Системи за сигурност в BMW 525 D Common rail
Регистриран на: 12.06.2004
Мнение от hafte » 04 Апр 2009, 19:50
Ми специално за задъжане на бутона DSC нищо не пише в книгите. Поне аз не намерих.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 04 Апр 2009, 20:41
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 30 Юли 2009, 22:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 04 Апр 2009, 21:56
WALL написа:
hafte написа:Колеги а някой знае ли каква е разликата при:
1. Еднократно натискане на DCS бутона? Когато го натисна светва жълтият триъгълник и системата е изключена.
2. Когато задържа DCS бутона за около 10 сек? Тогава светва триъгълника и след приблизително 10 сек изгасва. След което DCS бутона не работи. Трябва да загася колата и да запаля наново за да мога да го ползвам отново.
Най вероятно като искаш да караш с изкл ДСЦ да не ти свети на таблото... Предполагам просто! А така наистина ли е изключено, пробвал ли си?
DSC-то НЕ Е изключено по този начин.Пробвайте,аз съм го правил.Предполагам,че е някакъв RESET,но не мога да кажа...
Последна промяна joropc на 05 Апр 2009, 16:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.03.2009
Мнение от noone » 05 Апр 2009, 0:26
Колеги, а някой знае ли каква е разликата между ДСЦ 1/2/3? И изобщо голяма ли е раликата или само са тикнали нещо из софтуера :) И след фейслифта на Е39 има ли ДСЦ 1, или почват от версии 2 и 3?
Благодаря отново... добре се развива ДСЦ темата гледам :idea:
If you think that everything is under control, it's just because you are not moving fast enough!
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 05 Апр 2009, 0:34
WALL написа:
АСЦ като се задържи 10 сецунди спира да отнема гас и само блокира дифа със спирачките. При ДСЦ също трябва да е така.
Мнение от hafte » 05 Апр 2009, 9:24
Ами това го открих скоро и вече няма сняг. Не съм пробвал при задържане какво е поведението на автомобила след това. Просто ми е жал за зимните гуми.
Другата седмица ще пробвам с летните каква е разликата.
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 05 Апр 2009, 11:48
колега версиите на DSC 1 ,2 ,3 са кажи речи почти еднакви то няма и как да се усети, софтуерно леко са доизпитани,но с DSC колата се даржи няколко нива по добре от колко с asc
Мнение от noone » 06 Апр 2009, 10:35
Благодаря колега,
Открих интересно нещо за ДСЦ - http://www.ge39.com/files/DSC.pdf
Оттук се сваля документ и има описано, че ДСЦ 3 е стандартно за всички Е39 след 2000 година... има и обяснени за ДСЦ 2 и 3 разликата. Но не знам дали и кога се монтира ДСЦ 2, в таблицата пише само за 3. Който иска да разгледа :)
Мнение от joropc » 06 Апр 2009, 13:59
noone написа:Благодаря колега,
Супер обяснение.Благодаря,колега.... за линка!!
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 13 Апр 2009, 19:02
абе то според този линк пише 4е серийно се монтирва дсц 3 след 09.2000г ама не е баш така :)
като сменя мойто коп4е асц с дсц и аз ще имам тази ектра :mhihi:
Мнение от noone » 14 Апр 2009, 10:15
Хммм, ами колега don_mimo,
Не гарантирам за веността на материала, но не съм го писал аз де :)
И все пак е някакво инфо, не е лошо, ако някои от опит го обори ;) А ти какво, имаш Е39 след 09.2000 и не ти е с DSC ли? Сподели, че да знаем дали да се доверяваме на линка...
Мнение от don_mimo » 14 Апр 2009, 12:01
еми моята кола е 525д произведена 12.2000г и е с ASC, поне така пише на бутончето ( тук незнам дали е АSC+T или само АSC) :) незнам защо германеца си я е купил без DSC ...
пс : може да е имало коледна разпродажба или промоция на налични автомобили без много екстри :mhihi:
как се различават дали е с асц или дсц освен по коп4ето под управлението на климатика ? за какви други модули требва да гледам по и около двигателя?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=364776&view=2 ей това има в моя двигател :)
Последна промяна don_mimo на 14 Апр 2009, 20:50, променена общо 2 пъти
Мнение от noone » 14 Апр 2009, 15:00
Eee, сори колега :) И аз не знам германеца що си е взел без DSC колата ;) Ще внимаваш повече зимата.....
Но поне има добре обяснено за :idea: DSC II, III... пък и изглежа вярно. Или да не му е паднало копчето с DSC и да е намерил евтино ASC копче и да го е сменил :mhihi: Виж на самия модул, ако изобщо може да се види, дали ти е на Bosch 5.7 весия например... не знам дали това ще е от значение де... Или си намери бутонче с DSC :mhihi:
Мнение от don_mimo » 14 Апр 2009, 22:03
никой ли неможе да каже на външен вид разликата м/у дсц и асц?
:twisted:
Последна промяна don_mimo на 16 Апр 2009, 10:58, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.01.2003
Местоположение: ... p0d n€b€t0, n@ m0r€t0 ...
Кара: e39 525dA
Мечтае да кара: м6
Мнение от moni76 » 14 Апр 2009, 22:09
ABS+ESP
My BMW history:
'91 E36
'97 E36
'00 E46
'01 E46
'99 E39
'03 E39
http://www.youtube.com/watch?v=plxNfU-PA2c&NR=1 8)
