Ремонт на ABS блок
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Ремонт на ABS блок
Какъв съвет искаш?
Проверили сте датчиците и уж не е от тях,нищо че диагностиката ти казва проблема,остава блока.
В темата има кординати на хора който ще ти решат проблема му или втора ръка от форума бол.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- TERLIKA
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
- Мечтае да кара: Alpina D5
ares2 написа:този модул дали е един и същи за коли преди 98' и след 98'?
гледаш числата по него и сменяш със същия аз от 98 525тдс сложих на 00 520д и заспа без да се настройва и тн
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
boksioraE39 написа:В Перник и 600лв са ми искали,причината била защото X5 билa със същия.....
Какви са тия модули по 600 лева, като 700 кинта, че и по-малко се намира чисто нов от Германия, просто не знам
- ares2
- TERLIKA
аз купих за 150
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Здравейте колеги имам следният проблем със DSC-то
моля за помощ и съвет не знам какво да правя вече
Проблема е следният натискам и натискам копчето за DSC-то обаче няма никои на таблото триъгълника не се влияе минах на диагностика казаха,че е блока на ABS-са свалих блока по еконт във София на майстор след 1 ден звъна човека оправен е( ремонт 50 лева) праща ми го обратно слагам го обратно на колата,обезвъздушава се системата ефекта е нулев проверени са бушоните,бушоните са здрави не знам вече къде да търся проблема.
Колата е 750iL 96 год.
Някакви идеи колеги
Благодаря предварително
Някакви идеи колеги
- ares2
не знам дали е същия модул като на Е39 от тия години..
напиши номера за да го сравним
в тази ранна година не съм виждал ДСЦ.. но на Е38 може и да го е имало вече..
- mystvd
ares2 написа:не знам дали е същия модул като на Е39 от тия години..
0265202024
Това е по Bosch
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Трябва ми и на мен майстор за този прословут модул.
Светят абс+дсц-то ако не бъркам.
Колата е 99 520 двоен ванус.
Всичко друго си бачка и ми дава преден ляв датчик, но до колко виждам това си е нормално при развален модул.
Някакви координати за читав майстор в сф ?
- bam-bam
- Кара: Е39
След майстора това се получи.
Модула е ок, всички косъмчета са запоени, но гръмна тази грешка.
Според него се е омазал софта и не подлежи на ремонт.
Абс-а бачка, но средната лампа си свети, само тази за абс изгасна.
Някакви идеи и предположения той ли го уби или има някакъв шанс да се оправи?
Изпратено от моят GT-I9300
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
Според мен не са добре запоени всички "косъмчета", и от там се губи комуникацията. Аз съм с ремонтиран модул 001 и сега имам друга грешка а не обичайната с датчика.
Sent from my LG G2 mini
- ares2
направете диагностика с още някоя програма..
тоя скенер нещо откачи при мен
онзи ден беше записал 500 грешки, а смея да твърдя че колата ми е в доста добро състояние и всичко си и е на мястото
пробвайте с друг софт да видите дали ще регистрира същите проблеми
- bam-bam
- Кара: Е39
Проблема е че асцто го няма.
Човека твърди че нишките са ок
Всичко е запоено перфе
Но абс-а се появи, но асцто не.
И темпомата го няма.
И според него се е омазал софта и няма префлашване.
Естествено преди нямаше тази грешка даваше преден ляв датчик.
Сега изчезна и дава това.
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
- ares2
