Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Регистриран на: 20.05.2010
Кара: E60 535D 2006,E39 530D 2001
Re: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Мнение от kokitcha73 » 12 Юли 2012, 0:19
[quote="tsb_bg"]Ако CD-то ти трябва само за предусилвател и да запушиш дупката в таблото по-добре вземи един касетофон (има ги в "Продава" за без пари) и го съсипи него. Така винаги можеш да се върнеш към CD-то ако решиш.[/qu
Много добра идея колега, мисля точно така да направя :yes:
Регистриран на: 5.06.2010
Местоположение: София/Карлово
Кара: Печка
Детайли за колата: Малка печка
Мнение от weedminer » 08 Авг 2012, 14:29
Имам 3.5мм жак, преди ми пишеше Tape 1 като пусках през кабела, сега изведнъж взе да ми пише NO TAPE, изчезва и връзката не става, някакви идеи :conf:
М3 Пристрастен
Регистриран на: 11.04.2007
Местоположение: Перник
Кара: E38 735i
Мнение от Веселин|Василев » 08 Авг 2012, 14:38
weedminer написа:Имам 3.5мм жак, преди ми пишеше Tape 1 като пусках през кабела, сега изведнъж взе да ми пише NO TAPE, изчезва и връзката не става, някакви идеи :conf:
Сложи една касетка да я върти постоянно!
Регистриран на: 6.04.2010
Мнение от ///Valentin » 08 Авг 2012, 16:40
Колеги някакви надежди да стане на 96-та година с цд+дсп и големия борд , защото от изчетената тема разбрах ,че или трябва да е след 2003 година или да си с касетка,а с диск няма начин ?
С такова цд съм : http://bmw.bazzi.biz/images/anleit/radi ... _IRISG.jpg
А отдолу е големия борд.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 15 Сеп 2012, 22:33
Да изкараме темата отново напред че интересна понеже :mhihi: Та в една друга тема писах това или по-скоро попитах:
gentata написа:До сега колкото теми прочетох за AUX IN все се елиминира касетката (вярно кой ли я слуша) с изключение ако случайно има на разположение BM54 и то NG. Радио модула BM24 нямал AuxIn а пиновете 8(R),9(L) и 4 (GND) на секция B (Sound system), пробвали ли сте с кабела със съпротивлението и двата кондензатора включен към тези пинове и какъв е резултата?
Изображение..
И тъй като нямаше отговор си поиграх малко с BM24-ката и едва ли откривам топлата вода 8) . Вътре една от интегралните схеми е TDA7310 която освен другите си функции свързани с аудиото (корекции, Lodness и т.н.) е и превключвателя на аудиоизточниците. Самата ИС има 5 аудио входа, единия е диференциален и се ползава за CDC, един за FM, един за AM, един за касетката и един свободен. Този свободния се използва в BM54 за AUX IN. В BM24 софтуерно не може да се активира този вход но физически е опроводен. Така че ако имаме BM24 за да имаме AUX вход трябва да се жертва един от съществуващите източници. А това как ще стане всеки си решава по отделно а варианти много :yes:
:driving:
Последна промяна gentata на 22 Фев 2015, 12:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Троян/София
Кара: смени старата tds-ка с кон умрял :D
Мнение от Turbo_XD » 21 Сеп 2012, 15:55
изчетох доста голяма част от темата и искам да попитам последно кой е най-добрият и най-лесен начин за изкарване на жак на Reverse RDS
Player : BMW Business RDS + Grom Audio
Front line : Stock
Back line : Stock
Subwoofer : Kicker Comp C15
Amplifier : Kicker KX250.2
Регистриран на: 22.09.2011
Местоположение: Sion,Swiss
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 09 Окт 2012, 23:00
Здравейте колеги!
Два пъти прочетох цялата тема и незнам колко много пъти 17 страница,но нито схема нито снимки открих за навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен :D
Ето снимките,който направих днес като свалих навито:
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690829
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690875
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690922
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28690979
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28691035
http://metincho.snimka.bg/other/snimki.546018.28691055
А ето какво намерих в чужд форум и мислите ли,че е възможно да се получи и при нас?
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/s ... 2003/page2
Гледайте към края на страницата!
Благодаря ви предварително :)
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 10 Окт 2012, 7:58
meti_vd написа:Здравейте колеги!
това е фабрично подведен аукс колега, само на коли след 2003г го има, защото чак тогава софта на радио модула го поддържа
ако имаш еепром от ново радио бм54 и програматор - и твоето може да го подкара в менюто
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 10 Окт 2012, 8:47
Значи този вариант отпада :(
Остава някой от знаещите колеги да даде своето мнение за друг варинт,че ми писна да слушам радио :| Няма проблем дори да си платя на майстор или колега в Пловдивския регион,само ме посъветвайте към кого да се обърна :)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 10 Окт 2012, 22:00
Ето го решението за колегите с навигация. Налага се и закупуването на усилвател.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 11 Окт 2012, 0:19
meti_vd написа:Здравейте колеги!.... навигация 16:9!Ако някой може да ми каже от къде да изведа аудио жак 3,5мм ще съм много благодарен :D...
За тези които са хващали поялник :mhihi:
На снимката на самата платка отгоре са надписани на коя секция какво е изпълнено. Там където пише "Output amp" е крайния усилвател на касетофона. Изходния сигнал от този усилвател заминава към радиомодула в багажника Tape Right+, Tape Right-, Tape Left+, Tape Left-. Има два кондензатора по 2.2uF (C310, C311 очертани с червено) в задния край на платката, тези кондензатори са входните на крайния усилвател. Ако се подаде сигнала на тези кондензатори ще си се чува баш както си трябва :mhihi:. Как може да стане това: За да не се режат пътечки тези двата кондензатора се разпояват от платката и после се запояват само от страната на усилвателя, другите им крачета са във въздуха (отбелязани със синьо). На крачетата, които са във въздуха се запояват активните краища (за ляв и десен канал) на кабела ни за AUX а оплетката на кабела (масата) някъде на маса по платката. Тъй като този усилвател не е с кой знае каква чуствителност (1V RMS на входа за максималната му мощност) е възможно да се чува слабо. За да се отстрани този проблем ще е необходим някакъв предусилвател (има ги да се продават готови) включен между AUX-кабела и усилвателя.
Този вариант аз лично не съм го правил за това нямам преки впечатления.
ПП И тук както и при всички варианти с премахване на касетката за сметка на AUX-a ще трябва да си има една дежурна касетка да си се врътка :mhihi: в касетофона.
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 11 Окт 2012, 12:20
Колега благодаря ти за изчерпателният отговор!
При първа възможност хващам поялника и фотоапарата и се започва :D
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 11 Окт 2012, 19:08
Хиляди благодарности на колегата gentata!
Направих всичко точно,както го беше описал и стана перфектно,няма никакви излишни шумове и свири супер качествено.Ако някой има интерес имам снимков материал,но не мога да го кача,но е проблем да го пусна на e-mail на някой да го публикува!
Отново благодаря на всички ! :bchug: :bchug: :bchug: :bchug: :bchug:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 11 Окт 2012, 19:14
meti_vd написа:Хиляди благодарности на колегата gentata!
Честит да ти е AUX-a :yes: би ли споделил от какъв плеър е сигнала и как е като сила.
:driving:
Кара: BMW 530d
Мнение от meti_vd » 11 Окт 2012, 19:31
Аз го пуснах през телефона колега,но сигнала е поне 10 пъти по силен от този на радиото и FMтрансмилера:)
А за напред мисля да го пусна през HP джобен компютър !
