Скрити екстри в Е39
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: Скрити екстри в Е39
Мнение от pazokolarov » 30 Сеп 2009, 10:17
Малък БК
Голям БК
Айде от мене да мине! Жувей, бе Харко77, жувей! Няма да гърмя! :lol:
:bchug:
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: 520i - e39 - 97 г.
Мнение от mandorg » 12 Яну 2010, 20:31
Не знам колко е скрито ама аз днес се разрових и открих най-накрая какво прави копчето REST на климатика (също го има и като MAX в някои модели ама май има и други фнукции там) което съм натискал хиляди пъти и все не свети и нищо не се случва. Та до колкото разбрах при тепература навън под 16 градуса и на двигателя над 75 май беше като загасите и натиснете това копче парното продължава да изхвърля остатъчния подгряващ се от двигателя въздух в купето и грее докато сте до магазина примерно. Аз така го разбрах сега ще го пробвам ;)
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: 525d '03
Мечтае да кара: 760Li
Мнение от obi_fix » 12 Яну 2010, 22:56
а на кастофона има копче TONE и LIN ако не се лажа каква им е функцията ?
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Яну 2010, 23:13
obi_fix написа:а на кастофона има копче TONE и LIN ако не се лажа каква им е функцията ?
TONE - регулираш BASS и TREBLE (ниски/високи)
LIN - LINEAR (линеен сигнал) без всякакви корекции
Регистриран на: 11.07.2005
Местоположение: Slivnica
Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
Мечтае да кара: ново БМВ
Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
Мнение от e39 FEN » 13 Яну 2010, 0:48
а копчето LD което е на бизнес цд-то за какво служи ???
Като го натискам излиза само LD ON и LD OFF обаче разлика в звука няма :roll:
Мнение от tsb_bg » 13 Яну 2010, 9:47
Използва се когато слуша при ниски нива на усилване (тихо) като "подобрява" баса - изкуствено повдига ниските честоти с 10db
И още нещо колега - това не са специфични функции на аудио системата на BMW а стандартни функции, които ги има всеки що годе приличен китайски касетофон от "световния търговски център" в Илиенци . Вземи прочети малко ....
Мнение от e39 FEN » 13 Яну 2010, 15:39
tsb_bg написа:Използва се когато слуша при ниски нива на усилване (тихо) като "подобрява" баса - изкуствено повдига ниските честоти с 10db
Знам че са стандартни функции, но незнаех за какво служи защото не намирах разлика в звука.
Мерси за просветлението :yes:
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 13 Яну 2010, 18:48
mandorg написа:Не знам колко е скрито ама аз днес се разрових и открих най-накрая какво прави копчето REST на климатика (също го има и като MAX в някои модели ама май има и други фнукции там) което съм натискал хиляди пъти и все не свети и нищо не се случва. Та до колкото разбрах при тепература навън под 16 градуса и на двигателя над 75 май беше като загасите и натиснете това копче парното продължава да изхвърля остатъчния подгряващ се от двигателя въздух в купето и грее докато сте до магазина примерно. Аз така го разбрах сега ще го пробвам ;)
Копчето MAX няма нищо общо с копчето REST ;). За REST си разбрал за какво служи, а MAX си ходи с името, усилва вентилатора на MAX.
Регистриран на: 3.09.2010
Кара: E39 525d '02
Мечтае да кара: подводница
Мнение от King Nothing » 11 Фев 2011, 18:00
ivo1bg написа:
Тези, които като мен нямат REST имат MAX за същата работа :)
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 12 Фев 2011, 21:46
Има едно нещо,което ми го показа един приятел :P , при затварянето на предни ел.стъкла(с еднократно натискане на коп4ето-в смисъл затваряне ,автомати4но и до горе) ако ударите по горната извивка на колонката,на вратата ( в областта на ер бека) ,прозорецът спира да се затваря :P ,мисля 4е това е предпазна екстра,ако някой затваря прозореца ,а вие сте провесили вратле и глава през него и си зяпате на някъде,,,, :mhihi: :mhihi: Е 39 ТДС 1998г.Пробвайте :P
Важи и за задните стъкла, 4уквате с ръка по колонката на Вратата ( коригирах го ) и прозорците спират да се вдигат :P
Последна промяна The 5th element на 13 Фев 2011, 12:50, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от tsb_bg » 12 Фев 2011, 23:46
По дължината на цялата рамка има тензо-датчик (мека тръба оформена като част от пласмасовата кора) и ако се натисне докато стъклото се затваря, то спира и се връща леко надолу :idea:
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 13 Фев 2011, 12:51
То4но така :yes: :lalala: :wave:
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 24 Мар 2011, 2:22
Някой правил ли е ретрофит на екстрата, която като включиш на задна и ти наглася дясното огледало за обратно виждане надолу?
Регистриран на: 12.02.2011
Re:
Мнение от Montyy » 24 Мар 2011, 12:21
obi_fix написа:при е46 феислифтовите можеха да го спират като задържат копчето за изключване 4-5 сек аз пробвах при мен но нестана... а 1 път незнам какво съм направил беше спрял да се пуска докато аз не го пуснах умищлено 1 път и после пак така такаче съм сигорен че може просто и аз нз как го направих ;)
Опитай да го задържиш няколко секунди 5-10, и пускаш копчето (минуса за намаление на вентилатора) след като го пуснеш веднага го натискаш пак веднъж(без да задържаш), така би трябвало да се изключи докато не го включиш ръчно...
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 24 Мар 2011, 22:53
Някой да знае начин да се накара стереото на колата да работи без ключ във волана?
