SA номер
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Re: SA номер
Мнение от Dyakov » 14 Фев 2019, 23:02
Колата е 13 април 96 г., към момента с LCM A. Играя си от известно време с ZEKO с моя ZCS и дата на производство да си добавям опции и модули, но установих, че програмата си работи като обикновен шестнадесетичен калкулатор и когато добавя някакаъв код, примерно 0677, просто си добавя стойността от съответния ред (включващ 3-те компонента GM, SA и VN), като единствения случай когато изменя VN е ако на съответния ред за опцията има промяна в него (в някой от 10-те бита). Редовете в самото начало на ZSТ.000 файла с рециклиращи битове в VN компонента (според годината на производство, блок серия на модулите и новите добавени опции/софтуерни и хардуерни версии) указват пряка промяна единствено когато променя годината на производство - примерно я правя 2002 г.
Решил съм да се справя с упражнението за автоматичните фарове (LCM IVB и RLS) без DIS и ISTA и съм вече почти сигурен, че ако намеря правилния алгоритъм и доразбера какво точно съдържа VN ще успея. Разбира се накрая твърде вероятно е да се наложи да добавя някоя отметка с NCS, но това го приемам за нормално и мися, че съм на правилния път. Проблема е че в интернет пространството никъде не мога да намеря достатъчно информация за ZCS, по-конкретно VN.
Например за Rover 75 един човек си е поиграл да направи програмка (нещо като NCS Dummy) с която като отметки е интегрирал всеки един от компонентите на ZCS със съответните опции, което прави цялото упражнение с добавяне/махане на модули много по-лесно.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: SA номер
Мнение от stony1 » 15 Фев 2019, 20:13
Има по-лесен начин от този, който си подхванал, както и по-безопасен, но щом ти кефи да се мъчиш, няма да ти улеснявам живота и удоволствието да си блъскаш главата.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Е39
Re: SA номер
Мнение от Dyakov » 17 Фев 2019, 15:31
Ще пробвам този метод, като съм се хванал и ще пиша след това какво е станало.
