Въпрос за инсталация на MID
Регистриран на: 11.11.2009
Кара: е39
Re: Въпрос за инсталация на MID
Мнение от hag_1924 » 06 Мар 2015, 18:41
Е да ама аз съм с малкия, както казах. А и в такъв сличай другите за какво са? :dunno:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Мар 2015, 19:16
Аз исках да ти кажа че другите не ти трябват дори да си с големия. Ти сигурен ли си че буксата е оригинална към мид-а? Защото един колега беше намерил една ама от климатроник, там имаше много кабели и се наложи да ги връзва по схемата а не по цветовете на буксата която имаше. Аз съм с мид със свалена букса и си бяха само 5 кабелчета, а мида е и за телефон. Сега като съм и с голям борд всичко си ми работи, та си мисля че твоята букса не е оригиналната. Освен ако тези кабели са за ДСП, там вече не знам как стоят нещата и дали има допълнителни кабели.
При теб връзваш по схемата в темата а другите направо ги премахни с пинчетата и ще имаш работещ мид като за кола с малък борд.
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 06 Мар 2015, 19:21
Е да ама при мен не тръгва. Когато натисна bc копчето ми седи празен целия долен ред
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 06 Мар 2015, 19:25
Ненко Вранков написа:За телефона и бордовия компютър са... схема ще потърся...
Може да не търсиш схема, защото такава с повече от 5 кабела няма. Телефона и бордовия компютър използват I-bus интерфейса.
На колегата са му дали букса, която става за MIDa, но не е от оригиналната му инсталация. Колегата Ivo_Borisov го е описал много точно - 5 кабела и всичко си работи. Дори и DSP усилвателя се управлява по I-bus интерфейса и не е необходимо да се добавят каквито и да е кабели към буксата на MIDa.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от stony1 » 06 Мар 2015, 19:32
hag_1924 написа:Е да ама при мен не тръгва. Когато натисна bc копчето ми седи празен целия долен ред
Ти си с малкия борд и при теб каквото и да правиш нищо няма да покаже.
Българския вариант:
Кара: е39
Мнение от hag_1924 » 06 Мар 2015, 21:37
Значи колегата, където ги е писал нещата ме е подвел. :bang: :cry:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Мар 2015, 21:47
Само няколко теми по надолу има разяснение, както и в многото теми по въпроса за мид и голям борд.
viewtopic.php?f=35&t=384843&start=15
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: охрид МК
Кара: е39 530д 2001
Мнение от alachr1 » 17 Мар 2015, 1:41
колеги намерих едно МИД од е39 ми продава един пријател ,в мојта кола имам ИРИС касетка комплетно (не е одделно) дали има начин как да го тествам (дали работи) :?:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 17 Мар 2015, 2:13
alachr1 написа:колеги намерих едно МИД од е39 ми продава един пријател ,в мојта кола имам ИРИС касетка комплетно (не е одделно) дали има начин как да го тествам (дали работи) :?:
Сваляш го и слагаш направо МИД-а , няма да има проблеми и ще тръгне директно. По принцип ако има BC бутон МИД-а ще трябва се програмира колата за него за да се пуснат разни опции , но като радио ще работи без проблем.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 17 Мар 2015, 9:12
При ИРИС с касетка няма букса за МИД.Ще ти трябва и букса и да я вържеш по схемата от темата.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от stony1 » 17 Мар 2015, 22:51
kalingk написа:При ИРИС с касетка няма букса за МИД.Ще ти трябва и букса и да я вържеш по схемата от темата.
Има два варианта на IRIS. Единият е с отделна букса и е отделно от касетофона. Другият е едно цяло с касетофона и няма отделна букса.
Българския вариант:
Мнение от kalingk » 18 Мар 2015, 0:22
alachr1 написа:в мојта кола имам ИРИС касетка комплетно (не е одделно)
stony1 написа:
То това се подразбира,че ако са отделни,има букса и до ириса..иначе как ще комуникира с колата...по блутут ли? :mhihi:
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: BMW E39 525dA
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от audi_rulzzz » 11 Апр 2015, 13:21
Здравейте пичове.
Драмата е следната.
Колата е 525d 2001-ва година.Оригиналната музика е махната преди да взема колата.Сега възтановявам щетите.Дотук добре.Сега следва шибаната част
Купих си CD + MID с кръглата букса.
Тоест CD-то е с кръглите пинове а MID-a е с отделна плоска букса с 5 кабела....
Оригиналната инсталация на колата е с плоските пинове...
Превързах всички кабели от буксата на CD-то към инсталацията на колата но не ми останаха кабели за MID-a
Имам точно 5 кабела който ми остават от двете малки букси - бялата и черната но те не ми отговарят цветово.
Съвсем се оплетох,така че помагайте пичове
Мнение от stony1 » 11 Апр 2015, 18:04
audi_rulzzz написа:Здравейте пичове.
Драмата е следната.
Я качи малко снимков материал.
Българския вариант:
Кара: BMW E39 525dA
Мнение от audi_rulzzz » 11 Апр 2015, 20:48
stony1 написа:
Драмата е следната.
Снимков материал чак утре евентуално....
Но така като се замислям май е по добре да отида при някой да ми го навърже...
Идей?
