Rheingold
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Rheingold
Също може да видиш и дали ти работи коректно кабела, в Device Manager, да не свети някоя удивителна.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Rheingold
Ком порта на който задядох Инпа беше com 1, но пак не стана
Предполагам, че нещо от файла с Единбаса не е както трябва. Направи 2 срйина за да кажете още мнения. Приемам всякакви, че не иска и не иска да тръгне Истата
- Elesar74
- Кара: Долното
Re: Rheingold
Пиши каква е точно грешката и ако може направи скрийн на VCI config секцията на ISTA.
- mumford
320ci
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: Rheingold
А INPA-та ти работи ли?
- Elesar74
- Кара: Долното
Re: Rheingold
mumford написа:
Изтрий данните от другите 2 места, остави ги само в Search Broadcast. По моему инсталирал си старa версия на ISTA.
- mumford
320ci
Re: Rheingold
mad_presley написа:А INPA-та ти работи ли?
Да. Ако има значение нейният Едибас е 6.4.7
Elesar74 написа:mumford написа:
Пробвах да ги изтрия, но нямаше ефект. Ще пробвам с по-нова версия
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Re: Rheingold
mumford написа:mad_presley написа:А INPA-та ти работи ли?
Има значение и то много голямо, Rheingold не работи с EDIABAS под 7
- mumford
320ci
Re: Rheingold
Rheingold, който го имам го разархивирах и той си е в папка C:\Rheingold , а ИНПА е C:\BMW\INPA . Сега да прехвърля Единбас от папката с Rheingold в папката с ИНПА или да инсталитам по-висока версия на ИНПА ?
- Elesar74
- Кара: Долното
Re: Rheingold
Значи Ediabas го сложи в кореновата директория на C:\. И да е този - 7.3, папката да се казва само Ediabas, не Ediabas 7.3(примерно). Този за INPA (6.4.7), ако е пак в C:\, преименувай папката на Ediabas 6.4.7(примерно). И двете програми търсят папка Ediabas като стартират, затова ти ги казвам тези неща. И тука е проблема, защото INPA не работи с 7.3, a Reingold не работи с 6.4.7. Проблема се решава с INPA 5.2 или 5.4,(които работят със 7.3), но нещо ги няма тия двете с подходящи ключове за активация из нет-а. Още можеш да видиш променливите на средата в Control Panel, System, Advanced System Settings, дали ти е указан път към папката на Ediabas, но предполагам че е, това става с инсталацията на INPA. Също така, ти как разбираш, че Ediabas e стартиран? Ediabas 6.4.7 се показва с една зелена икона на taskbar-a, обаче 7.3 не се показва по същия начин, а стои със една синя иконка в системния трей, няма го на taskbar-a. Според мен проблема ти е със Ediabas, колата не може да бъде разпозната, защото данните се съдържат точно в Ediabas, а пък той не тръгва явно.
- feron
- Регистриран на: 3.02.2014
- Кара: BMW E39 525 dA Touring
- Мечтае да кара: BMW F11
Re: Rheingold
В допълнение на казаното от колегата по горе ще сложа малко снимков материал. Компютъра който ползвам е стар с XP. Иначе накратко това, това което правя е да преименувам всеки път папката на EDIABAS с версията, която искам да ползвам. Ако искам да позлвам INPА, преименувам папката на EDIABAS на 7.30EDIABAS, а папката 6.47EDIABAS на само EDIABAS. Надявам се да успях да го обясня
На тази снимка е показано от къде се проверява с коя версия си на EDIABAS.
- Elesar74
- Кара: Долното
Re: Rheingold
Това правя и аз с преименуването на папките на Ediabas-ите.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Rheingold
С INPA 5.40 върви перфектно Rheingold-a без никакви настройки. Досега на 3/4 лаптопа съм я слагал и съм нямал проблеми. Целия софт и хардуер е от "склада".
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Rheingold
ivailo0 написа:С INPA 5.40 върви перфектно Rheingold-a без никакви настройки. Досега на 3/4 лаптопа съм я слагал и съм нямал проблеми. Целия софт и хардуер е от "склада".
Колега дай линк за тая инпа ако може ?
- mumford
320ci
Re: Rheingold
Най-накрая проработи истата, точно това с преименуването на папките, което казахте направих и сега всичко е на 6. Благодаря !
