Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Lawmaker » 26 Сеп 2011, 14:36
Retrofit е много прав , точно такава е помпата с мокър ротор . Има даже и помпи за отопление/което ми е специалноста/ с такива ротори
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Сеп 2011, 18:38
Retrofit написа:Не, няма за какво да го вадя капака, помпата си е работеща, но я разглобих заради теб, защото ми обясняваш неща в които не си сигурен и сравняваш помпата на печката с тази на чистачките която няма ама нищо общо...
Въпроса е... когато имаш оригинална навигация и активирана печка с таймер, трябва ли да има две помпи, една на печката и една на клапаните на парното...или има вграждани печки без помпа, затова има помпа на клапаните?
Въобще има ли дизелови е39-ки с две помпи, или едната замества другата?
Също, защо работеща печка като се отключи с ДИС, после вади грешка за водна помпа?
Илко знае верния отговор, дано да реши да продума ;)
Тя не само вади грешка като се отключи ами не работи без да работи печката. А преди отключването работи с парното и върти водата, от там по добро парно.
Според мен тези които оригинално са отключени би трябвало да имат още една помпа на клапаните, а всички печки на Е39 да са с помпа на тях :dunno:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 26 Сеп 2011, 19:59
:) Зависи как се отключва. Има опция за отключване с помпа и без.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 26 Сеп 2011, 20:16
Това с ДИС-а ли колега :) Казвай и веднага отивам да я отключвам :lol:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Сеп 2011, 10:38
Колеги тази сутрин темп беше 5.5 градуса и печката се включи :lalala: Явно все пак неотключените не могат да се включват принудително когато е по топло.
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 28 Сеп 2011, 11:55
Ми как да е неотключена пък да я пуснеш принудително, нещо ми се губи логиката тук?
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 28 Сеп 2011, 13:02
Ivo_Borisov написа:Колеги тази сутрин темп беше 5.5 градуса и печката се включи :lalala: Явно все пак неотключените не могат да се включват принудително когато е по топло.
И когато е по-студено също не могат да се включват принудително ;).
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Сеп 2011, 13:43
Elesar74 написа:Ми как да е неотключена пък да я пуснеш принудително, нещо ми се губи логиката тук?
Имам предвид с ИНПА, както пробвах преди няколко дни и ми изкарва грешка.
ivo1bg написа:И когато е по-студено също не могат да се включват принудително ;).
Пускал съм я когато е било студено чрез инпата, всъщност пробвал да я пусна защото само започваше да фучи и в момента в който пали свеща ми изкарваше грешка в свеща и до там, само вентилатора се чуваше. А сега като опитвах да я пусна ми дава грешка и нито тръгва нито нищо.
Регистриран на: 14.09.2010
Кара: Е53 2003
Детайли за колата: 3,0d; 218hp
Мнение от rangelover » 01 Окт 2011, 13:56
сподели, сподели :-)
Регистриран на: 10.03.2011
Кара: е39 525d '01
Мечтае да кара: m5
Мнение от 0utlaw » 02 Окт 2011, 1:24
Доколкото разбирам на малък борд без мид, няма как да тръгне печката принудително, а трябва с дистанционно. Откъде да се сдобия с такова и на каква цена,съответно?
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 09 Окт 2011, 0:00
колеги , само да се похваля , че оня ден и вчера на 11 С , реших че ми е студено и пуснах печката от монитора на първо положение на контактния ключ и чудото заработи яко :lalala: оставих я ей така да почука около 15 мин , равномерно работи и я спрях после...за сега е ток :paranoid:
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 09 Окт 2011, 11:21
0utlaw написа:Доколкото разбирам на малък борд без мид, няма как да тръгне печката принудително, а трябва с дистанционно. Откъде да се сдобия с такова и на каква цена,съответно?
До колкото разбрах от постовете по нагоре е нужно да имаш и помпа на клапаните за парното/до левият ботуш на колата/,иначе се обезмисля движението....
Кара: е39 525d '01
Мечтае да кара: m5
Мнение от 0utlaw » 09 Окт 2011, 15:51
Не знам, колега май нямам. Гледам на левия ботуш има лепенка webasto и някакви характеристики, надничах под колата, въпросния ауспух не го видях. Колата е 525д '01
Мнение от kalingk » 09 Окт 2011, 15:58
Клапаните се падат точно под нафтовият филтър.И на моята има лепенка вебасто,ма нещо не виждам кюнци зад колелото.Не знам само като запаля сега и е толкова студено като клекна под колата дали може да си види,пуши ли от някъде или не :).Иначе като видях,че нямам тази помпа се отказах и аз от дистанционно,но ако си мераклия мисля,че Илко имаше такова.Успех!!!
Кара: е39 525d '01
Мечтае да кара: m5
Мнение от 0utlaw » 09 Окт 2011, 19:47
Колега, ето малко снимки. Не знам дали се вижда добре. На самите клапани отгоре трябва да има помпа, така ли ?
