Trans. Failsafe Prog - какво означава?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Май 2009, 18:56
Колеги ето какво пишат BMW по въпроса за маслото на автоматичната скоростна кутия ...
Конкретно кутията за която аз говоря е A5S310Z
За мен не е ясно как може да се източи цялото количество масло без разглобяване на кутията, а при нормалното източване изрично е посочено 3.2 l.
Ето и цялата тема по обслужването (респективно - количеството на маслото) на автоматика в Е34
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... sc&start=0
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Re: Trans. Failsafe Prog - какво означава?
Мнение от jorfii » 20 Ное 2017, 21:01
Колеги и аз имам проблем с тази грешка. Преди време ми се беше появила при продължително въртене на стартер. След като изгасих и запалих отново грешката я нямаше. И така до днес. Имам някакъв проблем с паленето, който още не мога да установя. На диагностика с инпа и дис не излиза нищо. Поне не и свързано с паленето. Сутринта колата пак се беше заинатила и при по продължително въртене излезна въпросната грешка. След като изгасих и запалих отново обаче грешката си остана. При движение напред не забелязах някакви драми но когато тръгна да намалявам и колата започне да сваля скоростите нещата се случват с удар. Спрях и пак палих гасих няколко пъти ама не. Отключвах я заключвах я паля ама грешката си седи. С нцс съм я кодирал да светкат мигачите и звуков сигнал при отключване и заключване, но ми направи впечатление че и това не сработва докато опитвах. Чак пред работата я загасих изчаках около минута и запалих. Грешката изчезна. Мигачите и звуковия сигнал също се появиха. Четох че проблема се появява от спад на напрежението, визирам по продължителното въртене на стартер. Или някакъв бъг по кан шината тук визирам изчезването на светлинния и звуков сигнал при отключване и заключване. Не знам дали сигнала идва по тази шина. Какво мислите вие?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 21 Ное 2017, 0:25
Май си мисля, че си за нов акумулатор.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 21 Ное 2017, 10:17
jivko81 написа:Trans. Failsafe Prog- Някой да знае какво означава това колеги?
Травестит, който прогресивно запазва файлове
Мнение от jorfii » 21 Ное 2017, 19:57
dan-dam написа:Май си мисля, че си за нов акумулатор.
Уж е нов на една година има няма. Варта сто ампера ама не знам.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 22 Ное 2017, 10:45
jorfii написа:
Изобщо не си за нов акумулатор. Тая грешка е много генерална, нещо като чек-а, но нищо конкретно. На мен ми е излизала като си ъпдейтвах еку-то и не успя да приключи успешно. Също ми е излизала и като ресетвах адаптациите, така че не се хващай за нея. Чувал съм, че от датчик разпределителен вал може да причина да не пали. Провери го.
On some car models, a failed CMP sensor will prevent the ignition from making a spark, so that the engine won't start at all.
Мнение от dan-dam » 22 Ное 2017, 10:54
Предположих, че е от акумулатора, защото се е появила след продължително въртене. При мен се появи веднъж, след като ми се беше скапал акумулатора. Мисля, че кутията е останала без ток и софтуера се е шашнал нещо.
Мнение от jorfii » 22 Ное 2017, 19:44
bioz написа:
jorfii написа:
А някакви насоки как мога да го проверя този датчик? И другото което е май релето за подгрева нещо се е шашнало, защото не виждам да се включва напоследък. Например тази сутрин само ми изпиука и изписа че е три градуса външна температура, но като се замисля не видях да включва подгрева. А от друга страна в последно време включваше подгрева при по високи температури. Не помня под колко градуса трябваше да го включва, но ми се е случвало при 11-12 градуса и това винаги след престой от ден и половина два през които колата не е палена. А иначе като си я паля всеки ден при 6-7 градуса не се включва.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 28 Ное 2017, 11:15
Грешки в подгревните свещи или релето се записват и виждат при диагностика.
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: E39
Мнение от VR530 » 06 Дек 2017, 20:06
При мен тази грешка беше от изтекло масло на кутията. Смених маркучи и филтър, налях масло и е ок.
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 29 Дек 2017, 19:02
Колега , jorfii ,
Преди повече от година , ми изписа същата грешка , при същите обстоятелства .Въртеше колата и не палеше , когато си реши.Само веднъж видях грешката , проблема с паленето ми беше от датчик на разпределителния вал.За него грешка не се записва - това го разбрах след като го откачих , колата въртеше и не палеше , и веднага след това направихме диагностика.Грешка нямаше . Смених датчика с оригинален и проблема изчезна.
Регистриран на: 11.09.2016
Мнение от Vidinski87 » 25 Юли 2018, 10:26
Здравейте колеги днес и на мен ми исписа тази грешка и въобще неиска да завърти да запали помогнете ако някой имал същия проблем ,колата е х5 е 53
Регистриран на: 25.09.2016
Мнение от Modiliani » 22 Окт 2018, 18:42
Здравейте колеги,
Днес след яко надуване по прохода на републиката изпревари този камион, изпревари онзи камион,
В движение ми светна същата грешка, когато намаля после нямам никаква ряз двигателя отива на 4к оборота а комата СВ движи едвам с 15 км в час докато вдигне нужните 60-80 брадясах, също така кик дауна ми падна, след лека паника и студена под която ме обля ... изключих двигателя... след няколко молитви на всички свити и и тяхните майки , като запалих на ново нямаше и помен от тази грешка ... та като се пребира ще я дам да я погледнат.
