Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 26.03.2012
Местоположение: Tryavna
Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
Детайли за колата: ебати бавареца :)
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от bohcho » 12 Мар 2020, 3:01
Афтърмаркет, нямам грешки на таблото ксенона е canbus отделно съм му взел и резистори. Колата е с ръчно регулиране на фаровете. Искам да кодирам защото се получава леко премигва е и промяна на нюанса на цвета. Проблема не е в баласти или крушки имам няколко комплекта с всички е едно и също.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 12 Мар 2020, 17:46
Първо с NCS трябва да промениш ZCS, като добавиш опция 0522 00000000 0000000000100000 0000000000 XENON LWR_AUT //Xenon-Licht mit autom. LWR. След това трябва да си кодираш ЛЦМ за ръчно регулиране на фаровете (с каквото си, защото оригинално ксенона се предлага само с автоматично). Ако не сработи вземи един мултицет включи фаровете на къси и измери на буксата на късите какво напрежение стига при запалена кола и при 2-ро положение на контактния ключ, без да е запален мотора.
Мнение от bohcho » 13 Мар 2020, 16:45
Благодаря!
Регистриран на: 5.02.2012
Местоположение: България Петрич
Кара: BMW E39 525d
Мнение от Heno3HaT » 27 Апр 2020, 0:06
Здравейте някой може ли да помогне с проверка на пробега по Вин.
Имам интерес кам едно Е60 но километрите ми се струват Не реално малко :D
Поздрави.Изображение
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Най-Красивия начин да ускорите пулса си-- Bmw M5 F10
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 29 Апр 2020, 1:22
Heno3HaT написа:Здравейте някой може ли да помогне с проверка на пробега по Вин.
Колега, аз също си търся друга барака и ползвам ето този сайт:
http://www.auto-records.com/?utm_source ... 030GX38644
Колегите от е60 форума ползват и този - малко по-скъп е, но бил по-подробен:
https://carvininfo.com/
Всичко става с банкова карта и резултатът от първия сайт пристига за минута. Отразени са сервизни посещения, без подробности обаче. Все пак става за ориентация... :)
Кара: BMW E39 525d
Мнение от Heno3HaT » 29 Апр 2020, 1:36
Благодаря колега ще пробвам.
Жив и здрав.
Регистриран на: 22.05.2013
Мнение от bo4ev » 23 Май 2020, 14:59
Здравейте, колеги. Вчера екрана на навито се смени. След няколко часа като запалих пак си беше нормален. От какво може да се е случило така?
Регистриран на: 27.10.2017
Кара: Колкото може...e39touring 525d
Мечтае да кара: Още по бързо e39touring...
Мнение от Иванчо M57d25 » 03 Юни 2020, 12:56
Здравейте колеги. Мисля да отварям кутията на моето 525d touring автомат 163к.с. 2003г. Кутията е GM5l30 и от две години чука при обръщане на тягата ( от R към D и при връщане и подаване на газ). Свалих кардана и установих че изходящият вал има голям радиален и аксиален луфт. На схема видях че лагерите там са иглени и работят директно по шийката на вала. Някой може ли да ми изкара номерата на лагерите ? Като огледах кутията забелязах че гредата под нея е ударена и вероятно кутията е мръднала встрани. Това ме навежда на мисълта че лагерите са изяли шийката на вала. Ако това е така значи правостенните шлици на другият край на вала са износени по върха и оттам чука. Освен това от лятото насам имам проблем с превключването. Когато карам здраво, всичко е наред, но когато се движа нормално автомата се колебае между предавките. Опитва се да вдигне една нагоре и веднага сваля обратно. Получава се претрисане. Да се мъча ли изобщо, или да търся друга кутия.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.06.2020
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 528i
Детайли за колата: 1997г, бежав кожен салон с газ!
Мнение от TerminiUsMag » 25 Юни 2020, 1:10
Здравейте колеги имам един може би малко глупав въпрос.Каква е разликата в педала с потенциометър и този без?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 27 Юни 2020, 20:25
На М52Б25 може ли да се смени само термостата или се сменя термостата с пластмасовото тяло?
Демек може ли това:
да се вкара в това:
По парт номера, като гледам 88 градусов термостат от Е34 М50 съвместим ли е с М52 на Е39?
Регистриран на: 5.11.2015
Кара: е46 316i,323ci e39 520i
Детайли за колата: Кармъзъ
Мнение от Tobi » 28 Юни 2020, 18:10
madafaka_donkele написа:На М52Б25 може ли да се смени само термостата или се сменя термостата с пластмасовото тяло?
Демек може ли това:
Може,да се смени,само термостата.Аз така направих,моят отваря на 92
Мнение от madafaka_donkele » 28 Юни 2020, 19:26
Tobi написа:Може,да се смени,само термостата.Аз така направих,моят отваря на 92
Разлика усети ли някаква? С 88 градусов имаш ли идея дали ще е по-добре?
Мнение от Tobi » 29 Юни 2020, 18:34
Предишният беше на 80 градуса,имах проблеми зимата,когато пуснех парното,или карах на по високи обороти,температурата падаше до 35-40 градуса.Предполагам,че 88 градуса ще е по добре от 80
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 30 Юни 2020, 18:25
Според мен, нещо не е работел добре, за да пада температурата до 40'С...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 22 Юли 2020, 13:47
Здравейте, искам да питам възможно ли е на е39 да се сложат предни седалки от ф10 комфорт, питам защото видях е39 със седалки от е65. Е39ката на която бих го приложил е с неелектрически седалки в момента.
