Къде се намира този датчик (pressure boost sensor) на 530ДА
Регистриран на: 30.07.2017
Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Re: Къде се намира този датчик (pressure boost sensor) на 53
Мнение от Хрuсто » 28 Ное 2017, 23:39
Ще ме прощаваш ама лафа за настъпването и съраха ме развесели много :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сигурен ли си че не си и свикнал, не си станал по-безстрашен :mhihi: Дебитомера как е?
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 28 Ное 2017, 23:58
Ами сигурен съм. Преди с изключен dsc при подаване на газ не повече от половината ход на педала си палеше гумите. Автоматик е. Сега не върви така. А някой път и с газ до долу не може да пробуксува. Няма го шута отзад както казват. От тази гледна точка въпроса ти за дебитомера е напълно уместен. Чистил съм го и не ми дава грешка освен в случаите, когато съм изключвал клемата за проба. Нямам познати с такава кола да ги разменим и да видим какво ще стане. Явно ще трябва да се усъвършенствам с диагностиките и да видя на живи данни какво ще излезе. Иначе с изключен дебитомер колата е по зле, което ме кара да мисля че не е от него.
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 29 Ное 2017, 13:33
Щом няма 'шута отзад' вероятно нямаш турбина. А това може да е от - вакуми, клапан на турбото, актуатор, турбина, спукани турбо пътища/кулер, яко задръстен егр, мап сензор.. и запушен катализатор, както беше при мен.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Мнение от Хрuсто » 29 Ное 2017, 14:35
Само дето при спукани турбо пътища/кулер колата бълва брутално количество черен пушек...
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 29 Ное 2017, 17:39
живи данни и ще си каже ;)
Мнение от jorfii » 29 Ное 2017, 17:43
racing_team_vidin написа:живи данни и ще си каже ;)
INPA - Loader_0.pdf
това е от днес
Мнение от racing_team_vidin » 29 Ное 2017, 17:58
в движение живи данни....
при пълно натоварване
Мнение от jorfii » 30 Ное 2017, 17:11
Ето https://youtu.be/a8AhtAB9Ks8 ако някой може да помогне с разчитането, че сега прохождам с диагностиките.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 30 Ное 2017, 21:07
Дебитомерът ти не мери добре. Колата след 3000 оборота ли тръгва да върви?
Мнение от jorfii » 30 Ное 2017, 21:15
Честно казано не съм му обърнал внимание. На мен ми прави впечатление че не се изтрелва както преди. Няма го тоя ряз Понякога по осезаемо понякога е що годе добре. Явно проблема се проявява наистина в по ниските обороти.
Мнение от racing_team_vidin » 30 Ное 2017, 21:19
Z3Ro* написа:Дебитомерът ти не мери добре. Колата след 3000 оборота ли тръгва да върви?
при 1000 единици, трябва да има налягане на турбото, а виж че повече от бар не прави.
но пък искано и изпълнено отговарят, може и деботомер да е?
грешки пак да питам
Мнение от racing_team_vidin » 30 Ное 2017, 21:30
шегуваш се, нали :mhihi:
Мнение от jorfii » 30 Ное 2017, 21:33
racing_team_vidin написа:шегуваш се, нали :mhihi:
Ето това е в момента мап и дде ги няма.
Мнение от jorfii » 30 Ное 2017, 21:57
Всъщност има и друг проблем. След първото запалване и като я настъпя до долу някой път забива и отзад пуши много яко първо черно и след това сиво-черно колата сякаш работи без една две дюзи. След малко се оправя. Точно това се случи и днес докато правех клиповете. За съжаление някои от клиповете не станаха защото инпата беше забила но мисля че е този. https://youtu.be/uSFfrRL3Dk8 тук разликите май са по добре изразени. Между искано и действително имам впредвид. А вчера като я запалих и веднага включих инпата показанията на дебитомера бяха далеч от исканите с удивителна и след две минути да речем някъде се оправи. Ето клип и от проблема вчера колата току що е запалена при температура 0 градуса https://youtu.be/oLS6rG9DzDA
Мнение от Z3Ro* » 01 Дек 2017, 0:48
Колата ти е забила, защото турбината ти е пренадула - стигна на клипа 2480 мбара, което, ако нямаш ремап, е висока стойност. Причината за това може да е затапен ЕГР, а може и да има проблем около турбото. Но ако го прави само при първи старт, по-скоро заради ЕГР. Дебитомерът ти стига 1000мг, но чак при 3000 оборота - това трябва да става при пълен товар около 2300 оборота. Отделно мери малко мудно, изостава на моменти и според мен му е нужно най-малкото чистене. Имаш ли катализатори, дпф? Грешката за МАП-а е за окабеляването му и може да е стара, ако колата е палена с откачена букса например. Накарай някой да изфорсира колата на място плавно, а ти хвани маркуча точно пред ЕГР и се опитай да го стиснеш - ако успееш да го смачкаш, турбото не надува добре... Проблемът може да е в дебитомера, но може и да има проблем още някъде - за съжаление ще трябва да гледаш и да опитваш. От мню activate можеш да погледнеш как е положението с клапана на турбото - избираш charge air pressure control и гледаш актуатора. Това задейства геометрията на 50%, тоест лостът трябва да мръдне нагоре, към капака на колата, с около половин сантиметър. Така трябва да остане точно 1 минута, след което вакуумът трябва да го дръпне докрай надолу...
П.С. - забележи, че когато налягането на турбината мина 2400, дебитомерът даде реална стойност 940, след което върна на 740, а исканата за момент си остана 940...
