Смяна на ангренажна верига на 525tds-97г.
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Zohan
- Регистриран на: 22.08.2013
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: 328ci
Re: Смяна на ангренажна верига на 525tds-97г.
свалих и двата ремъка и пак се чува тропането само на ниските обороти когато подам малко газ и спира ако може да ми кажете какво друго може да е !!!
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Re:
danieldst написа:Ами колега следвайки симптомите(например трудното палене при топъл старт)Пък и като се имат предвит годинките на колата и че е внесена от Италия.Как да не се замислям за такава стъпка.Пък и от по-скъпите части не съм сменял само нея и рейката.
Айде.......,за сега трудното палене го решавам с малко по-продължително въртене на стартера(за негова сметка естествено)но докога мислиш,че компютъра ще ми наваксва избягалата центровка именно заради разтегната верига.
Ти какво мислиш по въпроса,прав ли съм???
Виж стартер,акумулатор,ГНП(ЕЛЕМЕНТ).
Залей с малко вода ГНП-то,там където влизат тръбите за високото налягане към дюзите.
Ако няма разлика,значи елемнта е наред.Оборотите държи ли ги нормални или играят?Може и от управлението да е.
Но задължително стартера го свали и му направи профилактика,ако е за нов-нов!
Дизела иска хубаво въртене,иначе няма палене.
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Много съм бос от към техническата час на колата ма чак толкова:(
Колега, как се вижда този аванс на веригата.Имали вариант сам да проверя колко е аванса?
Нямам проблем с палене не чука не тропа, само като и подам газ изкарва малко дим,поне това което виждам в задното огледало.Сутрин като я запаля леко пуши (като цигара) ма мисля че не е нещо лошо.
А и нямам катализатори. Така я купих.
Според вас ка са нещата при мен и може ли да се провери аванса?
emok написа:Недей бърза с веригата. Когато се даде аванс на помпата (накланя се към двигателя) обтегачите опъват малко веригата и може да изкара още доста километри така.моята така я взех преди 30 000 км с максимален аванс и все още си пали без проблем. Негативното е че доста пуши като и подадеш повече газ.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
fissikela написа:Много съм бос от към техническата час на колата ма чак толкова:(emok написа:Недей бърза с веригата. Когато се даде аванс на помпата (накланя се към двигателя) обтегачите опъват малко веригата и може да изкара още доста километри така.моята така я взех преди 30 000 км с максимален аванс и все още си пали без проблем. Негативното е че доста пуши като и подадеш повече газ.
Те говорят за ТДС, ти си със 525D.....поне така си написал във визитката си..
Според вас ка са нещата при мен и може ли да се провери аванса? - Ами ...НЕ!!
- SHeRiFa
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: БМВ е39 2.0i
- Мечтае да кара: Е38 4.4i
След като разглобиш и свалиш веригата само тогава можеш да видиш/разбереш дали има луфтове.
Andare Dopo Dio!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Не е задължително да се сваля веригата, за да се провери дали е разтеглена, през капачката за наливане на масло се вижда
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- SHeRiFa
Хах,добре колега да не навлизаме в спор,щом с "гледне" става може и да си прав,аз пък си мисля,че е друго ръка да пипне.
Andare Dopo Dio!
- **Novobraneca
Колега, явно доста тдс-и си отворил? Кажи ми какъв трябва да е коефициента гориво и аванса на тихи обороти? Ако си в ЧАС?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
38 мнения
