ПРОБЛЕМ след смяна на О-пръстени на Ванос-а
63 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Re: ПРОБЛЕМ след смяна на О-пръстени на Ванос-а
ваноса си се движи трудно и мазно, само ми трябва човек да ми зацепи валовете като хората
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
тоя дето ще ти зацепва валовете трябва да има специални инструменти - скоби оптегач .... не е за всеки работа
Барай шишарката Минкеее ....
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
e39 FEN написа:ваноса си се движи трудно и мазно, само ми трябва човек да ми зацепи валовете като хората
Ела до тука и ще го оправим
- e39 FEN
anzak написа:тоя дето ще ти зацепва валовете трябва да има специални инструменти - скоби оптегач .... не е за всеки работа
Е няма ли такъв в София да ми го нагласи ванусчето
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Колега и аз съм на същото положение като теб. Смених о ринговете но явно не са го зецепили като хората вануса и колата ми е умряла отсякъде. Препоръчайте някой колега дето ги зацепва тия ваноси като хората, че аман от майстори вече- садират кожи само а резултат......
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Далчеко сте ми, на 21, 22 и 23 съм на бал на Божурище, но едва ли ще ми остане време да зацепим ваносите.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
Пишете ЛС на колегата NAPSTERS
тои има сервизче и кара същата е39-ка с М52 и го знае мотора наизуст.. е верно неговия мотор е малко понапомпан и няма нищо общо с обикновена б20ка ама е в нещата с този мотор, а и тои е сменял доста такива О-Рингове
за София става на дума
- spacepl
Със какво го е напомпал колегата ?
- El Diablo
- Кара: E70
Обърни се към него, драсни му ЛС, предполагам ще издаде таината
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
след като се разбра проблема, може би няма нужда и от моето мнение, но нека все пак го кажа:
когато аз си проверявах ваноса, майстора (кольо архитекта) ползваше софтуер, с който може да му прави тест - тоест да подаде сигнал към клапана и да го включи. по принцип той се включва на високите обороти, но този тест го кара да се включи и на празен ход - тогава оборотите падат от 7-800 до 4-500. по това се познавало включва ли ваноса.
та при мен включваше и се отказах да ги сменям о-ринговете, макар че на диагностиката даваше грешка във ваноса, нещо от рода на vanos mechanical jamming.
- Sesko
spacepl написа:Със какво го е напомпал колегата ?
Я да каже и на мене ако може
- spacepl
kamendc написа:след като се разбра проблема, може би няма нужда и от моето мнение, но нека все пак го кажа:
Ваноса и в двата случая си работи, но в единия не работи както трябва, тоз "архитект" да извади една таблица и във движение със "софтуера" да провери какво е отместването на вала в градуси и какво трябва да бъде, а и след като дава грешка във ваноса защо мислиш, че всичко е ОК + това ваноса работи постоянно когато си във движение, не само след 3000 оборота, просто тогава се усеща разликата - това е все едно да кажеш че турбото се включва след определени обороти, а то всъщност си върти постоянно и след определени обороти започва да напомпва качествено.
- e39 FEN
Вчера пак бях в сервиза, майстора отвори ваноса и го презацепи, но колата пак се държеше по същия начин, не и ли даваш гас падат оборотите и гасне за секунди.. направи и диягностика и излезе датчик колянов вал...
и никакви други грешки. Точната грешка която показа компа беше: Camshaft Pos. Signal... аз го разбирам като датчик колянов вал, майстора каза същото.
Та колеги бихте ли казали дали е възможно от заминал датчик да прави мизерийте
По междудругото след презацепването на ваноса колата живна малко, след 3000 оборота върви по-добре от преди, но проблемите с падането на оборотите и гасненето останаха!
e39 FEN написа:... Точната грешка която показа компа беше: Camshaft Pos. Signal... аз го разбирам като датчик колянов вал, майстора каза същото....
Camshaft означава разпределителен вал
- e39 FEN
абе знам че нещо ги бъркам двете, обаче хич не ми стана ясно защото веднъж показа Camshaft после показа Crankshaft... ела го разбери кое ми е преебано
Аз трябваше да си отида при човек който найстина разбира, обаче сега покрай тия балове и матури толкова ми е пламнала главата че не ми се занимаваше да търся читави сервизи по София, накрая ще сменявам части докат не се опрай.. на тва ми мирише на мене
То и аз много много не гледах какво показва компа вчера на диагностиката, просто мернах че показа и двете, накрая човека каза колянов вал
63 мнения
