Джанти за Е39 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
- NewLine
- Регистриран на: 16.10.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E39, 520i
Re: Джанти за Е39 - съвместимост, размери, гуми и т.н.
Добър ден, колеги.
Попаднах на мнение и отговори на колега, в което се отправя въпрос дали 235/50/17, биха станали на Е39, но така и не попаднах на потвърждение от монтирал си подобни, колега.
viewtopic.php?f=35&t=366945&p=4186003&hilit=235+50#p4186003
Има ли някой колега, който все пак е монтирал този размер, тъй като съм пред дилема между два размера, но не съм сигурен дали коментирания по-горе би се събрал под Е39 седан?
Благодаря предварително на колега, който отговори след опита си с този размер.
- Bimmer_M30B35
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 528iA
- Мечтае да кара: Mustang Shelby 500 GT '67
NewLine написа:Добър ден, колеги.
Да, събират се без проблем.
- NewLine
@Bimmer_M30B35, Благодаря ти за конкретния отговор.
За съжаление се спрях вече на предходния размер и ми доставиха 235/45/17 сега в събота, защото не се престраших да взема въпросния размер, в предвид и изчакването за отговор от колега тук, но поне следващия интересуващ се от това колега, ще прочете отговорът ти за това, което интересуваше и мен.
Благодаря ти още веднъж за отговора, независимо от късния вече за мен момент.
- Bimmer_M30B35
- Кара: Е39 528iA
numizmat написа:Какъв е размера за М-Пакет 18ки?
Дешифрирай ни "М-пакет 18ки" какво значи според теб? После може да погледнеш размерите на джантите и след това да прочетеш в таблицата в началото на темата на колко J (ширина на джантите) каква гума може да сложиш. Ако те мързи много прати снимика на "М-пакет 18ките" си и ако евентуално са някакъв ОЕМ стайл и не са реплики може да ти отговорим.
Наистина поста е неадекватно написан
За Стайл 65 /ако не са лъжа, тези които слагат на М5/ какъв размер гуми пасват? Също така Style 135, които се слагат на е46 дали пасват. Благодаря
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Някой, който да кара с тези размери: (предни)245/40/19 на 9,5j ET 25 ; (задни)275/35/19 11J на окачване м-тех 2, и дали ще опират най-вече задните?
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Предните има шанс да опират в амортисьора с това ЕТ и J, та задължително фланец поне 10 мм. Задните с какво ЕТ, но каквото и да е съм сигурен, че ще опира яко при неравности и малко натоварена кола.
- Борис_Малинов
И задните са с ЕТ 25.
П.С. Какъв размер гуми да търся тогава, че проба грешка ще е скъпо леко?
- In_Memoriam
С това окачване отпред 245/40 е добре, ако я смъкваш ще ти трябва 35. Отзад 265/35, ако я смъкваш ще ти трябва 30, но при 11J пак не мога да гарантирам, че няма да опира.
- Борис_Малинов
Не смятам да е смъквам, колата се кара всекидневно и не искам да "стържа" веждите на всяка дупка, неравност и прочие.
Автомобила е комби с възглавници на задните оси...
- In_Memoriam
Най-много отзад да ти се наложи да подгънеш ръба на калника, но не е болка за умиране.
- Борис_Малинов
Разликата в диаметрите на 275/35/19 и 265/35/19 е 7мм. не знам дали да не търся размер 235/35/19 на 265/30/19, но май много ще малеят...
- In_Memoriam
Борис_Малинов написа:не знам дали да не търся размер 235/35/19 на 265/30/19, но май много ще малеят...
Ако не я смъкнеш с тези ще се отвори много голяма дупка между калника и гумата и мисля, че няма да ти хареса. С 235/40 и 265/35 разликата в диаметъра ще е само 2мм.
- Борис_Малинов
Благоадрско за отзивчивостта, когато има развитие ще споделя резултатите!
