Клапите в колекторите (пеперудки, Swirl Flaps)
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Re: Клапите в колекторите (пеперудки, Swirl Flaps)
нормална фенска кола... хубаво е че и свещи слагате
клапите са добре блокирани, няма да отлетят скоро...
- RadkoPower
- Регистриран на: 28.04.2016
Колеги, не става ясно какъв е размера на клапите при м57д30 193кс. Има два кита за затапване с нови уплътнения. Единия размер е 22 мм, другия е 33 мм. Някой знае ли точния размер?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Що се набутваш с китове? Режеш клапата в основата и ползваш целия механизъм. Така хем нямаш клапи, хем компютъра мисли че имаш.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Честита коледа първо!
От скоро имам 525dA и за нещастие имам тия пеперуди,та значи може да ги махна както е написал по горе колегата режа въпросните преперуди и всичко друго си остава без да има нужда да слагам разни други тапи и други подобни?
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
ozBMW написа:Честита коледа първо!От скоро имам 525dA и за нещастие имам тия пеперуди,та значи може да ги махна както е написал по горе колегата режа въпросните преперуди и всичко друго си остава без да има нужда да слагам разни други тапи и други подобни?
Това ти е единия вариант.После на местата на осите се навиват тънки рапидки с лепило и си ти,защото без тях ще ти тече масло от там.
По-кадърният вариант е да си намериш колектор,който оригинално е без пеперуди.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колеги, 3.0Д моторите с какви пеперудки са, 33 или 22 мм?
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
Ivo_Borisov написа:Колеги, 3.0Д моторите с какви пеперудки са, 33 или 22 мм?
На Е39 3d-то 184 и 193 са 22мм. Сваляй твоите режеш остичките, по едно болтче малко Reinz и караш доволен.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Потвърждавам, 22 мм са. Не са на моята кола, аз съм без. Сменях на едно е38 ама не знаех с какви е.
