M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Re: M62B44 и M62TUB44 детски болести и особености.
Мнение от georgipass » 10 Апр 2016, 20:59
Важното е да се прави от човек ,който знае какво прави!
Последна промяна georgipass на 13 Ное 2019, 9:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: Хасково
Кара: 535i v8 / M62TU / e39
Мнение от boianx » 26 Апр 2016, 8:47
Здравейте колеги ,
Имам проблем с 535i v8 245к.с цялостно е обслужен ангренажа + 2-та маслени сепаратора ... Колата не държи обороти и тресе на студен мотор не може да тръгна да карам дори...
Регистриран на: 2.06.2014
Кара: през просото.
Мечтае да кара: за без пари
Детайли за колата: F07 535хd
Мнение от masterdealer » 28 Апр 2016, 8:47
Сбъркана центровка при обслужването или саморазхлабил се болт на ванусите. При всички положения трябва да презацепиш отново :dunno:
(oOO \ [||] [||] / OOo)
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 28 Апр 2016, 21:58
boianx написа:Здравейте колеги ,
2 маслени сеператора? :roll: Да не се бъркаш с 2-та ваноса, да са сменяни уплътнителните им пръстени? Може и Ваносите да не са зацепени правилно , кой ти прави колата и имаше ли необходите за зацепването инструменти?
Мнение от boianx » 09 Май 2016, 14:30
Проблема е , че като позагрее мотора се оправя всичко и няма никакви проблеми дори и с вървене ... Вчера смених свещите и видях , че са ми сложи другите свещи и 1-4 цилиндър свещите са в масло... Като сменя тази седмица гарнитурата вътрешната на свещите ще пиша пак 6-ти месец вдигат глава майсторите...
Кара: E38 M62B44TU
Мнение от georgipass » 13 Май 2016, 19:54
boianx написа:Проблема е , че като позагрее мотора се оправя всичко и няма никакви проблеми дори и с вървене ... Вчера смених свещите и видях , че са ми сложи другите свещи и 1-4 цилиндър свещите са в масло... Като сменя тази седмица гарнитурата вътрешната на свещите ще пиша пак 6-ти месец вдигат глава майсторите...
А лулите читави ли са, след като толкова време са били потопени в маслена "баня" ? Гарнитурите на капаците на клапаните сменяни ли са, вървят комплект вътрешната и външната :yes: Мисля, че проблема ти е комплексен...
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 16 Май 2016, 18:44
За да тресе на празен ход като е студен двигателя явно дърпа въздух от някъде където не трябва. А щом се оправя като загрее това "някъде" е дросела. Събира се нагар вътре и не може да затвори добре клапата когато работи на богата смес двигателя т.е. когато двигателя е студен. За това майсторите дето вдигат "глава" (мисля че това дето го вдигат са рамене) 6-ти месец да вземат да почистят дросела.
Мнение от boianx » 24 Май 2016, 8:54
georgipass написа:
Лулите са читави , гарнитурите сменени.Вчера почистих дросела и днес е по-добре , но когато и правиха ремонта след това имаше проблем надуваше масло в всмукателните колектори...Оправи го всичко и вчера при сваляне и почистване на дросела видях , че има леко масло явно не са го изчистили много добре...
Все още си го имам проблема по добре е от преди но...
Мнение от boianx » 25 Май 2016, 9:31
Вчера на KTS установиха , че при празен ход сместа е ниска.Напръскахме около колекторите всмукателните и е от там смученето на въздух.Днес ще поръчам гарнитурите ... Други ще ми трябват ли като сваля колектора от страната на трансмисията и челната страна ?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 25 Май 2016, 22:23
От схемата ще трябва и уплътнението на дросела към всмукателния колектор (11), също и уплътнението на клапана на картерните газове към всмукателния колектор (10) но то би трябвало да е сменено след като е сменян клапана - капака на всмукателния колектор от към купето, а 14 са тези които си посочил със снимката. От клапана за картерните газове влизат маслените пари в колектора и от там е маслото, което си видял.
Мнение от boianx » 30 Май 2016, 17:58
Здравейте колеги , появи се вече и новия проблем... При кик доун натискане на газта почва да премига чек енджина... направо вече в чудо се видях...
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 31 Май 2016, 21:00
Качихте ли я на диагностика?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 11 Юли 2016, 23:29
Айде пак аз с малко въпроси за смяна на ангренажа.
За смяната на веригите нужно ли е да се сваля картера и как стои въпросът при Х5 конкретно?
Също така, хипотетично, ако има износване на колелата на ваносите обезмисля ли се цялата операция по смяна на веригите?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 12 Юли 2016, 9:10
Няма нужда да сваляш картера, сваляш само долния капак на картера да почистиш, ако има начупени парчета от плъзгачите на веригите и да измиеш отлаганията от маслото.
Смяната на веригите при Х5 няма кой знае каква разлика с мотора на е38/е39, единствено щеката за маслото се вади по трудно, че пречи да махнеш долния ангренажен капак.
Зъбните колела на ваноса трудно се износват, задължително смени уплътненията на ваноса и трите вериги, не са скъпи.
Задължително си смени и масления обтегач, защото най-вероятно си със стария модел с късата пружина и не изпъва добре веригата при първоначално палене.
Мнение от dan-dam » 12 Юли 2016, 14:12
Благодаря, колега :yes:
Обтегача го смених преди около два месеца още, че е на удобно място. Сега сменям веригите, водачите, двата обтегача на малките вериги и 152533673 -те гарнитури де трябва да се сменят покрай тази операция.
