Check brake lights и удивителен знак на таблото
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Check brake lights и удивителен знак на таблото
Единия номер е за стария тип казанче, който е и със стария тип датчик с поплавък на него и потопен в антифриза, както казах по напред, няма е39 M47/M57 със стария разширителен съд и стария датчик с поплавък.
Новия тип казанче който коментираме в конкретния случай има вграден магнитен поплавък вътре, а новия датчик няма поплавък на него, няма и никакъв контакт с антифриза, датчика е изолиран от течността и магнитното поле на поплавъка отваря веригата...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
повтарям като за блондинка:
колегата кара Е39 530д фейслифт..
така взимаме една фейслифтова 39-тка от 2003 година да речем в реалоем
отиваме на подгрупа радиатор и избираме казанчето 14 и виждаме, че е с номер 17132248050 и датчик за него 17137553919
по-стария номер е (7137524812 който се снема от производство 09/2009)
после за пример ти давам моята кола с М51 мотор, избери си я по вин DH84145
и ще откриеш, че дават същото казанче 17132248050, само че с друг датчик 61318360855,
който датчик е с поплавък и е с диаметър повече от 30мм!!!!!!!
в самото казанче няма никъкви тръби и т.н. ако бръкна с една тел от дупката на датчика, спокойно ще я извадя от капачката за антифриз
смятам си го представи сега, понеже забелязахме, че си с развинтена фантазия.
самия казан вътре е КУХ!
няма поплавъци и шамандури
- Retrofit
- Кара: M62B46
Няма как разбери, двете казанчета са различни, явно не забелязваш какво пише в реалоем, че новия казан е съвместим само с новия датчик.
Твоята кола е със стария разширителен съд и стария датчик, затова като го развиеш ще ти изтече антифриза и ще зейне дупката, но стария казан е спрян от производство, затова ти дават новия номер и новия номер на датчика.
Ето и новия казан + новия датчик
Така, че твоята кола не е място за сравнение, ти си със оригиналния си стар модел разширителен съд.
На новия модел съд и да му развиеш датчика за нивото, антифриз няма да текне, обясних многократно защо, но вие не можете да го проумеете...
Expansion tank 1 01/1999 17132246148 +core, ENDED
Expansion tank 1 17132248050 $79.43
only in conjunction with
-- LEVELLING SWITCH 1 17137553919 $17.42
- Stanchev
- Кара: 7er
Retrofit написа:Няма как разбери, двете казанчета са различни, явно не забелязваш какво пише в реалоем, че новия казан е съвместим само с новия датчик.
Твоята кола е със стария разширителен съд и стария датчик, затова като го развиеш ще ти изтече антифриза и ще зейне дупката, но стария казан е спрян от производство, затова ти дават новия номер и новия номер на датчика.Expansion tank 1 01/1999 17132246148 +core, ENDED
Ето и новия казан + новия датчикExpansion tank 1 17132248050 $79.43
Вече те обявявам за НЕ колега!
вземи се ограмоти, моля ти се!
спри се, че се излагаш!
казаните и за 2-те коли предложени от мен имат само 1 номер и са единтични, тоест еднакви
това, което ми показваш ти няма да ти го разяснявам, то няма общо в случая, че казаните са еднакви
- Stanchev
- Кара: 7er
или чакай да ти разясня, да не започнеш да си фантазираш пак...
опитай се да поръчаш казан с номер: Expansion tank 1 01/1999 17132246148 +core, ENDED
поръчай ми 100 бройки, аз ще ги платя с проформа, нямаш грижи!
единствения казан, който можеш да поръчаш И Е СЪЩИЯ КАТО СТАРИЯ, но е с НОВ номер, но пък Е СЪЩИЯ разбираш ли какво означава СЪЩИЯ?
Наясно ли си защо има нови номера и стари, като частите са едни и същи?
вместо да спориш те съветвам да седнеш и да четеш, ама само с четене не става!!
- Retrofit
- Кара: M62B46
Излагате се бе колеги, разберете.... стария и новия казан си приличат само външно... стария казан няма как да го поръчаш, не се предлага, но не виждаш ли, че стария датчик се предлага, защо ли? Защото колата може да ти е със здрав стар казан, но с преебан датчик, отиваш и си купуваш датчик.
Спука ли ти се казана, купуваш от новия модел, но новия не е съвместим със стария ти датчик, нали затова е новия тип казан, заради подобреното измерване на нивото с изолиране на датчика от водата и не напразно ти копирах какво пише за новия съд:
- Stanchev
- Кара: 7er
Retrofit написа:Излагате се бе колеги, разберете.... стария и новия казан си приличат само външно... стария казан няма как да го поръчаш, не се предлага, но не виждаш ли, че стария датчик се предлага, защо ли? Защото колата може да ти е със здрав стар казан, но с преебан датчик, отиваш и си купуваш датчик.
Спука ли ти се казана, купуваш от новия модел, но новия не е съвместим със стария ти датчик, нали затова е новия тип казан, заради подобреното измерване на нивото с изолиране на датчика от водата и не напразно ти копирах какво пише за новия съд:Expansion tank 1 17132248050 $79.43
казвам последните си 2 думи в тази тема
-стар ТЪРГОВСКИ номер
-нов ТЪРГОВСКИ номер
ай лека нощ
- Retrofit
- Кара: M62B46
Поздрав за Stanchev и anzak
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
ретрофит като сме тръгнали да се поздравяваме прочети подписа ми
Барай шишарката Минкеее ....
- Stanchev
- Кара: 7er
последно ти разяснявам, понеже си упорит!
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE01&mospid=47507&btnr=17_0116&hg=17&fg=05
- Код: Избери целия код
01 Expansion tank 1 17132248050 $79.43
така няма ended няма нищо. това е стария и новия казан, отдолу на дупката за датчика има ТАПА! тази тапа се отвърта и на нейно място се завива датчик!
така по-отдолу има:
ONLY APPLIES TO
LEVELLING SWITCH
01 Expansion tank 1 01/1999 17132246148 +core, ENDED
For vehicles with
On-board computer V with remote control
or
On-board monitor with TV
or
Navigation system Professional
S555A=Yes
S602A=Yes
S609A=Yes
какво означава това?
за коли (Е38 тдс в случая) с датчик ниво на антифриз!
номер 17132246148 е спрян от продажба, да се ползва номер 17132248050 (като се отвие тапата) и + датчик номер 17137553919
(защото имаш букса и инсталация за борда, която следи нивото)
- Retrofit
- Кара: M62B46
Колега, та ти си по упорит от мен, да ме убедиш в нещо което не е така, разбери, че не си прав в случая и че заблуждаваш хората.
Също не четеш правилно какво пише в реалоем, прекалено ясно пише, че за новия казан трябва новия датчик, новия казан няма тапа отдолу която се развива, технологичния отвор си е отворен и можеш да си бутнеш кутрето вътре, но вместо кутрето си буташ новия скапан прост датчик.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Да разреша развихрилия се спор :
За съжаление на @ Stanchev и @Anzak колегата @Retrofit е СЪВСЕМ ПРАВ !
Гоше,обади се утре и ще ти обясня защо е прав колегата за казанчета и датчиците
42 мнения
