Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
Мнение от Hristo » 04 Дек 2017, 20:34
Днес тествах сефте шофьорската седалка. Със старите копчета съм с врътките, на макс настроено буквално след няма километър без светофари в 7 сутринта, при 4градуса навън ме затопли стабилно и го намалих до край. На задника имам чувството че е доста по-силно от на гърба, не само заради дрехите, че са по-дебели на гърба, но и с ръка като тествам се усеща повече топлина отдолу, отколкото на гърба.
Не лоша екстра, но няма да ми е от най-ползваните. Котенцата се радват повече :mhihi:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 05 Дек 2017, 17:24
нещо не мога да се свържа с моята конзола . слагал съм я после в преди фейс кола и си работи коректно, обаче не отговаря през скенера?
по к-линия ли действа кодирането и?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 05 Дек 2017, 18:08
ares2 написа:нещо не мога да се свържа с моята конзола . слагал съм я после в преди фейс кола и си работи коректно, обаче не отговаря през скенера?
Да, по K-BUS се чете и кодира.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 05 Дек 2017, 19:26
Проверих си нагревателите и прекъсване няма. Проверих си и двете букси на централната конзола и на седалката, всичко е ОК. Как мога да шунтирам тоя термоелемент на седалката
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 06 Дек 2017, 0:22
BT9028BA написа:Проверих си нагревателите и прекъсване няма. Проверих си и двете букси на централната конзола и на седалката, всичко е ОК. Как мога да шунтирам тоя термоелемент на седалката
Тя конзолата си го търси като налседство и без него няма да работи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от ares2 » 07 Дек 2017, 12:19
когато си слагах задните подгреви нямах оригинални реотани на бмв и сложих от друга марка. тези елементи с петър стони ги догонихме като стойности и заработи, обаче какво точно сложих един господ знае. иначе са някакви стоинки, но е важно да се види каква е точната стойност. нещо като термо ключ е
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 11 Дек 2017, 17:47
Ох, да си имам акъла и всичко.
Мнение от BT9028BA » 12 Дек 2017, 7:08
Колеги къде се намира точно този термоелемент в седалката и ако може смимка как изглежда
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 13 Дек 2017, 16:19
Някъде на около реотаните на долната част ще да е, по пътя на логиката...
Мнение от stony1 » 13 Дек 2017, 17:17
Темата е за Е53, но е много полезна: https://xoutpost.com/bmw-sav-forums/x5- ... tures.html
Да не повярва човек, че чичко Google върши чудеса :clap:
Българския вариант:
Мнение от ares2 » 14 Дек 2017, 9:57
темата е силна, и както се вижда на Е53, поне до сега не съм срещал кола без окабеляване под задната седлака за подгряване.. това е голяма благодат
Мнение от stony1 » 14 Дек 2017, 11:10
ares2 написа:темата е силна, и както се вижда на Е53, поне до сега не съм срещал кола без окабеляване под задната седлака за подгряване.. това е голяма благодат
Благодат я, ама като няма кой да напише една такава в нашия форум, ще ползваме нея.
Българския вариант:
Мнение от PeReZ » 14 Дек 2017, 14:33
Elesar74 написа:Ох, да си имам акъла и всичко.
Това не е вярно, така че проблемът не е в твоя телевизор. При 3 светещи светодиода, подгревът работи на макс. При 1 светещ - на най-слаба степен.
Т.е. този, който е писал това обяснение във WDS, според мен е шнапсвал, докато е пишел това.
Мнение от stony1 » 14 Дек 2017, 18:43
Светльо, вярно е описнието, както и това, което ти си написал.
При светещи 3 диода подгревът работи на макс до достигане на 35 градуса и тогава преминава в следващия режим.
При светещи 2 диода подгревът е достигнал 35 градуса, не е на макс и работи до достигане на 39 градуса.
При светещ 1 диод подгревът е достигнал 39 градуса, работи с минимална мощност до достигане на 44 градуса.
Българския вариант:
Мнение от stony1 » 14 Дек 2017, 20:08
Аз не гледах само изрезката, защото в началото изобщо не я разбрах, а отворих записките да проверя какво имам там като информация.
Самата изрезка, като извадка от някакво описание трудно се разбира.
Българския вариант:
