Проблем с паленето- стартер или акумулатор
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Проблем с паленето- стартер или акумулатор
Мнение от ivopicha » 04 Дек 2016, 17:56
Днес ми остана малко по- вечко свободно време и свързах колата с BMW Scanner. Ето какво показа:
След итриване на всичките Две се появиха отново- за печката и тази
Може ли някоя от тези грешки да точи акумулатора. И ако някой иска да обясни по подробно какви са грешките ще му бъда благодарен.
Иначе колата си върви без проблеми.
от ZKE премахнах тикчето пред DWA, ще окаже ли влияние?
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 06 Дек 2016, 16:48
Това с DWA грешката го има и при мен, но нямам проблеми с акумулатора. Така че мисля и ти нямаш.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 06 Дек 2016, 17:16
Оff....
DWA го дава като грешка ,ако сте си пуснали да ви светят мигачите при отключване/заключване
Off...
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 06 Дек 2016, 19:59
Да, това с DWA го разбрах като взех да заключвам колата. Вече бях събрал кабелите и компа, за да го включвам пак. При изключено пак хаби тока.Май ще я пускам за продажба тази кола. За другите грешки нещо да кажете?
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 06 Дек 2016, 22:52
А пробва ли с изключване на таралежа?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 06 Дек 2016, 23:11
Подобни симптоми имах и аз , оказа се хлабава връзка точно където минава кабела при пасажерската страна при излизането в двигателният отсег ! Как го открих - отивам при майстора след 3 дена мизерия и чудене и както винаги при майстора колата си пали от раз :mrgreen: И тогава направихме така- палене и гасене в продължение 7-8 мин, след това старателно опипване на всички кабели и масата и ако имаш някъде хлабава клема /връзка ,то там кабела ще бъде топъл .Намериш ли топъл кабел , проблема е наблизо .Успех
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 06 Дек 2016, 23:34
dreadx написа:А пробва ли с изключване на таралежа?
Точно таралежа не съм изключвал. Пробвах с махане на бушон №20, но ефекта беше нулев.Направо от буксата ли да го изключа? При Е36 ми е ясно къде се намира, и при Е39 ли е долу- горе там?
A-style написа:Подобни симптоми имах и аз , оказа се хлабава връзка точно където минава кабела при пасажерската страна при излизането в двигателният отсег ! Как го открих - отивам при майстора след 3 дена мизерия и чудене и както винаги при майстора колата си пали от раз :mrgreen: И тогава направихме така- палене и гасене в продължение 7-8 мин, след това старателно опипване на всички кабели и масата и ако имаш някъде хлабава клема /връзка ,то там кабела ще бъде топъл .Намериш ли топъл кабел , проблема е наблизо .Успех
Колега, ще пробвам и така. Проблема се появи 2-3 месеца след покупката на автомобила. Но първата зима ми го направи 1-2 пъти, но аз го отдадох на това, че бях вързал колата с лаптопа и бяха светнати плафоните. Миналата зима го правеше 4-5 пъти мах. Това лято я бях оставил на мивка и момците бяха пусна музиката- естествено след час и половина веселба не искаше да запали. И от тогава през 2-3 дни- зарядка на акумулатора. Взех други акумулатор, та ги менкам двата :D Дано да го открия проблема по скоро- че не е работа да се чудиш като седнеш ще запали ли или няма.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Дек 2016, 12:37
Според мен си за акумулатор. Щом след малко ръчкане с лаптопа започва да цъка, значи не държи ток.
Гледай от скритото меню на колко ти пада при въртене и пак пиши!
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 15 Дек 2016, 21:17
Акумулатора е сменен с нов BANNER POWER BULL PRO 100AH 820A. Да видим как ще се държи. Обаче каква голяма беля стана преди това...Не съм бил стегнал хубаво + клемата на стария акумулатор и понеже човърках и пиропатрона се беше откачила жълтата буксичка. Тъкмо я слагам както е закачен акумулатора и ...пууфффф. Баси, ко стана викам. Гледам бега на волана и бега на таблото гръмнали. От капака на таблото стъклото на паяжина :banghead: Направо ми призля. Хайде в "Мустанг", ново стъкло 185 лв, после в магазина за акумулатор. Дано всичко е наред вече, че ми писва. Светна ми лампата за бега, свързах с лаптопа, но след изчистване пак набива грешките. Сигурно трябва да се сменят беговете и тогава ще се изчистят. Лесно ли се сменят или трябва да се сваля таблото. За волана ясно как става.
Мнение от hummer » 15 Дек 2016, 21:46
Кофти :confused:
Пасажерския бег е елементарен на 4 гайки с вложка 10мм и една букса (Ползвай магнит за ваденето/слагането на гайките)
-НЕ РЕЖИ КОЛАНИТЕ НА КАПАЧЕТО ,КАТО МАХНЕШ БЕГА ИМА ЕДНА ШИНА В КОЯТО СА ВКАРАНИ!!!
На волана също - зависи с кой волан си ,пак е на 2 болта и букса
ВИНАГИ МАХАЙ МИНУСОВАТА КЛЕМА НА АКУМУЛАТОРА ПРИ БЪЗИКАНЕ ПО БЕГОВЕТЕ :!:
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 15 Дек 2016, 23:07
Капачето с бега ли върви? На волана съм го махал и слагал няколко пъти, защото си сменях волана с мулти такъв.
Мнение от hummer » 15 Дек 2016, 23:25
Не ,ето го как е
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 11 Авг 2019, 23:26
Колега виждам, че си минал на Е60-но все пак оправили ли се проблема със смяната на акумулатора :) че и при мен цъка през известно врем :mhihi:
