Auxiliary Water Pump Error?
53 мнения
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
Re: Auxiliary Water Pump Error?
ares2 написа:малко е факирско но става.. при мен изтече някъде към 1 л. но може и по малко..
сега съм се възмутил и мисля да сваля целия клапан с все помпата и да видя както ще го правя..
изгори ли ми третата ще си купя чисто нов клапан с помпа та дори да е 300 лв в дару кар![]()
Колега после когато набиваш магнита трябва да е на нула със вала на моторчето, защото като я затвориш и може да подпира в корпуса и затова да не се върти
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
там е работата че аз дори не съм махал магнита от оста..
само замених помпата и я стегнах наново
- ares2
колеги тази помпа нова мога ли да си я купя.. но без самите клапани, а само помпата отдолу?
ремонта е елементарен ,5 съм направил и работят безупречно до момента ,включително и на мойта кола
- ares2
- bobixaka
- Регистриран на: 15.07.2012
- Кара: BMW E39
- Мечтае да кара: BMW М5
ares2 написа:е аз имам 3 които не работят![]()
кажи какво да го правя
Сега ще обясня аз какво се прави
Колегата да ме извини, че аз отговарям вместо него
1. Сваляш моторчето на помпата (държи се на 4 винта еврейска звезда)
2. Почистваш внимателно перката, оста и гнездото.
3. Разчекваш пластинките, които запечатват капака, за да го освободиш
4. Пробиваш дупки от двете страни при четките на точно това разстояние и положение.
5. Трябва да се види пружинката, която натиска четката
5. При пружинката трябва да видиш и жицата на самата четка. Като я видиш правиш следното:
- Вземаш един кламер
- Разгъваш малко от него и правиш върха на телчето му като кукичка. Трябва да направиш много малка кукичка.
6. Трябва да издърпаш четките навън, за да може да извадиш капака!!! Внимавай да не го счупиш!
- С чудната малка кукичка закачаш жицата на четката и дърпаш навън.
- След това веднага дърпаш капака нагоре от тази страна, където вадиш четката.
- Капака трябва да застане леко накриво
- Повтаряш процедурата и от другата страна на другата четка докато държиш капака, за да не се прибере пак надолу.
7 Трябва да се получи нещо такова:
8. Почистваш колектора на моторчето с фина шкурка
9. Купуваш си подобни четки (защото най-вероятно няма да намериш същите) и ги пригаждаш да паснат на размери и форма
Аз го направих с шлайфане, пилене и мъка
10. Запояваш новите четки и ги слагаш в гнездата.
11. Тази стъпка е малко неприятна... Трябва да сглобиш всичко обратно
- svetliol
- Регистриран на: 5.11.2008
- Кара: X5 40d
- Мечтае да кара: Всички коли на света!
Страхотно обяснение колега. Имаш едно огромно БЛАГОДАРЯ от мен
Моята помпа даваше ядове зимата, но от както се затопли не трупа грешки. Очаквам я есента пак да се развали и ми предстои същия ремонт.
Твоето обяснение ще ми бъде полезно.
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
- feron
- Регистриран на: 3.02.2014
- Кара: BMW E39 525 dA Touring
- Мечтае да кара: BMW F11
И от мен едно голямо благодаря
! Аз като е усетя, че не работи я оправях с почукване
, така до следващия път когато откаже.
А дали възможно да се опише и най-лесния начин за сваляне и на самия клапан с помпата?
Ще бъде много полезно, ако се дадат и указания и за новите четки (вид, размер, номер ако има), за да могат да се купят предварително. Идеята е да може да се свали, ремонтира и монтира обратно в рамките на един ден.
- bobixaka
- Кара: BMW E39
Радвам се, че помагам, колеги
Довечера ще снимам самите четки (купих си в повече и си имам резервни) и ще се опитам да измеря точните им размери.
Много трудно се намират гадинките мръсни...
Ако не се лъжа, имаше магазин за части за домакински ел.уреди и машинария някъде на бул. Мадрид (София).
Там мисля, че има най-голям шанс да се намерят точни размери или поне близки до тези.
Иначе варианта е както при мен - шлайфане докато не им докараш формата и размерите
А иначе някой да е виждал някъде да се продава само моторчето или помпата чисто нова???
- feron
Нова помпа отделно оригинала няма. Продава се комплект заедно с клапаните. Цената и, не е за коментиране. Пролетта търсих и имало алтернатива, която била временно спряна от производство ( ще проверя идната седмица отново). Има вариант да се вземе от Мерцедес на БОШ, но са малко по малки и трябва да се преправи буксата, защото е различна. Цена по спомен около 100 лв.
Sent from my SmartPhone using Tapatalk
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Аз си купих от Аутобавария с отсъпката за 290лв,с все клапани и помпа...
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Къде се намира въпросната помпа при 530D 2003г. На tds-а си е под клапите и съм си я ремонтирал. Наскоро ми се появи като грешка в IHKA -, че не работи, но не я намирам нещо на 530-ската. Има ли я изобщо...
ПС: Имам печка, която си работи перфектно, както и помпичката на печката.
ПС2: Явно няма друга, само тази на печката е. Утре ще я свалям да видя за какво иде реч...
ПС3: Преди малко и парното се изгуби, става забавно
- ares2
дизеловите модели с печки нямат помпа там
онзи ден видях 540 с печка обаче и имаше и помпа?
- ivailo0
Да, разбрах че нямат.. Утре мисля да търся защо ми изчезна парното и защо ми записва тази грешка...
- ares2
грешка може да запише и от помпя която прави някакъв товар. системата я иключва
53 мнения
