Съвети против кражби по колите ни?
36 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
NAPSTERS написа:аз днес си занитих стоиките на фаровете, може да е тъпо, но поне е по-ефикасно. съшто така монтирах и пеиджер към алармата и приемника ми е винаги в джоба, ама знаели човек
Колега , може ли да пуснеш снимка как става занитването , мисля , че ще е полезно за доста колеги да последват твоя пример. А и може ли да се сложи пейджър към аларма , която е без пейджър?
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
///sasho написа:NAPSTERS написа:аз днес си занитих стоиките на фаровете, може да е тъпо, но поне е по-ефикасно. съшто така монтирах и пеиджер към алармата и приемника ми е винаги в джоба, ама знаели човек
ще снимам фаровете и ще ги пусна, иначе с две думи: с всредло 4мм, правя дупка до самото болтче на стоиката за фаровете и след това с нитачката занитвам стоиката за маската, а за пеиджера аз съм с оригиналната аларма, отворих алармата и с мултицет проследих на кои кабел идва (-) минус от бутоните на вратите и капаците , предаватела на пеиджера има (+) - (-) вързах плюса директно към акумолатора , а минуса към горе споменатия кабел на алармата, и в момента в които се получи задеиствие пеиджера индикира веднага
- боцко
- Регистриран на: 1.12.2007
- Местоположение: eidfjord norway
- Детайли за колата: 520,523
аре
Аре и аз да се размечтая, ами много интересна идея имам един ,евтин мобил за 30 лв скрит в багажника и вързан към зарядно за кола (да не остава без ток )и кои да е бутон от клавиатурата запоен към реленце от светлините на купето или като при мен на 2 стеидж на алармата (само като се отвори нещо,врата,капак,багажник).Мобила трябва да има функция беиби ситер, или които и бутон да се натисне набира заложен номер в фоунбука и ти звани на мобила в джоба.А после всеки си има въображение, кои има бухалка, кои е много як ,кои има пищов
- NAPSTERS
Re: аре
боцко написа:Аре и аз да се размечтая, ами много интересна идея имам един ,евтин мобил за 30 лв скрит в багажника и вързан към зарядно за кола (да не остава без ток )и кои да е бутон от клавиатурата запоен към реленце от светлините на купето или като при мен на 2 стеидж на алармата (само като се отвори нещо,врата,капак,багажник).Мобила трябва да има функция беиби ситер, или които и бутон да се натисне набира заложен номер в фоунбука и ти звани на мобила в джоба.А после всеки си има въображение, кои има бухалка, кои е много як ,кои има пищов
това можеш да го направиш с всеки ГСМ , просто му задаваш твоя номер като бутон за бързо набиране и готово ама е малко по-сложно като изпълнение , иначе идечта е готина
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
1. Колата в гараж.
2. Аларма с датчици дали има някои в близост до автомобила. Това са от тези аларми дето имат агресивен режим в които режим като я пуснеш ако някои се приближи на половин метър от колата тя почва да пищи.
3. Алармата да има пейджър и при всяко пищене да ти праща съобщение.
4. Камера която да гледа към колата или мястото на което е паркирана. Камерата да е с нощно виждане и вързана към PC което да записва денонощно.(Това вече не веднъж съм го споменавал из форума... и може да се направи за не много пари.)
5.GPS система с устроиство от тези които предават информация нон-стоп за местоположението на автомобила и най-важното записват тези данни пазеики ги в паметта си. Също не толкова скъп уред но трябва да се поръчва от чужбина обикновено.
6. Скрит бутон за блокиране на запалването.
7. Аларма със СОТ на гаража в които паркирате автомобила.
Обикновено някои фирми предлагат услуга макар и малко скъпа да наглеждат GPS-а на самата кола и ако изчезне и вие им се обадите те отиват на място и ви я докарват къде е била последно. Чувал съм за такива случаи но само съм чувал за България повече се прилагат в чужбина тези средства.
Като цяло ако се приложат всичките правила за подсигуряване на автомобила ще е нужен някои като бандата на Ocean за да ви откраднат колата.
Имаите предвид обаче че дори и само камерата да сложите е много вероятно да заснемете евентуалният крадец преди да извърши кражбата. Доколкото знам те преглеждат мястото и опасностите преди да пристъпят към реалното престъпление и е възможно да заснемете крадеца няколко дни преди да ви изчезне колата.
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Това е от темата за скрити екстри при Е 39.Не е кой знае какво,но мисля,че звучи надеждно
"И друго, което мисля че го имат само Е39 с MID и евентуално оригинална аларма, e кодирането. Първо си мислех, че по този начин се кодира само радиото, но се оказа че е вид имобилайзър.
Като изключите мотора, но все още сте на контакт, натискате копчето BC. Излиза "code" на предпоследното дисплейче на MID. Избирате "code" и въвеждате 4 цифрен код и натискате "set". След като извадите ключа, кодът се запаметява. При опит да запалите колата, трябва да въведете кода. Razz При три пъти грешен код се задейства алармата (ако има вградена).
В случай, че кодът бъде забравен, акумулаторът трябва да се откачи за 2мин. След това се пуска часовник, който отброява 10мин. След това колата може да се запали без код."
36 мнения
