Странен проблем (със стрелката на резервоара)!
66 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Колеги, в последният месец и аз имам този проблем със стрелката. Но при мен положението е още по-зле
На празен резервоар не мога да сипя повече от 10 литра гориво
Слагам със зор около 20лв и след това пистолета удря като на пълен резервоар и повече не ще, а започва да прелива. Някой да е е имал такъв проблем, да не би резервоара да се е изкривил с времето или нещо подобно?
Ако караш твърде бързо, ще те носят много бавно.
- asasin18
- Регистриран на: 28.06.2007
- Местоположение: София (големото село)
- Кара: е70 sd
Nicco написа:Колеги, в последният месец и аз имам този проблем със стрелката. Но при мен положението е още по-злеНа празен резервоар не мога да сипя повече от 10 литра гориво
пробвай да караш и ще видиш колко км ще минеш докато свърши и ше разбереш колко литра си сипал, ако си имал под 70 литра значи са помпите ако си имал 70 значи е детчика
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
От нивомера е проблема.Помпата е една и се намира в десният резервоар,а нивомерите са два,по един във всеки резервоар.Нивомерите като се отворят има две пластинки,които опират върху едни спиралки и с течение на времето или спиралките се износват и прекъсват,или пластинките спират да дават добър контакт.Задължително се отварят и двата нивомера и се оглеждат,ако са пластинките леко се изкривяват за по-добър контакт,а ако е прекъсната спиралката-смяна.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Аз нещо не можах да схвана ти как разбра, че ти е празен резервоара. Разбра, че е празен защото ти светна червената лампа, или защото колата спря понеже няма гориво. Все си мисля, че при тебе е първия вариянт, светнала ти е лампата (прецакани са нивомерите), но всъщност в резервоара имаш гориво и заради това сипваш толкова малко.
Обяснявам колега: карам на газ, колата е с газов инжекцион, пали на бензин и прехвърля автоматично на газ. Бензинът ми свърши, колата едвам запали но стигна за да прехвърли на газ. Отидох да сипя бензин и не успя да влезе повече от 19 лв (около 10 литра). Вече няколко дни колата си пали без проблем, помпата си работи - днес я проверихме. Това ми се случва за втори път, не мога да разбера дали резервоарът не се е свил по някаква причина или е запушен отдушникът?
Нивомерите са друга бира, ясно е че са преебани
Нивомерите са друга бира, ясно е че са преебаниАко караш твърде бързо, ще те носят много бавно.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
- Ivo Georgiev
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: 5er-Reihe
Re: Странен проблем (със стрелката на резервоара)!
Някой справи ли се с този досаден проблем?
При мен винаги показва, че имам по-малко гориво отколкото е действително. Ако колата не се кара 12 часа при запалването лампата свети и после стрелката леко по леко започва да се отклонява. Като карам по-дълго време стрелката се вдига до реалното количество.
Къде са тези поплавъци и как да стигна до тях?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
При мен се оправи като смених километража. Точно тогава минах от малък борд към голям и този проблем изчезна. Моята препоръка е, преди да започнете да сменяте поплавъци, да пробвате с някой километраж на заем и ако проблема продължава, тогава да се мисли за поплавъци.
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
Аз съм с голям борд. Като изкарам наличността в резервоарите ми дава, че първият е презен
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
xcalibur написа:Аз съм с голям борд. Като изкарам наличността в резервоарите ми дава, че първият е презен
И при мене го прави същото понякога
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
На мен ми го прави същото, но си го обяснявам с моментния разход. Като е студено и като се запали колата тя харчи доста повече съпоставено с разхода при загрял двигател и точно за това според мен компа изчислява наличното количество за колко км ще стигне и за това стрелката играе. Колкото по-висока е темп на двиг, до достигане на оптимума, толкова по-нисък става разхода и стрелката скача нагоре. Големите разлики маи са само при мн мн студено време ( минусови темп )
- Ivo Georgiev
- Кара: 5er-Reihe
eddy, при мен като не се кара колата няколко часа светва лампата, че няма гориво и стрелката не отлепва. Не е от моментния разход, защото би трябвало да показва наличното гориво, без да смята каквото и да е. Трябва да работи дори и на контакт. Моментния разход го отчита в автономията - километрите, които могат да се изминат с наличното гориво.
Колеги, как да стигна до тези нивомери? Някой ако може да помогне със инструкция или снимки ще съм много благодарен! Много се дразня като нещо по колата е е както трябва да бъде
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Днеска се занимавах с това. Значи и двата датчика бачкат нормално, изваждам ги и пускам наличността по борд - мени се нормално когато местя поплавъците, така че отпадат. Във резервоара зад шофьора влиза тръбата за излишното гориво което се връща от двигатела и влиза в една тръба която го отвежда във резервоара с помпата. Отделно има допълнителна тръба която явно се ползва за изравняване на нивото в двата резервоара. Понеже карам на газ и винаги имам малко бензин, резервоара зад шофьора беше празен - 1-2 сантима гориво на дъното и съответно датичка го показва като празен което си е така. Проблема вероятно е във запушване на тръбата за изравняване на нивата в резервоарите, но поради тясното място видимостта е много лоша пък не ми се искаше да си светкам със каквото и да било защото в повечето случаи прекъсвачите на различните фенерчета дават малка, но достатъчна искра и можеше да напрвя голям сейр
та сега ще търся някаква схема на вътрешното устрйство на резервоара.
66 мнения
