Питане относно Фарове Xenon Hella Facelifft e39
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Питане относно Фарове Xenon Hella Facelifft e39
Мнение от mad_presley » 16 Дек 2010, 21:07
hafte написа:Ами крушките може да си купиш от тук:
http://luxima.bg/index.php/contact.html
Що пък трябва да дава 60лв за 1бр. (тея направо са се насрали) за китаец, след като при колегата @babuna са над два пъти по-евтини и човека си държи на гаранцията, за разлика от прехвалената луксима, която между врпочем няма никаква разлика от другите китайци, освен че са свръх скъпи ;) viewtopic.php?f=63&t=78568
P.S На който му трябва адреса, ще си го намери в сайта!
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 17 Дек 2010, 20:23
И аз имам абсолютно същия проблем като от първото мнение. Фейслифтови фарове с китайски ксенон - на чисто сухо време що годе е добре, но мокро ли е или дори и съвсем леко да са замърсени фаровете минавам на свещи.:)
Пробвах да сменя само крушките с някакви други за 20тина лв същата работа..
Тези Лускима щом са изпитано добри ще станат ли на моите баласти и ще светят ли на макс или си искат нови комплект?
Мисля си направо да ретрофитна една система за миене на фарове.. щом я слагат задължително с фабричния ксенон сигурно има смисъл..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 12.05.2008
Мнение от _-^Pampi^-_ » 19 Дек 2010, 14:34
Колеги, проблема с допълнително слаган китайски ксенон е в самите крушки, едно че някой не са добре центрирани в сокет-а и при монтаж самата крушка не е фокусирана правилно в рефлектора, от там фаровете светят слабо и на петна.
Другия проблем е порцелановия електрод на H7 китайските крушки.
При монтаж електрода трябва да е в долната страна на фара(на 6 часа), а китайците са завъртяли на 180 градуса сокета на крушката и електрода идва от горния край(на 12 часа) който предизвиква сянка в ценралната част на осветеността на фара.
Затова трябва да модифицирате самите крушки, електрода да се пада от долния край на фара като монтирате крушката.
Ето така:
Друг проблем със слаби фарове е, самите рефлектори да са мръсни или нагоряли...
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 19 Дек 2010, 14:48
_-^Pampi^-_ написа:..................
точно така е с крушките китайчета :yes:
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW 525dA
Мнение от balabana2001 » 23 Дек 2010, 16:38
bmw_n00b написа:http://cgi.ebay.de/BMW-5er-E39-08-00-FACELIFT-STREUSCHEIBEN-BLINKER-WEISS-/370452511921?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5640b0bcb1 - ето ги стъклата, но ако фаровете ти са произведени 2002 г. голям зор ще видиш. Моите с флекса ги отварях :mhihi: Иначе стъклата са супер, нямат разлика с оригиналните и си струва галимацията стига да не потрошиш водачите на рефлекторите. Ако пък имаш някой счупен водач, т.е. ако ти тресе рефлектора, поръчвай и алуминиеви водачи и фарът става вечен.
ПП "Колегата" indzagio ме въртя и мен 2-3 дни с глупости, та накрая взех, че сам си ги направих :winky:
Здравейте колеги, аз си купих ремонтния комплект щипки от колегата indzagio, но още не съм ги сменил че не остава време да си играя и се чудя дали направо да не сменя и стъклата, така или иначе ще се отваре фара. До колкото виждам от линка по-горе цената би трябвало да е 90 евро за комплекта (две стъкла) нали така ?
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 23 Дек 2010, 19:40
Толко е :D + 18 EUR доставка
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 23 Дек 2010, 19:44
hafte написа:Толко е :D + 18 EUR доставка
А ти смени ли ги, колега? Да не съм пропуснал, но май не си писал... Вярвам си останал доволен, както и аз :yes:
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Мнение от hafte » 23 Дек 2010, 20:05
Сега по празниците, че нямам време да се заиграя :-)
Ще има снимки, преди и сега като ги направя
Мнение от hafte » 29 Дек 2010, 13:03
Вече всичко е наред.
Може да видите сами разликата, като остана само да отида на един реглаж на фарове, че десния фар малко съм го разместил с една идея при монтажа.
Преди
След
Регистриран на: 13.09.2010
Кара: 528 на газчица...
Мечтае да кара: МиГ-29
Мнение от pkaramitev » 29 Дек 2010, 16:40
Супер са станали колега! :yes:
Мнение от b2 » 30 Дек 2010, 2:40
И аз днес направих две упражнения и определено има видим ефект. Китайските крушки както ги бях монтирал се падаха с електрода отгоре. С лека модификация ги преместих да се пада отдолу. Също лека полировка на стъклата отвън с някаква паста. Не повече от 10мин търкане на ръка, но си личи и отвън.
Не знам кое от двете доколко допринася но си струваше. По-нататък ще ги полирам както трябва - самия вид на колата става по-свеж.
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 31 Дек 2010, 10:44
hafte снимай ги отново към март месец, надявам се че няма да са станали като старите до тогава
www.bmwпрофесори-bg.net
Мнение от hafte » 31 Дек 2010, 19:22
Имаки предвид, че старите бяха оригиналните hella, и за 9 години, даже бяха в завидно състояние.
Бяха се нацепили от страни понеже при предишното им сваляне май много ги нагрях.
Тези ако са наполовина качествени, надявам се да изкарат поне 4 години. Колегите които са с такива може да кажат как са след 1-2 години с тях.
Регистриран на: 23.01.2008
Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
Мечтае да кара: m1
Мнение от bulletspeed » 04 Яну 2011, 14:48
Здравейте колеги, искам да попитам защото не ми стана много ясно.
Стъклата стават и на фар преди феислифта? Ако нямам лупа във фара пак ли стават ?
Гледам че тези стъкла за които сте дали линк са без черната пластмаса тя не е ли различна ?
Мерси предварително
Ще бъда много благодарен ако дадете и снимки на някой фар преди фейса за да се види точно как изглежда.
П.С пиша от телефон а запетаята я няма и трябва да обръщам езиците.
Педала до края и душата в рая :)
Мнение от hafte » 04 Яну 2011, 15:26
Колега bulletspeed,
Стъклата за само за фейсов фар, а черната пластмаса си е в фара.
За преди фейса, БМВ си предлагат огигинални стъкла за смяна. Виж в онлайн каталога.
