаритна крушка или иначе казано не е станал ретрофита.Аз така го разбирам,не съм мерил честно казано какъв ток тече на кабелите след опита за ретрофит,но след като така светва (а така стана и при мен със стопа,значи не се е ретрофитнала.Другото което,специално през нцс,ако се смени в лцм модула опцията при един презапис след време на модула ще ресетне тази опция.6та година карам с тея резистори и не съм имал ядове засега и ми е по спокойно.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Авг 2016, 9:16
Ами не знам, окабеляването си го има. Аз сложих лсм 3б заради автоматичните фарове и пак има ток по втория кабел. Но при мен след ретрофита нямам проблеми с допълнително светещи крушки. Само в началото ми се включваше стопа, но като го деактивирах остана само габарита да си свети и всичко е точно.
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 30 Авг 2016, 3:21
ЛЦМ3 е, но нз. коя версия е. Предполагам че е от първите защото колата е '98-ми набор.
А чека за задните светлини не е изключен и го записва като грешка.
Не знам момчето с коя програма е, но ще се обадя да изключим и чека на стоповете. Мери колеги, като го направя ще пиша пак.
А ако не стане и се налага да слагам съпротивления, то само на външните светлинили или и на самата врата, макар че не виждам смисъл, а къде точно се започват на комбито
Sent from my A0001 using Tapatalk
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 19.02.2008
Кара: E39
Мнение от sando81 » 29 Сеп 2016, 21:39
Ivo_Borisov написа:Ами не знам, окабеляването си го има. Аз сложих лсм 3б заради автоматичните фарове и пак има ток по втория кабел. Но при мен след ретрофита нямам проблеми с допълнително светещи крушки. Само в началото ми се включваше стопа, но като го деактивирах остана само габарита да си свети и всичко е точно.
Cold check-a ли си им спрял,за да спре да свети стопа? Защото при мен е зададено,че е с фейс стопове,изключен е check-a,който изписва на таблото,но cold check-a e включен и стоповете светват, като за изгоряла крушка от време на време
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 30 Сеп 2016, 20:11
Всички чекове трябва да са изключени на LED светлините. А това което изписва на таблото няма общо с чековете а просто ти показва какво е установил LCM-а. И ако са изключени чековете на светлините а не е изключено показанието на борда то борда няма да има какво да показва по отношение на изключените чекове.
Регистриран на: 15.11.2016
Кара: E39, Z3, E36
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Сложно е!
Мнение от Suprpecko » 21 Дек 2016, 17:57
Колеги,някой може ли да качи пак схемата за сързване на стоповете или да мие прати на ЛС.Ще си монтирам фвйс лифт хела на е93 1997г.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 23 Дек 2016, 1:35
:OT:
Suprpecko написа:Колеги,някой може ли да качи пак схемата за сързване на стоповете или да мие прати на ЛС.Ще си монтирам фвйс лифт хела на е93 1997г.
На някой май не му се чете какво е писано.
Регистриран на: 27.10.2011
Кара: BMW 525 TDS
Детайли за колата: 525 TDS 99G.
Мнение от niki lazarov » 15 Фев 2017, 15:27
схема за комби стопове валео как да ги свьржа за седан има но за комби не намирам мерси.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 03 Юни 2017, 13:32
Някой опитвал ли е да подмени дефектирали светодиоди на светловодите на фейслифтови стопове?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 19.12.2004
Кара: 98' е39 520i
Мечтае да кара: V8
Мнение от ДаниД » 03 Фев 2018, 12:01
Здравейте, може ли някой да качи работеща схема, изчетох цялата тема но не видях да има 100% работеща схема за свързването, имам баластите, не съм сигурен колко работят, но и след слагането на резистори габаритите премигват
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 05 Фев 2018, 16:51
ДаниД написа:Здравейте, може ли някой да качи работеща схема, изчетох цялата тема но не видях да има 100% работеща схема за свързването, имам баластите, не съм сигурен колко работят, но и след слагането на резистори габаритите премигват
Кодирай лайт модула с нцс за Лед стопове....ако нямаш тази опция спри чека на задния габарит :yes:
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 07 Юли 2019, 16:09
От прочетеното стигам до извода, че за пре-фейсова е39 най -добре е да се търси ретрофит сет на хела, който си върви с букси и баласти. Няма блъскане с чук по купето, само няколко дупки евентуално. С баластите ще работи и с лцм 2.
Аз обаче съм с лцм3 и мога да го кодирам за лед задни светлини. Въпросът е дали ретрофит хелата понася да бъде управлявана от лцм-3 директно без баласти, ако ги откача. Ще трябва ли да се модифицира нещо по буксите и баластите, понеже буксите са с разклонения за баластите, а на фейслифта са директно?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 07 Юли 2019, 23:34
Най-вероятно ще стане работата, но за да е сигурно какво правиш ще трябва да се сравни какво е направено вътре в ретрофит-стопа и фейсов такъв. Това за да е 100% сигурно.
Но ме съмнява да е има разлики в свързването на светодиодите и самите светодиоди в двата вида стопове.
