Ремонт на фаровe след фейслифт Hella - снимки
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Ремонт на фаровe след фейслифт Hella - снимки
Pavlinius написа:Така след като колегата indzagio ме върза да го чакам два пъти бих искал да помоля някой да сподели, ако знае друг човек, който ремонтира фарове на Е39.
На тоя колегата май взе да му става навик да връзва тенекии на хората ........
Май ще се наложи да му преустановим бизнеса тук,ако не се вземе в ръце
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
има и един друг от Пазарджик който е на разположение
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
marin_rangelov написа:има и един друг от Пазарджик който е на разположение![]()
Сигурно ще искаш и платена обява да си пуснеш ???
- marin_rangelov
- Кара: e39
задължително колега
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
marin_rangelov написа:задължително колега
Дано някой не го сметнат за реклама , но пича наистина знае какво прави http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f= ... &hilit=E39 , а и смятам че и на други колеги може да е полезен
Здравейте, колеги! Наскоро и аз си сменях тези джуджавки за реглажа на фаровете. Отне ми някъде към три часа за двата фара с демонтаж и монтаж на колата. Тук трябва да поясня, че фаровете ми са от 2000 г. Стига съм се хвалил обаче, искам да споделя това, че си поръчах частите от ebay.co.uk, пластмасови са и ми струваха около 52 лв с доставката. Дойдоха за около седмица. Надявам се, че този пост ще ви е полезен.
- indzagio
- Регистриран на: 24.02.2009
- Кара: E39-99'Е39-03'
- Мечтае да кара: самолет
Колеги от тук може да си поръчате ремонтни комплекти - http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-5-Ser ... 43a9a9ef84
Идват за около седмица, предимството им е,че са равнително лесни за монтаж и не е необходимо да се разглобява фара. Произхода им е -Китай, карат приблизително 1 година, зависи от това колко време шофирате с включени светлини (пластмасата старее от топлината на крушката). Монтирал съм 7-8 комплекта за последната година и полувина, 2 вече са за смяна, но като се вземе впредвид цената мисля, че за тея пари стават.
Следващата седмица ще направя подробни снимки и инструкции за монтаж и ще ги пусна в темата.
- Simeonov86
- Регистриран на: 22.10.2009
- Кара: 525d
Здравей колеги,
Искам да попитам, защото още немога да си направя заключение става ли да се свали стъклото на фейс лифтови
06.2002г.?
И още нещо! Какви са сиптомите при счупени водачи? Защото когато съм на автоматичен фарове прави чек нагоре надолу!
06.2002г.?
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
мен също ме интересува как мога да разбера дали всичко е наред.. като пусна фаровете, те се местят нагоре надолу, и ми се струва, че не застават най - долу.. Но все пак имам чувството, че светят нисичко. Как да разбера дали са здрави държачите?
и печели награди с него
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Хвани крушката отзад и я размърдай заедно с рефлектора, ако са здрави не трябва да се мести, а ако мърда свободно значи има счупени държачи.
http://www.youtube.com/watch?v=gDss15Mox14
- indzagio
- Фаровете 96-00год. (преди фейслифта) са разглобяеми, корпуса е съединен към прозрачната част посредством щипки.
- Фаровете 00-02год. (фейслифт) се водят неразглобяеми, но корпуса и прозрачната част са лепени с термо силикон (реагира на топлина, от рода на блоукит) при температура ~70С се размеква, става като дъвка и напрактика това позволява разделянето на корпуса и прозрачната част. Тук разглобяването с пистолет за горещ въздух не е много трудно, важно е да се нагрява внимателно за да не се повреди фара. Сглобяването е по-трудно и често ако не е направено както трябва след интервенцията фара пропуска влага.
- Фаровете от 2002год. нагоре са лепени с черен авто-силикон (полиуретан) НЕ РЕАГИРА НА ТОПЛИНА, водят се неразглобяеми. Тяхното разглобяване е доста трудно изисква специални инструменти, рязане на секции от корпуса, който в последствие се възстановяват чрез спояване на PP. Рязането е на точно определени места и изисква познаването на устойството на фара отвътре. Едно невнимание или грешка може да доведе до безвъзвратно повреждане на фара.
За професионален ремонт на фарове можете да погледнете тук:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=274409
- Convertible
ex `00 E39
проверих фаровете днес - клатят се и двата като на коч ...
прегледах снимките в темата и искам да попитам има ли някакви варианти да се направи това с алуминиеви водачи, без обаче да се топи корпуса и сваля оригиналната реглажна гайка и да се слага на нейно място друга.. и другото, което ме интересува е дали процедурата е същата при автоматично регулиращи се фарове, тоест няма бутон в купето за ел. регулиране? колата е 10/00
Поздрави
Поздрави
- uBaH
- Регистриран на: 20.02.2011
- Местоположение: Димитровград / Хасково
Същото е и за фарове преди фейса - и аз направих едно клипче, преди да сменя моите. Десния фар беше добре, но левия ... то се вижда на клипчето:
http://www.youtube.com/watch?v=NaYSrGIJlEg
ПП. Така де, зависи от къде ще погледнеш колата
Последна промяна uBaH на 29 Ное 2011, 19:20, променена общо 1 път
- Convertible
ex `00 E39
uBaH написа:Същото е и за фарове преди фейса - и аз направих едно клипче, преди да сменя моите. Десния фар беше добре, но левия ... то се вижда на клипчето:
левия ти е добре, десния лопа...
