Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Ivo_Borisov » 28 Ное 2010, 22:59
Ами не знаех че може да си работи и без да е отключена :dunno: Май ще я заключвам. Или ще слагам МИД, че засега няма пари за юност :mhihi:
А лесно ли е да си заменя IRIS-а? 06.2000 е колата. Плъг енд Плей ли е смяната? Ще ми работи ли командването на печката при положение че съм с малкия борд или за печката няма значение? Мерси предварително! :wave:
Последна промяна Ivo_Borisov на 29 Ное 2010, 11:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 29 Ное 2010, 8:38
Ivo_Borisov написа:Ами не знаех че може да си работи и без да е отключена :dunno: Май ще я заключвам. Или ще слагам МИД, че засега няма пари за юност :mhihi:
А лесно ли е да си заменя IRIS-а? 06.2010 е колата. Плъг енд Плей ли е смяната? Ще ми работи ли командването на печката при положение че съм с малкия борд или за печката няма значение? Мерси предварително! :wave:
Коя година е колата? :smoke:
Иво ти като дойде при мен нали я пуснах принудително с ИНПА-та как така нямаше бушон? Ние след това я отключихме като видяхме че работи?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Ное 2010, 9:08
Здрасти Милене!
Бъркаш се нещо. :roll: Ние като я отключихме тя не тръгна. Ти ми каза че си я отключил но не тръгваше. Тогава след няколко дни сложих бушона и тръгна. Иначе колата е 06. 2000 г.
Последна промяна Ivo_Borisov на 29 Ное 2010, 11:10, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 29 Ное 2010, 10:35
Ivo_Borisov написа:колата е 06. 2010 г.
:shock: :shock:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Ное 2010, 11:10
Sesko написа:
:shock: :shock:
:mhihi: Грешка :mhihi: 06.2000 г.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Ное 2010, 22:19
Ivo_Borisov написа:Здрасти Милене!
Това което си написал означава ,че по време на ретрофитването до модула на печката е нямало захранване.
Това от своя страна означава ,че въпросният модул не се е прекодирал и от там = Проблемите които имаш са съвсем нормални ;) Просто когато си отключвате печките има минимални условия които трябва да са изпълнени за да има ефект от процедурата. За това не е лошо да правите тази процедура при някой който знае как да го направи и най-важното да провери дали всичко е наред преди да го направи !
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Ное 2010, 22:26
Ами така беше. Нямаше захранване. Илко какво ще ме посъветваш да правя сега? Заключване? Ново кодиране/то всъщност не ми е необходимо защото нямам с какво да я командвам/?
Когато я отключвахме Милен не беше го правил досега на Е39. Искаше да види печката дали работи, дали има захранване, ама нали е в подкалника а не както Е46 горе до мотора и не можахме. И аз не можах да ме кажа нищо и така.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 29 Ное 2010, 22:36
Ivo_Borisov написа:Ами така беше. Нямаше захранване. Илко какво ще ме посъветваш да правя сега? Заключване? Ново кодиране/то всъщност не ми е необходимо защото нямам с какво да я командвам/?
Първо си намираш един MID /ако не можеш ми се обаждаш по телефона/ после пускате ретрофит за MID и след това ретрофит STH park heating. Това ще ти гарантира ,че има от къде и можеш да си пускаш печката.Ако и след това не и се работи - започват ремонтите по нея ;)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 29 Ное 2010, 22:39
Ок! Значи първо МИД-а. Дай на ЛС да видим какво ще се разберем :yes:
Регистриран на: 24.09.2010
Местоположение: Лом,България
Кара: 530d "99
Мечтае да кара: X6
Мнение от tonilom » 03 Дек 2010, 22:17
Използвам темата за да питам за печката ми-тия дни подкарах тази кола ,температурата вън е 3-4 градуса.направи ми впечетление ,че като съм карал,колата е загрела нормално,като спра и печката продължава да работи още около половин-една минута.Ако пак подкарам и след това спра пак същото.Дали е нормално след като е загряля колата печката пак да се включва?Ако не е дайте съвети какво да правя
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Дек 2010, 22:26
tonilom написа:Използвам темата за да питам за печката ми-тия дни подкарах тази кола ,температурата вън е 3-4 градуса.направи ми впечетление ,че като съм карал,колата е загрела нормално,като спра и печката продължава да работи още около половин-една минута.Ако пак подкарам и след това спра пак същото.Дали е нормално след като е загряля колата печката пак да се включва?Ако не е дайте съвети какво да правя
Когато е работила печката и загасиш колата, се включва режим охлаждане, който охлажда печката. Това чуваш, вентилатора на печката ;)
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 08 Дек 2010, 20:21
колеги , тука има много сняг и температурата е 1 градус и се качвам и паля и печката се разтупка ! Даже леко паника ме обхвана и спрях да мисля чак ! Незнам какво и стана , откъде този хъс за работа след като месец и половина не е работила при минусови температури ? :winky:
Регистриран на: 7.12.2010
Местоположение: Гоце Делчев
Кара: BMW 530 D
Мечтае да кара: BMW M5
Детайли за колата: 530D 2003 година, 193hp голямата навигация, абсолютно всички екстри.
Мнение от sexy_shefa » 11 Дек 2010, 2:25
И моита печка последно време немога да е чуя да шуми а преди като е по студено след като загася колата тя продалжава да бучи известно време и след това спира.и завчера се пребирах от добринище и 60 км парното не духаше топло.днес настроих печката да духа и изчаках да почни.парното почва да духа но печката одоло непочва да бучи и духа студено? някви предположения какво можи да е?
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 11 Дек 2010, 11:32
sexy_shefa написа:И моита печка последно време немога да е чуя да шуми а преди като е по студено след като загася колата тя продалжава да бучи известно време и след това спира.и завчера се пребирах от добринище и 60 км парното не духаше топло.днес настроих печката да духа и изчаках да почни.парното почва да духа но печката одоло непочва да бучи и духа студено? някви предположения какво можи да е?
Най вероятно имаш проблем с управляващия блок ;)
Кара: BMW 530 D
Мнение от sexy_shefa » 11 Дек 2010, 13:39
Lacho написа:
Ами немисля че е от него защото тя си работеше преди това и сега почва да духа но без да бучи печката а тва се получи когато смених гумите нз защо.ще проверя да неса откачили някакви жици.баш зимата шаса развали и тя :banghead:
