INPA + DIS/SSS PROGMAN или INPA + ISTA D/P или Scanner 1.4
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: INPA + DIS/SSS PROGMAN или INPA + ISTA D/P или Scanner 1
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 12 Ное 2016, 13:26
Retrofit написа:
Zlatiyan_Genchev написа:Пробвах на лаптоп без без инсталирана Инпа и е същото. Причината според мен е в самия кабел ,защото на коли след 2001 г тръгва програмата дори с инсталирана Инпа на лаптопа.IИзпробвано на е46 2002 г програмата си тръгна. Но на мойта 1999 г не иска ,дава пак тази грешки.
Замости 7-ми и 8-ми крак на адаптера и ще тръгне.
А 1 -ви и 2-ри пин трябва ли да се прави мост и на тях или единствено на 7 и 8 трябва да замася както при Inpa?
Регистриран на: 1.12.2015
Местоположение: Varna
Кара: BMW E39 530D
Мнение от Nikito 7301 » 25 Фев 2017, 20:16
Здравейте колеги .
Четох много и все още се чудя какво да си взема и от къде.Колата ми е Е39 2001г. Гледам че и във склад 66 има също някакви софтуери.И дали има вече софтуери и на Български език И на Уиндос 10 дали работят .Много се обърках с информация какво се предлага .По принцип ми е за лично ползване да трия грешки ,да гледам живи данни.Да активарам и променям нещата в екстрите на колата.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 27 Фев 2017, 12:55
На Windows 10 x86, INPA-та бачка без проблем. На български език няма. Има на руски, ISTA-D и P.
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Мнение от bohcho » 28 Фев 2017, 0:06
Може ли някой да пусне инфо за инсталация на инпа при windows 10 :bowdown:
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 13 Юли 2017, 20:34
Колеги, след само 11 месеца откакто съм пуснал темата :mhihi: най-накрая взех от този колега - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=393546 кабела. Едно нещо адски ме учуди - момчето каза че ми трябват 120ГБ свободни за програмата?? То ясно, че щом го казва е така, ама аз за пръв път чувам за програма с такъв обем?
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 14 Юли 2017, 14:35
ISTA-P иска много място, затова ти е казал така. Ако само ще диагностицираш, ISTA-D ще ти свърши перфектна работа и ти трябват 20-25GB.
Мнение от FaceOff » 14 Юли 2017, 15:35
Ясно, като се познавам, най-много да оплескам нещо. В момента си увеличавам с-то на компютъра, че имаше малко свободно място, а ги направих по 350гб 'с' и 'д' , ама като гледам с каква скорост става, ще е готово довечера..
Изпратено от моят SM-G903F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 10 Сеп 2017, 9:07
инсталирах ИНПА/ЕДИАБАС ( поръяан от алиекспрес) на windows 10, но не мога да накарам програмата да работи когато се опитам да прочета нещо ми изписва грешка :
API ResultsSets: Error 95 SYS-005:OBJECT FILE NOT FOUND API job error or no such result.
Намерих следната информация за възможнните причини:
1.8 EDIABAS error: Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Reason 1: No SGBD in C:\EDIABAS\ECU
Solution 1: Copy the SGBD into the Ecu directory.- Тази директория има много файлове трябва ли да правя нещо или проверя за моя модел?
Reason 2: No group file in C:\EDIABAS\ECU (for group call)
Solution 2: Copy the group file to C:\EDIABAS\ECU- Откъде да взема този груп файл?
Reason 3: No path definition C:\EDIABAS\BIN
Solution 3: Set the system variable (see 2.1)- Това е направено!
Reason 4: Incorrect path definition in EDIABAS.INI
Solution 4: Set the EcuPath path in Ediabas.ini to C:\EDIABAS\ECU- Това е направено!
Reason 5: The SGBD name contains reserved- Това как може да се провери?
Моделът е е90 N43 мотор от 06.2008, трябва ли да се направят някакви специални настройки за този модел?
Благодаря предварително за отговорите
