Биене в кормилото при спиране. Криви дискове, гуми или рейка
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Re: Биене в кормилото при спиране. Криви дискове, гуми или р
Мнение от Niko88 » 08 Май 2012, 19:33
Ами зависи колко е крива главината и съответно колко изкривява диска...от там идва и вибрирането в волана, мой приятел сложи АТЕ дискове с накладки оригинални на 100% и след 2000 км пак вибрация в волана, смени си лявата главина и вече 15 000км с същите дискове никъкъв проблем...
Регистриран на: 1.02.2011
Местоположение: София, Русе
Кара: 530i
Мнение от venci_krumov » 08 Май 2012, 22:15
BMWDream написа:Забравих да ти кажа,че и дисковете престъргагх.Оправи се за 200-ина км и пак почна да бие...Може би трябваше и накладките да сменя,но не ги...
Колега,
Престъргването на дисковете не решава въпроса.
Дисковете се кривят не само по повърхностния слой, а се измята геометрията на метала вътре.
Дори и да махнеш най-горния слой, вътрешността пак ще продължи да се криви.
Пробвай първо като смениш тампоните на стабилизиращите щанги (че са най-евтини), виж дали носачите са здрави и тогава сменяй дисковете.
В най-лошия случай ще се окаже нещо по главината (аз май натам отивам).
Регистриран на: 24.12.2007
Кара: 4,4 е39
Мечтае да кара: M5 E39
Мнение от joreto007 » 02 Авг 2013, 21:38
Така имах същия проблем с вибрациите в волана при спиране между 120 и 80 км престъргах дисковете и нови накладки вибрациите ги няма но сега се появи едно чукане гледахме ходовата част добре била , бяха криви дисковете и утре ще мъча чукането са се отстрани и да се установи.
Четох из форума за този проблем казват ,че и от рейката може да има биене в волана но аз съм с секторна кутия и при мен отпада предполагам .
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 10 Авг 2013, 13:12
и аз имах вибрация при спиране особено осезаема, но се усещаше и при 80-110 км/ч дори без да натискам спирачката.оказаха се дискове, след смяната им вибрацията изчезна.Колегите с по-големи джанти задължително да ги проверят за кривини, и да бъдат монтирани от кадърен гумаджия, защото имах случай, самата гума беше изместена малко спрямо джантата, и биеше та знае ли се.
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 10 Авг 2013, 20:06
При мен след оглед днес установиха че са за смяна правите носачи,вътрешни накрайници,биалетки на задния мост,десния тампон на диференциала.
Предните дискове също притрисат при спиране но Главния ми проблем е тресене на цялото купе след 80 до 230 :banghead: :banghead: :banghead:
П.П Дрантите и гумите са добре. :dummy:
П.П Усеща се ужасно тресене и на педала за газта..
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 10 Авг 2013, 20:14
^ Има шанс да е от карето на кардана погледни го поне за информация.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 10 Авг 2013, 20:15
Гуменото е горе/доло добре...
Имам шум от желязното което е от зад?
Мнение от deyan-enchev » 10 Авг 2013, 20:23
И аз от задното имам шум, но колата няма вибрации. Съмнявам се проблема при теб да е от него.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Авг 2013, 11:02
Ivo_Borisov написа:Тампони на носачите - кривите, признак е когато се намалява от 120 до 100 и волана тресе.
Даммм и аз съм за тях.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 12 Авг 2013, 17:10
Nasko_325TD написа:
При мен бяха перфектни,въпреки това ги смених... :yes:
Регистриран на: 8.07.2009
Кара: E87 LCI
Детайли за колата: 2011г, 143hp
Мнение от martinvn » 08 Сеп 2013, 9:59
Аз залагам на тампони на кривите носачи.
Но имай впредвид, че аз бях сложил хубави нови, но явно бяха идея по-меки и пак тресеше. После с някакво делфи уж по евтино, но по твърди и вибрациите изчезнаха. Избери максимално стегнати за да изолираш вибрациите, но да не са прекалено твърди, че возията се скапва от много твърди :)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 08 Сеп 2013, 12:46
то няма, меки, твърди и т.н. тампони. има само правилни.
как ги вкарвате тези тампони? да не би още при самото вкраване да ги късате?
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Мнение от totopz » 06 Апр 2015, 10:18
При разговор с приятели относно фабричния дефект с тресенето при спиране на E39-ките се замислих дали проблемът не идва от малките предни дискове, които ако не са сметнати добре бързо прегряват и се изкривяват. От тук дойде следния въпрос, който реших да задам - има ли някой с E39 с 530D фейслифт (съответно с големите дискове), който има този проблем със спирането?
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 06 Апр 2015, 11:43
какъв фабричен дефект??
няма такова нещо..имаш разбито нещо.
оправя се със смяна с ново (препоръчително оригинално), а не с пристъргвания и т.н.
Мнение от totopz » 06 Апр 2015, 11:51
Ами вече 2-ра Е39-ка карам и пак го имам този проблем. Изчетох доста мнения на хора, които казват, че всичко са сменили и не се оправя проблемът за това нямам големи надежди, че и при мен ще се оправи.
Иначе съм се приготвил психически за една смяна на дискове и накладки. Но си мисля, че ако колата си криви много лесно дисковете пак ще имам същия проблем след 1000 км.
