Климатроник-Сензор външна температура
Регистриран на: 24.06.2009
Кара: E39 520i
Re: Климатроник-Сензор външна температура
Мнение от emil_shumanov » 15 Май 2010, 22:58
nebula написа:И така колеги, аз не съм голям разбирач :mhihi: само мога да кажа, че след смяната на сензора за външната температура, компресора работи и климатроника охлажда!Сами си правете извода има или няма връзка между двете!
И така колега, без да имам този сензор климанроника работи и охлажда така , че моя извод е ясен. Интересно ми е защо се получава така? Сигурен ли си, че след смяната само на този сензор без да пипат нищо друго се е оправил климатроника? Да не би да са ти сменили сензора за температурата вътре в купето?
Регистриран на: 9.06.2009
Мнение от nebula » 17 Май 2010, 8:52
Колега, напълно съм сигурен, майстора ми е приятел, сменя само каквото му кажа :mhihi: Смени само сензора и компресора заработи, охлажда ведага! Не знам защо при теб работи без сензора.......абе важното е че работи :yes:
Кара: E39 520i
Мнение от emil_shumanov » 17 Май 2010, 20:57
nebula написа:Колега, напълно съм сигурен, майстора ми е приятел, сменя само каквото му кажа :mhihi: Смени само сензора и компресора заработи, охлажда ведага! Не знам защо при теб работи без сензора.......абе важното е че работи :yes:
Колега, точно така е както си го написал "важното е да работи" а защо работи без сензор за външна температура не знам, но пък щом работи какво ме интересува? :dunno:
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 18 Мар 2011, 9:56
Добре де , все си мисля че климатика охлажда зависи каква е темп. в купето. И по този повод си мисля че "гледа" датчика за темп. в купето който е , ако не се лъжа до самите копчета за управление на климатроника.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 18 Мар 2011, 19:13
От опит знам понеже си монтирах климатроник сам.Датчика за външна температура няма нищо общо с климата,датчиците който командават климата са тези в панела за управление.Климата стартира когато в купето е над 16 градуса .Дори и да свети копчето на АC климата и в купето е под 16градуса компресора не стартира.Ако температурата е над тези 16 градуса компресора стартира и вдига налягане,тогава в зависимост от степента на нагнетяване до 2-3 минути се включва и перката от вън.1 степен на вентилатора взима сигнал от допълнителния датчик за температура който се намира на радиатора.Релето за 1 степен се намира в кутията под филтър купе до DME.2 степен на вентилатора стартира когато пресостата над дехидратора отчете налягане над 27-28 бара,релето за 2 степен се намира зад жабката.3 степен на вентилатора стартира с сигнал пак от този датчик на водата монтиран на радиатора,релето за 3 степен е пак в кутията под филтъра до DME.Ако вентилатора е прецакан компресора нагнетява и изключва.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Мар 2011, 19:17
Колега ами ако навън ти е -10 , колата е стояла на слънце и вътре е 20 градуса ще тръгне ли климата ;)
Мнение от mfandakov » 18 Мар 2011, 19:27
От 3 пин на голямата синя букса на управлението на климата излиза един кабел бяло/червено/жълт и влиза в таблото на километража ако там става някаква връзка с темп.датчик за външна температура .Нооо за моя радост там не съм бърникал. :mhihi:А колкото ако вън е -10 а колата е стояла на слънце ще се влючи климата и ако сме задали например 20 градуса ,за това е климатроник почва да духа ако сте на auto и се опитва да достигне зададената температура и даже имах случай отгоре духа студено а долу вкарва по топъл въздух и след като достигне тези 20 градуса климата се изключва но до тогава има момент когато и студеното работи
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 18 Мар 2011, 20:38
Да ползвам темата на колегата,случайно на Е38 да е на същото място като на Е39?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Мар 2011, 20:56
mfandakov написа:От 3 пин на голямата синя букса на управлението на климата излиза един кабел бяло/червено/жълт и влиза в таблото на километража ако там става някаква връзка с темп.датчик за външна температура .Нооо за моя радост там не съм бърникал. :mhihi:А колкото ако вън е -10 а колата е стояла на слънце ще се влючи климата и ако сме задали например 20 градуса ,за това е климатроник почва да духа ако сте на auto и се опитва да достигне зададената температура и даже имах случай отгоре духа студено а долу вкарва по топъл въздух и след като достигне тези 20 градуса климата се изключва но до тогава има момент когато и студеното работи
Колега за да охлади купето вътре не е необходимо да се включва компресора, когато навън е -10 или - 20. Компресора се включва при определена температура, защото дори и да охлади купето той продължава да работи, перката също.
Поне при мен е така. Когато охлажда и достигне зададената температура само намаля силата на вентилатора но компресора го чувам че си работи.
Мнение от mfandakov » 18 Мар 2011, 22:07
Еееее аз не съм клима експерта тук нали :roll: :bchug:
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 19 Мар 2011, 0:52
След година застой, да разберем за какво идва реч :) . А за подгрева на огледалата и пръскалките .... май външния върши работата.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
Регистриран на: 13.03.2011
Пол: Жена
Кара: е39 520и м52 б20 ту 1999/11
Мнение от georgieva » 19 Мар 2011, 9:24
вярно ли е че освен фреон, в климатика има и масло? и как се сменя. Един ми говори че се вакумирало с машина.. някакви работи, от което аз се навих, защото едва ли не, ми обясни че после все едно излязла от завода. Аз на скоро си я купих и не охлажда много-много, а пък си ми работи всичко
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 19 Мар 2011, 11:41
Да има масло в компресора и когато се сменя фреона е хубаво и маслото да се смени.
Пол: Жена
Мнение от georgieva » 19 Мар 2011, 12:17
sean-john написа:Да има масло в компресора и когато се сменя фреона е хубаво и маслото да се смени.
е как става това?
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Мнение от TheKiller » 19 Мар 2011, 12:25
Някой да знае от къде може да се намери въпросния термистор 5 кило ома HT502D1,защото въртях на доста магазини никъде го няма,а няма и да получават скоро :roll:
/// 6>4
Потребители разглеждащи този форум: TNT
