Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, колеги!
Днес перката на климатика не сработи, в следствие на което някъде около компресора изби ефектно фреон. Та въпроса ми е има ли предпазен клапан около компресора на климатика или компресора ми е за ревизия вече?
Благодаря предварително.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
cerberus написа:Здравейте, колеги!
На компресора има предпазен клапан, от там би трябвало да е избил фреона...
vlado6669 написа:...
Благодаря колега!
Перката е сменена и напълнихме системата с фреон - всичко работи!
При вакуумирането преди пълненето на фреон, не губи вакуум.
Всичко е точно! Явно клапана е свършил работата си!
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Здравейте колеги намерих кола каквато търся 2.5д 163кс, автомат обаче колата има някакъв проблем който не знам какъв е а именно започва да набира след 3000 оборота, преди това върви доста мудно. Някой има ли представа за какво става въпрос?
- Иванчо M57d25
- Регистриран на: 27.10.2017
- Кара: Колкото може...e39touring 525d
- Мечтае да кара: Още по бързо e39touring...
Здравей колега ! Провери вакуумните маркучи които управляват геометрията на турбината. Моята правеше така и се оказа че маркучите са за смяна. Вземи си каквито трябва а не някой силиконов боклук.niki nikolov написа:Здравейте колеги намерих кола каквато търся 2.5д 163кс, автомат обаче колата има някакъв проблем който не знам какъв е а именно започва да набира след 3000 оборота, преди това върви доста мудно. Някой има ли представа за какво става въпрос?
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- xexoral
- Регистриран на: 15.02.2011
- Кара: f11 m550d
- Мечтае да кара: 911 turbo s
530d 193кс много по-бързо ли е от 184 коньовата версия?
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
Колеги, данните на големият борд ми се занулиха. Преди се случваше чат-пат часовника - вчера обаче всичко що има. От какво ги прави само тези мизерии
- m57.turbalan
- Регистриран на: 29.08.2020
Всеки път ли занулява ? Виж бушони.TNT написа:Колеги, данните на големият борд ми се занулиха. Преди се случваше чат-пат часовника - вчера обаче всичко що има. От какво ги прави само тези мизерии
- vlado6669
- TNT
3,5-4 годишен е някъде, трябва да проверя. Но пък не дава други признаци
И преди се е занулявал часовника, но на 2-3 месеца примерно. А от няколко дни всеки ден + веднъж всичко по борда.
И преди се е занулявал часовника, но на 2-3 месеца примерно. А от няколко дни всеки ден + веднъж всичко по борда.- vencivenci
- Регистриран на: 4.12.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 525D
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: INDIVIDUAL/2003
Здравейте колеги, колата е е39 с голяма навигация МК4 и чейнджър. Преди след свършване на последната песен от диска стартираше следващия по ред диск, а сега започва да повтаря диска от начало, къде се намира настройката?
- vencivenci
- Кара: E39 525D
vencivenci написа:Здравейте колеги, колата е е39 с голяма навигация МК4 и чейнджър. Преди след свършване на последната песен от диска стартираше следващия по ред диск, а сега започва да повтаря диска от начало, къде се намира настройката?
Малко развитие по темата, без каквото и моя намеса да е днес си пускам музика от СД чейнджъра и дисковете започнаха да се сменят автоматино след последната песен. Ако има някой наясно моля да вметне яснота. Благодаря!
- niki nikolov
Здравейте колеги да питам ако сменя решетката отзад за парното с такава за топло и студено да ли ще работи и ще трябва ли нещо допълнително да се прави? Какво трябва да се направи за да преправя климатика на климатроник и последно какво е нужно зада работи хроматичното огледало?
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
niki nikolov написа:Здравейте колеги да питам ако сменя решетката отзад за парното с такава за топло и студено да ли ще работи и ще трябва ли нещо допълнително да се прави? Какво трябва да се направи за да преправя климатика на климатроник и последно какво е нужно зада работи хроматичното огледало?
1.За да преминеш от климатик към климатроник трябва да смениш цялата кутия за парно/климатроник заедно с всичките датчици, и управлението
2.Отзад за да стане с топло студено регулиращ поток трябва да см извършиш процедурата в т.1 която съм ти написал заедно с инсталаця до врътката за топло студено отзад защото вртката управлява отделна клапа в кутията която е само за този въздуховод.Ако трябва да извършиш т.ч и т.2 по-добре си смени автомобила с климатроник и топло/студено отзад
3. За хроматичното огледало трябва да пуснеш инсталация от огледалото към лайт модула на съответните пинове по схема ако свързаш само интериорно хроматично огледало, ако добавяш и външните тогава още повече свързване ще имаш
- Zlatiyan_Genchev
Някой успешно да е правил конверсия в E39 от М52B20TU 1999 г. ръчка към M54B30 напълно оборудван без кутия и диф защото е автомат?Повечето неща са еднакви по моторите, но някой знае ли кolko е трудно да се подкара с напълно електронната газ в B30 -то и полуектронната в М52-то, може ли да се направи, ако се свали всичко по инсталацията с педала на газта от 3-ка бензина?
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 25 Окт 2020, 15:15, променена общо 1 път
