Свети ЧЕРВЕНА лампа на маслото !РЕШЕН!!!
35 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Свети ЧЕРВЕНА лампа на маслото !РЕШЕН!!!
Да извадя малко темата от килера ! Колеги активирах си с БМВ Сканер една екстра да ми сигнализира ако има ниско налягане на маслото .И сега , като подам по рязко газ ми светва лампата на маслото и ми изписва на борда "СТОП ! ОИЛ ПРЕЗУРЕ ИСТ ЛОУ " за белязах , че на дъното на картера има ....старо масло като желе възможно ли е да е затапило цедката на смукателя ? И също така да е позапушило маслените магистрали? На първо време мисля да сваля датчика за налягането да видя там какво се случва ? Мотора е М52 Б28 .1999 г.
- valkov1989
- Регистриран на: 15.11.2012
Колега при мен на е46 м43б19 го имах същия проблем и при мен беше кофти масло 5/40.Маслото беше поело много бензин и датчика отчита че не става.Ако карате на къси разтояния често в студено време+лоша партида масло това е резултата.
Sent from my iPad using Tapatalk
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
При мене се оказаха гумените пръстени на масления филтър (тези малките 7мм зелените)
като загрее маслото става по рядко и ако не са сменени скоро пръстените са опечени и изпускат масло обратно към картера особено като си на празен ход и лампата премигваше - червената
номер 5 от схемата
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_1542
номер 5 от схемата
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Как тези пръстени връщат маслото в картера? Не беше ли клапана на масления корпус,които като се счупи и изпуска маслото в картера.Да,не би датчика да ти прави някакъв проблем при тебе?
- kluna_
- Кара: E39 520i
Да възвратния клапан на корпуса на масления филтър не позволява масло да се върне назад когато двигателя е угасен. Зелените пръстени разделят филтрираното масло да не се върне през малките канали когато двигателя работи.
35 мнения
